Hehkuista tulee kyllä äkkiä vikakoodia jos eivät pelaa. Ja tosiaan kannattaa se ohjausboksille tuleva johto myös tarkistaa samalla kun vaihtaa, näitä on ilmeisesti sulahtanut useammistakin autoista. Jos liittimessä havaittavissa damagea niin vaihtoon, muuten polttaa uudenkin ohjainboksin.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
Originally posted by DaJackal View PostHehkuista tulee kyllä äkkiä vikakoodia jos eivät pelaa. Ja tosiaan kannattaa se ohjausboksille tuleva johto myös tarkistaa samalla kun vaihtaa, näitä on ilmeisesti sulahtanut useammistakin autoista. Jos liittimessä havaittavissa damagea niin vaihtoon, muuten polttaa uudenkin ohjainboksin.
E: Minkäslainen letkutermostaatti patentti tuohon vaihdelaatikon lämmönvaihtimeen oli tehtävissä? Löytyiskö oikeaan termariin linkkiä ja ohjeita miten tehdään, koitin täältä etsiä mutta huonolla menestyksellä.Last edited by Penahh; 10-11-2020, 21:44.E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
Originally posted by Jaandei View PostEi löytynyt hakutoiminnolla niin kysytään täältä: E61 akun vaihdon jälkeen alkoi herjaamaan vilkkuja, trailer indicator right ja left, jokaisella vilkun käytöllä sama homma ja vilkuttaa todella nopeasti. Kaikki valot ja vilkut ja lasit toimii. FRM eli valomoduuleja näistä on mennyt mutta kaikki nuo edellämainitut toimii niin onko vika kumminkaan siellä? Miksi juuri akun vaihdon jälkeen tuli viat, kun ennen ei ole oireillut mitenkään? Akku siis vaihdettu ja koodattu autokorjaamolla.
Originally posted by pheno View PostOman auton (N47D20A) EGR:ssä ilmennyt probleemaa. Auto voi sammahdella tyhjäkäynnillä, liikkeellelähtö joskus tosi huonoa ja vetoja tuntuu olevan pois ajossa.
Jos alipaineletkun ja liittimen ottaa venttiililtä pois, auto toimii normaalisti, paitsi jonkin ajan kuluttua syttyy moottorin vikavalo.
EGR venttiili vaihdettu uuteen, mutta edelleen samaa vikaa ilmenee. Onkohan tuo alipanetta ohjaava (solenoidi)venttiili kenties rikki ? Paljonko tähän ohjausventtiiliin menevässä letkussa pitäisi tuntua imua tyhjäkäynnillä ?e39 540iA E85
Originally posted by Penahh View PostTarkistin tuon kaapelin mikä menee laturilta releelle ja näytti kyllä olevan ihan kunnossa.
https://www.autodoc.fi/behr-thermot-tronik/7017023
Joku oli laittanut foorumille muutaman kuvan asennuksesta, mutta en löydä tähän hätään.
== e61 530d aut. Touring 05 ==
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
En pikaisella etsimisellä löytänyt muuta ketjua kysyä, mut liittyy vahvasti e61.
Elikkä kyseisessä autossa on kiiltävän musta listat ikkunoiden ympärillä. Listoihin on pinttynyt jotain ns sateenkaarenväreissä olevia täpliä tms.
Miten näistä sais taasen siistit, puhtaat ja kiiltävän mustat??
Originally posted by sakke39 View PostEn pikaisella etsimisellä löytänyt muuta ketjua kysyä, mut liittyy vahvasti e61.
Originally posted by HTK12 View PostSullahan taitaa olla jo piezot? Tuleeko mitään koodeja? Temppuilevat piezo suuttimet osaa sammuttaa moottorin, mutta pitäisi kyllä tulla koodia ellei joku ole softasta niistä poistanut.
Oon rajannut ongelmaa, nyt jos otan EGR säätimestä johdon irto( se mihin tulee se alipaine letku ja ulostulo itse venttiilille )niin ei enää ongelmaa, ei nykimistä ajossa jne. Eli tuntuu, että tuo EGR säädin olis syyllinen. Vikavalo tietty palaa kun tuo on irti.
Onko missään nähtävillä e61 LCI sisämmän takavalon oikeaoppinen asennustapa? Haen tässä sitä tapahtuuko asennus vain napauttamalla paikalleen vai pitääkö sitä ainoaa kiritysmutteria ensiksi löysyttää ja sitten kiristää kun on asemointiin tyytyväinen? Kiristys on tehty vähän hankalaksi hylsyllä kun pultin kierteet on pitkät. Eli joutuu operoimaan kapeakärkisillä pihdeillä?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
