Originally posted by alppiE39
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Mikäli anturin pinnalla ei ole liiemmälti likaa, niin uutta anturia tilalle. Näitä menee epäkuntoiseksi itsekseen.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Joo nyt sai virrat kaikkialle muualle,paitsi mittaristoon ei syty kun taustavalot, ja auto starttaa mutta ei käynnisty, ja obd kautta ei pääse sisään mihinkään yksikköön lukemaan vikakoodeja.Originally posted by AlastairPitt View PostEikai mikään niistä ole naitettu CAS:in kanssa, sama se mistä autosta se on revitty niin pitäisi toimia, CAS hoitelee hommat mitä ne lähettää.
P.S. Multa löytyy pari ylimääräistä jos tarviit halvalla.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Joutuu puskurin käyttämään irti. Eteen saa vaihdettua purkuria irroittamatta.Originally posted by alppiE39 View PostNäissä tais pitää puskuri irrottaa jotta saa vaihettua?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Pikkuhiljaa lasinpesunestesäiliön täyttäminen muuttui todella hitaaksi. Tulvi heti jos vähänkin reilummin kaatoi, liruttamalla onnistui.
Vikana littuun? mennyt ilmaputki, siis se jonka pää tulee johtosarjasta vasemman etuiskarin yläpään kohdalla.
Ilmansuodatinkotelo ja ilmanotto irti niin saa uuden putken laitettua yläkautta.E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
E61 530d -05 syö akun tyhjäksi, viaksi paljastui PA pumppu. Vaikka auto nukkuu yrittää pumppu tehä jonkin "prime" syklin noin 3-5 sek välein jatkuvasti. Sulakkeen 50 kun nappaa pois tuo loppuu.
Ymmärtääkseni tässä ei ole pumpun relettä vaan ohjausmoduuli, olisiko tässä ensimmäinen tehtävä vaihtaa tuo ohjausmoduuli vai onko tämä jokin tunnettu ongelma joka aiheutuu muusta asiasta? Jos moduulin vaihtaa vaatiiko se vielä jonkin koodauksen?
E: Akku ladattua ja nyt PA pumppu ei inahdakkaan ja auto ei käynnisty, eli varmaankin pumppu tai ohjausmoduuli mennyt.Last edited by Vibaa; 21-10-2022, 16:33.sigpic
E34 530iA
Kyllä noita ohjainlaitteita on mennyt. Pitäisi koodata vaihdon jälkeen, mutta käytetty voi toimia ilman koodaustakin.Originally posted by Vibaa View PostE61 530d -05 syö akun tyhjäksi, viaksi paljastui PA pumppu. Vaikka auto nukkuu yrittää pumppu tehä jonkin "prime" syklin noin 3-5 sek välein jatkuvasti. Sulakkeen 50 kun nappaa pois tuo loppuu.
E: Akku ladattua ja nyt PA pumppu ei inahdakkaan ja auto ei käynnisty, eli varmaankin pumppu tai ohjausmoduuli mennyt.e39 540iA E85
Viiksipaketista ei tapahdu mitään ja pyyhkijät pyyhkii koko ajan,myös pitkät päällä koko ajan, tarviiko viiksipaketti aina koodata tms uudestaan kun ollut irti,piuhat kun ottaa irti viiksipaketista pitkät sammuu mutta pyyhkijät pyyhkii silti oman mielen mukaanE61 525D
E36 328 turbo-avo
Jos se aiemmin ollut autossa ja toiminut, niin ei se takaisin laitoin jälkeen vaadi koodauksia.Originally posted by mehtojarvi View PostViiksipaketista ei tapahdu mitään ja pyyhkijät pyyhkii koko ajan,myös pitkät päällä koko ajan, tarviiko viiksipaketti aina koodata tms uudestaan kun ollut irti,piuhat kun ottaa irti viiksipaketista pitkät sammuu mutta pyyhkijät pyyhkii silti oman mielen mukaane39 540iA E85
Tuli ostettua E60 530döö. Se on helvetin nihkee laiska käynnistyy niin kylmänä kun lämpösenä. Edellinen omistaja vakuutteli että johtuis siitä, että sinne on vaihdettu tavallinen akku, eikä Agm. Voiko johtua tästä? :think
Ei viittis huviksee ostaa uutta agm akkuu
Edit KUULEMMA ollut tollanen jo pitkään, mutta mistäpä sitä koskaan tietä..Last edited by jonis93; 25-10-2022, 09:53.Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Olisko startti loppu suoralla.F26 xDrive20d TwinPower
EKPM2 ohjausmoduuli tuli vaihdettua 535d autosta (oma 530d), eipä ainakaan suoriltaan lähtenyt toimimaan. Varmaankin parasta koittaa lukea koodit ja/tai ohjelmoida toi moduuli seuraavaks.Originally posted by Vibaa View PostE61 530d -05 syö akun tyhjäksi, viaksi paljastui PA pumppu. Vaikka auto nukkuu yrittää pumppu tehä jonkin "prime" syklin noin 3-5 sek välein jatkuvasti. Sulakkeen 50 kun nappaa pois tuo loppuu.
E: Akku ladattua ja nyt PA pumppu ei inahdakkaan ja auto ei käynnisty, eli varmaankin pumppu tai ohjausmoduuli mennyt.sigpic
E34 530iA
Laita ohjainyksikölle oikea VIN ja koodaa tehdasasetuksille.Originally posted by Vibaa View PostEKPM2 ohjausmoduuli tuli vaihdettua 535d autosta (oma 530d), eipä ainakaan suoriltaan lähtenyt toimimaan. Varmaankin parasta koittaa lukea koodit ja/tai ohjelmoida toi moduuli seuraavaks.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
