E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Fubar
    • 237
    Mitä eroja on Pre LCI ja LCI ulkopeileissä?
    Realoemin mukaan näyttäisi olevan eri osanumero, mutta päällisin puolin näyttäisi samoilta (kuvissa).
    Onko ero esim. sähköliittimessä tms?
    F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
    ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #512
      Juurikin noin.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • herni
        • 263
        • Kalajoki
        #513
        Lci retrofit
        Pre lci -----> lci takavalot
        Mahtaakohan joku tehdä noita adaptereita ihan suomessa tai myydä? Ebaystä noita jotain loom settejä löytyy, mutta en ole ihan varma tekeekö niillä mitään.
        e91 330d m-sport
        ex: e39 530da m-sport
        ex: e39 535i m-sport
        ex: e28 518i
        ex: e36 320
        • puuki
          • Nov 2012
          • 38
          • Mikkeli
          #514
          Aktiiviset munuaisten läpät,onko nilä erillinen ohjausboxi
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3038
            Erillistä ei ole, vaan toiminnanohjaus tulee DDE:ltä.
            Tampere
            • puuki
              • Nov 2012
              • 38
              • Mikkeli
              #516
              Kiitos
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 882
                • Sawo
                #517
                Sigun e61 mopo. Kotimatkalla kahdesti pätkäsi (kaikki?) sähköt. Radio sammui ja lähti päälle, pyyhkijät nykäisi, ehkä vedossakin nykäisy? Ei vikakoodeja. Kitinä alkanut tällä viikolla (laturi?), kaikki hihnat, v-pumppu, dampperi, kiristin, hihnapyörät uusittu keväällä. Voiko laturi moisen aiheuttaa?
                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                O: E24 osasia
                  Laturin hetkellinen pätkäiseminen ei vie kaikkia sähköjä autosta, koska akku on ladattu joten akusta voidaan ottaa hetkellisesti tarvittava virta. Pitäisi myös syttyä latauksen merkkivalo kun laturi ei lataa. Tarkistaisin sen päävirtakaapelin liitoksen auton alta, se osaa aiheuttaa kaikenlaista kivaa. Onko päävirtakaapelin takaiskutsut tehty? Toki se laturikin voi olla vähän heikossa kunnossa, koska moottorin käydessä sen pitäisi tuottaa tarvittava virta, mutta todella matalilla kierroksilla ei välttämättä jaksa tuottaa kaikkea auton tarvitsemaa virtaa.
                  • Magirus
                    • Aug 2006
                    • 882
                    • Sawo
                    #519
                    Laturin tippuminen pelistä tosiaan ei tuollaista pätkäisyä voisi järkevästi selittää. Mutta elätin toivetta ali- tai ylijännitesuojista, hetkellisestä ”maasulusta” tai muusta joka voisi selittää tuon 0,5-1sek pätkäisyn. Joskus tullut vagilaisella koettua miten ylijännitesuoja moduuleilla pudotti kaikki pois ja sammuksiin vaan auto silti vielä kävi.
                    Joka tapuksessa laturin on nyt vaihdettu, laakerit oli ainakin finito ja melko paljon pääsi roottorikin sisällä heilumaan ylimääräistä. Kitinät poissa ja apulaitehihnat kulkee nätisti, ylimääräinen väpätys poissa. Nyt jännityksellä seuraamaan vieläkö esiintyy pätkimistä. Tosiaan tuo kitinän ja ongelmien samanaikainen alkaminen viikon sisällä luo toiveita vialliseen laturiin.
                    Edit: Päävirtakaapelin kunnosta tai takaisinkutsusta ei tietoa. Voisihan sitä Laakkoselta kysäistä.
                    Edit2: P*skan v*tut. Aamulla jälleen ujellus läsnä. Hihna irti ja kaikki pyörii ongelmitta, ei tunnu välyksiä kun tehostajan pumpussa. Sekin tosin pyörii ongelmitta. Ei jymmärrä
                    O: E24 osasia
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #520
                      Hehkujen vaihto olisi edessä, niin miten siihen remonttiin kannattaa varautua? Mitä irrotusöljyä olette käyttänyt? Momenttiavaimen varmaan tuohon tarvitsee ja irrotusvaiheessa varmaan uskaltaa 30nm käyttää että ei katkea(vai enemmän?)?
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #521
                        Varmista sitten että momenttiavain "toimii" kahteen suuntaan, kaikki ei toimi.
                        • Fubar
                          • 237
                          Itse ajoin moottorin ensin lämpimäksi ja sitten imusarjan irrotuksen jälkeen tätä pariin kertaan hehkulle https://www.motonet.fi/fi/tuote/6060...kaAk8jEALw_wcB
                          Tältä foorumilta löysin tiedon että hehku kestäisi 35Nm vääntöä HUOM! älä luota tähän, tutki itse löydätkö saman tiedon.
                          Minulla aukesi yllättävän helposti sillä säädin momenttiavaimen 25Nm lukemaan ja hehku aukesi ennen kuin momentti naksahti.
                          Itse vaihdoin samalla rikkonaisen hehkuboksin ja sen virtakaapelin sekä imusarjan tiivisteet ja poistin ja tulppasin imusarjan läpät.
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #523
                            Joo itsellänikin täysin sama homma mielessä, mutta minkälainen pätkä tuo virtajohto tuolle hehkunboxille on jos senkin vaihtelee?
                            F06 640D "M6"
                            • vekkuli
                              • 1369
                              • Liminka
                              #524
                              Laturilta hehkuboksille, n.40cm pätkä.
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
                              Tesla model 3 LR MY22
                              • Mikko76
                                • 13
                                • Kotka
                                #525
                                Tervehdys. Tuli tuossa hommattua 07 vuoden 530xd mallia farmari. Mitäs kaikkea siellä takaluukun varapyöräkotelossa kuuluisi olla? Tunkki ja rengas? Nyt siellä ei ole yhtään mitään.
