Originally posted by jonis93
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Polttoaineen saantiin viittailee internetti. Suuttimet, suodatin tms. Millä koodit luettu?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Alapuolelta ruuvit pois ja sitten sivulle varovasti vetämällä että irtoaa yläreunan kiinnikkeistä.Originally posted by Zeni View PostÄkkiä en löytänyt valmista ohjetta/keskustelua miten E60 muovihelmat lähtee irti? ��
Edit: https://5series.net/forums/diy-do-yo...eskirts-38200/VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Originally posted by Agee- View PostAlapuolelta ruuvit pois ja sitten sivulle varovasti vetämällä että irtoaa yläreunan kiinnikkeistä.
Kiitos!
huoltovaloja...
Öljyt ja suodatin vaihdettu. Sen jälkeen öljyhuollon muistutuksen nollaus ei onnistu. Mittaristosta ja testerillä kokeiltu. 30000km tulee näkyviin kyllä, mutta seuraavan starttauksen yhteydessä on taas nollassa ja siitä alkaa keräämään miinuksen puolelle. Onko tässä nyt joku nollaus limitti täynnä vai mikähän mahtaa olla syynä?Bmw 535D e61 -07
Tiefseeblau Metallic
Ex
Bmw 530D e39 -02 Topasblau
Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
Bmw 525D e39 -02 Titansilber
Muistaakseni softabugi, jos yli 300tkm ajettuna ajetaan huolto nollille niin ei nollaudu enää, korjauksena softapäivitys tai "korjauksena" huoltoväliosoittimen pois koodaus.Originally posted by Aleeksi View PostÖljyt ja suodatin vaihdettu. Sen jälkeen öljyhuollon muistutuksen nollaus ei onnistu. Mittaristosta ja testerillä kokeiltu. 30000km tulee näkyviin kyllä, mutta seuraavan starttauksen yhteydessä on taas nollassa ja siitä alkaa keräämään miinuksen puolelle. Onko tässä nyt joku nollaus limitti täynnä vai mikähän mahtaa olla syynä?EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Paljonko aikaa menee yleiskorjaamolla e61 takajarruletkujen 2 kpl vaihtoon arviolta aikaa?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Aikamoinen muuttuja, kuinka jumissa letkun ja putken välinen nippa on. Tokihan tuossa samalla kannattaa vaihtaa jarrunesteet (ellei niitä ole ihan hiljattain vaihdettu), niin pikkusen lisätyötä teettää etupään ilmaus.Originally posted by 205/65-15H View PostPaljonko aikaa menee yleiskorjaamolla e61 takajarruletkujen 2 kpl vaihtoon arviolta aikaa?E39 530dA -02 M-Sport
Itse ajattelin että puoli tuntia mutta oli väkerretty puolitoistatuntia ja letkut päälle niin tuli laskua vajaa 200. Toki ikääkin kohta 15 vuotta. Jarrunesteitä ei vaihdettu.Originally posted by Clavurion View PostAikamoinen muuttuja, kuinka jumissa letkun ja putken välinen nippa on. Tokihan tuossa samalla kannattaa vaihtaa jarrunesteet (ellei niitä ole ihan hiljattain vaihdettu), niin pikkusen lisätyötä teettää etupään ilmaus.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Joo puol tuntia varmasti jos mikään ei oo mytiny ja aukeaa nätisit, mutta tahtoo olla jo sen verran vanhoja nämä että se ettei olis mytiny on jo turha haave.
Instagram, YouTube kanava
Siis onko tuo sinusta kohtuutonta, ja meinaat valittaa liikkeeseen? Onko sinulla käsitystä millainen työ on kyseessä?Originally posted by 205/65-15H View PostItse ajattelin että puoli tuntia mutta oli väkerretty puolitoistatuntia ja letkut päälle niin tuli laskua vajaa 200. Toki ikääkin kohta 15 vuotta. Jarrunesteitä ei vaihdettu.
Ehkä sinun kannattaa kokeilla seuraavalla kerralla itse. Sen jälkeen on helppo arvioida tekeekö noita jatkossakin itse vai onko vajaa 200 kohtuu veloitus siitä että joku toinen tekee työn.
Toiset teettää remontit periaatteella "mahollisimman halvalla mahollisimman vähän"
Toinen näkökulma olis "kun xxx kohtaa korjataan, fiksua laittaa samalla myös se ja se, ei tartte samaa kohtaa käyttää pajalla erikseen joka asialle"Last edited by Havis; 11-11-2022, 21:21."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
^kuten voit aiemmista vastauksista lukea niin 90 minuutin veloitus vaikuttaa olevan ok. Itsellä ei käsitystä niin siksi kyselin.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Joo nämä letkujen vaihdot ei ole ihan helppoja aina kun ikää alkaa olla se 15v. Pahimmillaan menee putki vaihtoon, jos ei muuten saa niitä erkanemaan toisistaan, lämmittäminen toki yleensä auttaa.e39 540iA E85
Mitähän pitäisi tehdä, taas tuo vm04 535d kaikki huollot näyttää vaan viivaa ja ei anna muuttaa niitä,tulee takaisin viivaksi,eikä seuraavaksi huollon päivämääräksi esim. Valittaa jarrupaloja takaa ja yleisesti jarrujen huoltoa,mittaristossa palaa jarrun merkkivalo punaisena,liekö siitä johtuen,katsastus edessä ihan kohta.. ja nämä kaikki tuli kun auto oli täysin virraton n.kuukauden, niin ja autoon vaihdettu cic,pelannut kuitenkin sen aikana.E61 525D
E36 328 turbo-avo
