E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 823
    • Uusimaa
    #811
    Veikkaan että sähkö ei kulje kompuran ja paneelin välillä. Oliko siinä konpurassa magneettikytkin ja menikö siihen johto?
    Youtubesta luulisi löytyvän automaattilaatikon öljyntäyttöoperaatio, ainakin ulkomaankielellä.
    • AlastairPitt
      • Jun 2019
      • 162
      Kaikki kaapelit testattu jatkuvuuden yms osalta hyviksi mitä asiaan liittyy.
      BMW 525i E60 - 04
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 823
        • Uusimaa
        #813
        Tee oma topikki, kerro mitä tehty, voisi saada käsityksen missä mennään?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2900
          Originally posted by MikediM57 View Post
          Osat saahaan vaihettua mutta miten öljyn täyttö onnistuu omilla konstein. Öljytilavuuskin kiinnostaisi.
          Auto täytyy saada nosturille tai pukeille, jotta se on vaakatasossa ja renkaat pääsevät pyörimään vapaasti. Vaihteistoöljyn saa lisättyä täyttöaukon kautta, joka sijaitsee vasemmalla puolella laatikon metallirungossa. Toimenpiteessä voi käyttää manuaalikäyttöistä pumppua tai 12 V jännitteellä toimivaa öljynvaihtopumppua, jollaisia saa hankittua vaikka Motonetista/Biltemasta. Tarvittaessa virittelet sopivaa letkua jatkoksi.
          Vaihteistoöljyn tilavuus on yhteensä 9,5 litraa turbiini mukaan lukien. Nyt kun turbiini on jo täyttynyt, öljyä kuluu vähemmän.
          Öljyn lisäys tapahtuu aluksi moottori sammuksissa kunnes se alkaa valua täyttöaukosta yli. Seuraavaksi moottori käyntiin ja öljyä lisätään kunnes jälleen valuu yli. Moottori käy edelleen ja käyt vaihteita läpi (esim. P-N-D1-D2-N-R-N-D1-D2-N-P). Samalla vaihteistoöljy on vähitellen lämmennyt noin kädenlämpöiseksi ja lisäät öljyä vielä kertaalleen kunnes valuu yli ja lopuksi kierrät täyttöaukon tulpan kiinni 35 Nm.
          Tampere
            • 10947
            Siis piipattu yleismittarilla läpi vai testattu kuormitettuna?
            • AlastairPitt
              • Jun 2019
              • 162
              Yleismittarilla piipattuna.
              BMW 525i E60 - 04
              • aaape
                • Aug 2009
                • 618
                • Muaninka
                #817
                E60 ja "kongi". Olikos näissä erillistä kaijutinta nuille ilmoitus äänille vai tuleeko ääni kaijuttimien kautta? Muuten ei niin väliä olisi mutta parkkitutkan piippaus saisi kuulua
                e36 328i turbo (95)
                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                e30 316 (m30)(87) projekti
                EX.
                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • 10947
                  Virtapiirit pitää aina testata kuormattuna, yleismittarille riittää yksi karva, että se piippaa. Eli siellä voi silti olla liitoksissa/johdoissa ongelma.
                  • furi
                    • 135
                    Asensin vetokoukun Westfalian johtosarjalla eilen ja ongelmana on että peruutustutka ei mene pois päältä kun kärry on kiinni. Valot toimii autossa ja kärryssä oikein. Ei varoituksia mittarissa tai mitään epätavallista.
                    Onko moduuli paskana vai missä voi olla vikaa kun ilmeisesti ei pitäisi koodauksia vaatia?
                    E61 520dA LCI -08
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1505
                      • Mäntsälä
                      #820
                      Mistähän johtuis että e61 530d -04 vasemanpuolen takarengas on yläpuolelta kalellaan vähän oikealle puolelle?
                      Kaikki muuten tuntu olevan ok kuskin puolella. Paitsi ku vertasin niin takimainen tukivarsi olisi ilmeisesti kilillää. Vertasin siis apukuskin puoleisee.
                      Apukuskin puolella iskarin ja takimaisen tukivarren välii mahtuu sormi.
                      Mutta kuskin puolella ei. Voiko tämä siis aiheutaa sen että camperi on vituillaa?
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                      • Pazi88
                        • 11282
                        Kajareitten kautta taitaa tulla.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • markok
                          • 3018
                          Onko pyörien päästävä pyörimään kun öljyntäyttö tehdään? Olen itse tehnyt molemmilla tavoilla enkä ole huomannut lopputuloksessa eroa. Molemmissa tapauksissa olen vaihteet käynyt kuitenkin läpi kuten ohjeessa sanotaan.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 618
                            • Muaninka
                            #823
                            Jaahas vaikuttaa siis siltä että ccc:sä on alkavaa vikaa :think radio vielä kuitenkin kuuluu
                            Vai pystyykö nuita ilmoitusäänien voimakkuutta säätämään?
                            e36 328i turbo (95)
                            EX.
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              #824
                              Fanssi näyttää 530xd:hen samaa lootaa ja mekatroniikkaa pre-lci ja lci, GA6hp26Z, onko noin oikeasti että sähkösellä kepilläkin oleva on kuitenkin lootaltaan sama, ja keppi puoli toteutettu muuten, oisi tämmönen vehe tiedossa varaosiksi edullisesti ja tarvisin itselle lootan ja mahdollisesti turbiininkin.
                              E91 325xi vm07
                              E60 530xd vm06 stage X
                              • Zulo-
                                • Dec 2013
                                • 43
                                • Jämsä
                                #825
                                E61 530XD 2007 etukardaanin pulttien kiristysmomentti? 20nm + 45° + 45°?
