E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • LEPARDI
    • Mar 2012
    • 48
    • E61
    #871
    Vaihdoin PDC moduulin uuteen käyttämättömään ja nyt kaikista antureista kuuluu naksuntaa mutta näytöllä ei näy mitään. Inpan oscillation times valikossa näkyy liikettä kun menee antureiden eteen mutta distancessa kaikki näyttää 255. Ista antaa vikakoodin 9E28 ja käskee uudelleenohjelmoimaan pdc moduulin. Onnistuuko esim ncs expertillä? K+dcan kaapeli käytössä. Mitään ohjeita en löytänyt googlella.
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1277
      • Kajjjaani
      #872
      Kyllähän se pitää koodata, muuten se boksi ei tiedä minkälaisessa autossa se on kiinni.
      Hae googlesta vaikka "ncs-expert module default coding".
      • LEPARDI
        • Mar 2012
        • 48
        • E61
        #873
        Suuret kiitokset, nyt toimii
        • JesseV
          • Oct 2021
          • 41
          • Nokia
          #874
          Olikos tää ihan perusjuttuja? Alkukesästä kattelin että repsikan jalkatila märkä. Tsekkasin kattoluukun poistot ja konehuoneen puolelta tuulilasin poistot. Hyvin valuu maahan konehuoneen puolelta ja kattoluukusta valui etuovien saranoiden juureen. Nyt kuitenkin vielä vuotaa jalkatilaan näköjään oven alareunasta.
          Ilmeisesti ikkunan tiivisteiden kautta pääsee nyt johonkin väärään paikkaan, mutta oliko tarkempaa ohjetta tai havainnollistavaa kuvaa mikä se vuotava kohta on?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2917
            Sitäpä juuri. Ovipahvin takana kosteussulku pettänyt. Ovipahvi irti ja tiivistät sen sisemmän harmaan soluvuovikerroksen alasaumastaan uudelleen lämmitettävällä butyylinauhalla tai esim. Sikaflexillä.
            Tampere
            • JesseV
              • Oct 2021
              • 41
              • Nokia
              #876
              Kiitos!
                • 16501
                #877
                Kiitos!
                Butyylimassalla vaikka ennemmin kuin sikaflexillä.
                Sikaflex on saatanasta. Jos pitää joskus irroittaakkin se eriste...
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4557
                  • Finnland
                  #878
                  Ei butyylimassaa tai mitään silikonijuttuja tuolaisiin, butyylinauhakaan ei ole niin mukava isolta alueelta poistaa jos joskus tartteekin vaihtaa uusi. Ja kun sinne laittaa uuden, niin entiset kokonaan pois niin ei mene "remontti hukkaan"
                  • Jamppaveee61
                    • Jan 2022
                    • 18
                    Maalausta varten tarvis saaha 61 takakontin lasiauki, mikä ei enää napista aukee, miten sen sais helpoiten auki? Joku katkennut johto menee kontin saranoiden luona nii kokeileeko virtaa laittaa siihen? Ilmeisesti se aukasu painike on rikki ja sen takia katkaistu johto ettei syö akkua. Vai saako tuota sitten mitenkään auki jos nappi on rikki
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #880
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Merkki
                        • Jul 2012
                        • 456
                        • Uusikaupunki
                        #881
                        Aktiiviohjauksessa pientä klappia ja foorumilta tuli luettua jo kuolleista topikeista että porukka näitä saanut korjattua vaihtamalla planeettapyörästöön liukulaakerit :think
                        Kysymys kuuluu mistähän näitä osia saisi tilattua? nimim sormet syyhyten googletellut melkolailla tuloksetta
                        e32 730i
                        e34 m5
                        e34 525i
                        • pheno
                          • 2008
                          Löytyykö vielä ajantasalla olevaa ETK:ta e60/e61:lle ?
                          • jape111
                            • Nov 2014
                            • 6
                            5EBA steering-angle sensor, plausibility. Tollasta vikakoodia rupes pukkaa. Ei auta vaikka rattia pyörittelee ääriasentoihin. Onko muilla ollu samaa ongelmaa? Jos tota anturia koittais putsata niin miten kalibrointi onnistuu?
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7244
                              • Forssa
                              #884
                              E61 530ixA prefacelift.
                              Jääty kaupan pihaan.
                              Mittaristoon tulee vain kello, ei anna edes ns sytytysvirtoja. Samalla navi ja radio herää kyllä.
                              Rattilukko päällä eikä saa edes vapaalle.
                              Virtaa on.
                              Vikakoodeja ei anna, tai antaa koodia vaan ilmastoinnin huurtumisen anturilta, jota on antanut aina.
                              Mikä neuvoksi? Täytyisi saada edes kaupan pihalta kotipihalle.
                              E: IBS liittimen irroituksella lähti vaivatta käyntiin.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • Rattiukko
                                • Nov 2022
                                • 826
                                • Uusimaa
                                #885
                                5EBA, putsaus ja pyöritti ohjausta ääriasentoihin niin poistui.
