E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • p0ks
    • Oct 2013
    • 80
    • lahti
    Umpion vaihto
    Löytyy s524 adaptive headlights nykyisistä umpioista, ajattelin vaihtaa umpiot kun on niin sumeat, kirkkaampiin, mutta jos vaihdan perus xenon malleihin tuleeko jotain herjaa mittaristoon jos ei olekkaan adaptiiviset tai onko johdotuksissa jotain eroja? 2005 vuoden malli.
    • Masander
      • Sep 2010
      • 1398
      • Dingolfing
      Originally posted by p0ks View Post
      Löytyy s524 adaptive headlights nykyisistä umpioista, ajattelin vaihtaa umpiot kun on niin sumet kirkkaampiin, mutta jos vaihdan perus xenon malleihin tuleeko jotain herjaa mittaristoon jos ei olekkaan adaptiiviset tai onko johdotuksissa jotain eroja? 2005 vuoden malli.
      Onko heijastinpinnat tms siis huonossa kunnossa vai itse umpioiden ”lasit”? Varmaan helpoimmalla pääset jos kiillotat ne umpiot? Semmone porakoneeseen tuleva kiillotussetti ja kirkaslakka päälle.
      • p0ks
        • Oct 2013
        • 80
        • lahti
        Edellinen omistaja hukannut toisen takasuojuksen niin on paskaa umpion sisälläkin..
        Mutta hyvä pointti, ehkäpä ensin kokeilla kiillottamista.
        Kerran kokeilin bilteman settiä, en saanut sillä juuri mitään aikaan, mahdollisesti myös käyttäjästä jouhtuvaa vikaa...
        • Masander
          • Sep 2010
          • 1398
          • Dingolfing
          Näillä vedin omat umpiot ja siihen päälle joku uv-suojaa sisältävä pinnoite, lakka tms. Pysyny kiiltävinä 5v., toki alkaa olla kiveniskemää et vois jossain kohtaa hioa uusiks. Huonoja kokemuksia on niistä kiillotusseteistä missä ei tarvi käyttää porakonetta vaa hiotaa ja sit lyödään joku mömmö minkä pitäis kirkastaa umpio mut ne on iha bullshittiä.
          • Jamppaveee61
            • Jan 2022
            • 18
            06 61 näyttö pimeni, koittaa käynnistyä mutta ei lähe päälle ja SOS nappi välillä vilkkuu, luin voisi olla ccc boxi joita käytettynä saa 400e plus ohjelmointi autoon että toista tonnia olis yhteensä 😬 onko tuohon muuta vaihtoehtoa. Ei kehtaisi nuin paljon laittaa tuohon rahaa
              • 10946
              Aloita nyt ensin lukemalla koodit. Meinasit, että ohjelmointi maksaa yli 600€? Ei
              nyt kuitenkaan. Jos ei puheohjauksen kanssa tarvitse vääntää, niin eiköhän sen saa liikkeessäkin noin satasella koodattua. Jos ccc osoittautuu rikkinäiseksi, niin yksi vaihtoehto on lähettää se korjaukseen. Suomessakin näitä korjataan ja electricmura Romaniassa korjaa postikuluineen ~300€, jos yksikkö korjataan, niin silloin ei tarvitse koodata.
              • MikkiBmw
                • Jul 2023
                • 13
                Minkälaisia päivityksiä olette tehneet perus HiFi järjestelmään (S676)?
                Ilmeisesti vahvistimen päivittäminen olisi alkuun paras ratkaisu, joten onko jollain kokemuksia tästä?
                Pre-Lci malli kyseessä M-ASK:illa, eli vahvistin ilmeisesti vaikuttaa ainoastaan bassoihin.
                • Jamppaveee61
                  • Jan 2022
                  • 18
                  • Jamppaveee61
                    • Jan 2022
                    • 18
                    Aloita nyt ensin lukemalla koodit. Meinasit, että ohjelmointi maksaa yli 600? Ei
                    nyt kuitenkaan. Jos ei puheohjauksen kanssa tarvitse vääntää, niin eiköhän sen saa liikkeessäkin noin satasella koodattua. Jos ccc osoittautuu rikkinäiseksi, niin yksi vaihtoehto on lähettää se korjaukseen. Suomessakin näitä korjataan ja electricmura Romaniassa korjaa postikuluineen ~300, jos yksikkö korjataan, niin silloin ei tarvitse koodata.
                    Jostain nopiaa luin että koodauksen kans maksaisi yli tonnin, ei näköjään saa luottaa kaikkeen mitä netissä lukee näytti olevan myynnissä nuita korjattuja ccc 400e hintaan sisältäen koodauksen
                    • Jamppaveee61
                      • Jan 2022
                      • 18
                      Putsailin takakontin pohjalta niitä boxeja ja liittimiä niin nyt ei käynnisty näyttö enää ollenkaan, liittyykö vika sillon sinne perälle vai
                      • p0ks
                        • Oct 2013
                        • 80
                        • lahti
                        -05 530xd tekee pientä kierroshumppaa tyhjäkäynnillä(harmemmin) mutta lähes aina liikkeellä jos kierroset alle 1500rpm.
                        Myös moottorijarrulla.
                        Ei tunnu nykimisenä, näkyy lähinnä mittarissa, öljyt laatikkoon vaihdettu muutaman kerran auton elin aikana, eli voisiko olla jokin muu kuin vaihteisto syynä?
                        Ei vikakoodeja, miten maffin voi testata?
                        Jokus harvoin tehnyt tuntuvaa nykimistä jos pinta kaasulla kiihdyttää nopeuden ollessa 20-40kmh.
                          • 10946
                          Merkillä uusi tai siis varmaankin vaihtolaite & ohjelmointi on yli tonnin.
                          • p0ks
                            • Oct 2013
                            • 80
                            • lahti
                            Vaikuttaako vaihteiston lämpötila dpf polttoon?
                            koitin saada polttoa carlylla mutta tila oli kokoajan requested... Moottori oli 90 ja vaihteisto siinä 70-79 astetta.
                            Carlylla ei vikakoodeja moottoriin viitaten..
                            • VilleP
                              • 2376
                              Ei vaikuta.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Rattiukko
                                • Nov 2022
                                • 753
                                • Uusimaa
                                Dpf polton alkamisessa voi mennä pari minuuttia siitä kun pyytää. En tiedä mitä carly näyttää, mutta esim. Bimmer tool näyttää onko poltto requested ja sitten on toinen arvo, muistaakseni active ja ne on kaksi eri asiaa. Pyynti ja päällä/pois. Requested ei siis kerro onko poltto päällä vai ei. Requested on polton aikanakin requested.
