E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Fubar
    • 194
    1 kpl M10: 41627148797
    1 kpl M8: 41628259236
    Mikäli joku muu painii saman ongelma kanssa niin tässä oikea vastaus.
    Hydraulisylinterin yläpään (auton puolen) pallo on osanumeroltaan 41627148797.
    Alapään (luukun puolen) pallo ei ole irrotettavissa (tai ei ole suunniteltu irrotettavaksi) kannakkeesta, joten vaihdettava koko kannake osanumeroltaan
    51247071595.
    Edelleenkään en täysin ymmärrä noita Realoemin osalistan lukumääriä?​
    E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
    • Asejaska
      • Sep 2021
      • 22
      • Kotka
      E61 535D 2005vm Sekoilee ja ei lähde käyntiin
      Elikkäs mulla losahti moottori bemmistä ja nyt vaihdoin sitten toisen masan sinne tilalle ja ongelmia pukkaa. Vaihdoin pelkän moottorin kaikki muu apulaitteet yms tuli vanhasta koneesta, turbot vaihdoin juuri huollettuihin ja startin uuteen. Nyt sitten sain moottorin läjään ja autoon kiinni mutta ei lähtenytkään käyntiin, starttaili hyvin ja vähän lupaili mutta oli suuttimien paluulinjassa reikä ja puski löpöt sieltä pihalle. Sen fiksasin ja auto vähän aina starttauksen alussa lupaili mutta käyntiin ei lähtenyt. Sitten lopulta akku loppui ja pistin akun lataukseen ja toisen akun sisään ja taas yrittämään, sama homma jatkui taas. Kaveri tuli lukemaan vikakoodeja eikä siellä nyt mitään erikoista ollut muutakun että näytti railin paineen olevan vain 7.68bar. Jostain lueskelin että saattaa olla vain siinä railin takaana olevassa liittimessä vain vika että ei lue kunnolla. Enpäs asiaa edes kerennyt alkaa tutkimaan kun uutta vikaa alkoi pukkaamaan. Sisätiloissa se ilmastoinnin ohjauspaneeli kärähti yhtäkkiä ja pukkasi savua sisään vaikka ei ollut edes avain virtalukossa, äkkiä akku irti ja purkamaan. Tämä ei vaikuttanut auton starttaukseen millään lailla vielä tämän jälkeen auto kyllä starttaili mutta sitten kun heitin auton oman akun takaisin kiinni alkoi auto totaalisesti sekoamaan. Akun miinuksen kun laittoi kiinni lähti kaikki valot päälle ympäri autoa vilkutkin, pyyhkiät alkoi heilumaan, alkoi suihkuttaa tuulilasinpesunestettä, kuulosti että kaikki mahdolliset pumput autosta lähti päälle eikä siinä edes ollut avaimia virtalukossa. Noh sitten pistin toisen akun takaisin autoon kiinni ja nyt ei enää ala edes starttaamaan koko auto, virrat saa kyllä päälle mutta kun koittaa startata ei tapahdu mitään ja idrive alkoi sanomaan että bensapumppu on rikki. Kaveri kellä oli lukia kerkesi jo lähtä menemään eikä pariin päivään pääse vikoja lukemaan. Isompia sulakkeita kattelin eikä mikään niistä ole ainakaan kärähtänyt. Onko kenelläkään minkään näköistä kokemusta tämmöisestä sekoilusta tai keksiikö joku mikä siellä on mennyt, kenties jostain syystä ajonesto lähtenyt päälle? Kaikkia vinkkejä ja ehdotuksia otetaan vastaan pitäisi auto saada mahd. nopee ajoon. Kiitos jo valmiiksi ja anteeksi sekavasta selityksestä.​
        • 16501
        Heitän tähän ensituntumalta että akun + kaapelin läpivienti takakontissa tai takaluukun johtosarja saranan vierestä. Ei omia kokemuksia näistä.
        • Asejaska
          • Sep 2021
          • 22
          • Kotka
          Jatkoa tuohon minun e61 535d ongelmaan
          Ei starttaa vieläkään, revin startin irti ja testasin että startti sekä solenoidi toimii
          Inpan sain nyt omalle koneelle ja vika koodeina hehkut, ibs ja joku gas temperature
          Mites tuo ibs vaikuttaa tuohon? Koitin kyllä toimisiko kun ottaa sen ibs piuhan irti mutta ei
          ja yleismittarilla kanssa katsottu että tulee startille virtaa ja startatessa solenoidin kautta virta starttiin
          toisesta autosta annettu apuvirtaa tuonne konehuoneen apuvirta paikoille mutta siltikään ei startti liikahdakkaa
          Ja katsottu kanssa että moottori pyörii
            • 16501
            Maadoitus ?
            • Asejaska
              • Sep 2021
              • 22
              • Kotka
              Maadoitus ?
              Käympä tänään chekkaamassa maadotuksen
              • Heguli 31
                • 10080
                • KVLA
                Jos annat apuvirtaa konehuoneen virtapisteeseen ja maadoituksen suoraa moottoriin (ei siis korin kautta), tuo mahdollinen viallinen maadoitus pitäisi paljastua.
                • Asejaska
                  • Sep 2021
                  • 22
                  • Kotka
                  E61 535d päivitystä
                  maadoitus oli vikana nyt vehje taas starttaa mutta vieläkään ei lähde käyntiin
                  rail paine startatessa ~400bar eli se ainakin kunnossa
                  onko sitten seuraavaksi veikattava suuttimia viaksi
                  auto hörähtää pari kertaa kun starttaa mutta käyntiin se ei lähde
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 665
                    • Uusimaa
                    Tuskin suuttimet niin huonona on ettei käyntiin lähde. Antaako vikakoodeja?
                    • Asejaska
                      • Sep 2021
                      • 22
                      • Kotka
                      535d jatko
                      olin kyllä kirjottanut tämän aikasemmin mutta ei nähtävästi postannut sitä
                      tänään se antoi ekaa kertaa nokka akselin asentotunnistimen vikakoodin ja vaihdoin sen ja lähti toimimaan
                      nyt on ongelmana ahdot
                      ekat vedot kun vetää niin vetää kunnolla mutta heti vaihteen vaihdon jälkeen ei enää vedä
                      vikakoodiksi antaa 483d
                      vikakoodin nollattua taas yhden vedon vetää ja sitten taas vedot loppuu
                      ainakin paikoillaa auto käynnissä ei tuo throttle valve liiku mihinkään
                      johtuuko ongelmat siintä vai onkohan ahtopuolella jotain sitten vikaa vaikka on kaikki nuo solenoidit ja alipaine letkut vaihdettu
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 665
                        • Uusimaa
                        Internetistä kun hakee 483d koodilla niin vaikuttaisi throttle valve actuator vialta oireidenkin perusteella.
                        • hietase
                          • Oct 2012
                          • 562
                          -08 e61 karvalakkihifien cd-soittimeen jumittunut levy sisälle. Ei reagoi ejectin paineluun mitenkään. Levy soi normaalisti. Vinkkejä miten levyn saisi ulos, vai kuuntelenko auton mukana tullutta Suomi rokkia kakkosta ikuisesti?
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 665
                            • Uusimaa
                            Mahdollisesti yrität ottaa olematonta navilevyä ulos ja musiikkilevy on cd vaihtajassa joka löytyy hanskalokerosta?
                            • hietase
                              • Oct 2012
                              • 562
                              Navilevy on omassa lokerossaan eikä hanskalokerossa ole makasiinia ollenkaan.
                              • ekaBMW
                                • Feb 2010
                                • 450
                                Varmuuden vuoksi… olikohan se pro mallin navi kun on kaksi cd aukkoa keskikonsolissa. Toinen navi cd:lle ja toinen musiikille.
                                Eli yo tapauksessa pitää painaa oikeaa eject nappia.
                                F11 530d xDrive 09/16
                                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                                Ex Opel Kadett 1.6 -89
