Valonipulta otetaan jarruvalolle heräte,
jarruvalot kuin eivät kulje can-väylässä toisin kuin esim. vilkut...
E60 / E61 vetokoukku?
gn/gy = green/gray eli vihreä/harmaa piuha. Itselläni (farkku 520da -07), siinä tarvi vetää piuhat oikean puolen takapenkin sivulla olevaan johtonippuun. Ko. nippua purin sen verran auki, että löytyi oikeanväriset piuhat. Nipussa oli kiitettävästi piuhaa...Originally posted by Reiska56 View PostWestfalia peräkoukun sähköasennus sen omalla johtosarjalla (oem). Autossa parkkitutka. Kaksi johtoa kytkemättä. Toisen pitäisi kytkeä vasemman takaoven takana olevaan johtosarjan kelta/mustaan johtoon ja toisen oikean takaoven takana olevaan gn/gy-väriseen johtoon. Mitä väriä mahtaa tarkoittaa? Kysymys. Voiko kytkeä suoraan ko. takavalokalusteen (vilkun?) johtoon? Meneekö väylä suoraan lampulle asti, vai katkeaako se jossain ennen sitä? Onko kaikki sähköjohdot väyläjohtoja alusta loppuun? Johdon paksuudesta ajattelin, että ovat vain ns. ohjausvirtajohtimia. Ei tarvitse ohjelmoida asennuksen jälkeen. Auto E60 525dA -05.
Itse tilasin juuri tuolta autokohtaisella johtosarjalla. Asennus onnistui ongelmitta noviisiltakinOriginally posted by GT-555 View PostOk. Eli ilmeisesti teiden tukot valitsee twin ja muut single
Pfjonesin sivujen kautta näyttäs saavan autokohtasella johtosarjalla posteineen 370e:lla.
Ok. Eli ilmeisesti teiden tukot valitsee twin ja muut singleOriginally posted by Proaudio View PostTämä nyt ei suoraan vastaa kysymykseen mutta auttanee ymmärtämään mistä on kysymys. 'Single' ei ole 'twin'...
Q. What is it meant by 'twin' electrics... what is the second socket for?
A. The traditional electrical connections, which have been in common use in the UK for many years, are known as 12N & 12S. The 12N socket, which is an abbreviation for - 12 Volt Normal, is designed to an *ISO standard and is designed to provide all the road light functions to the trailer, with the exception of reverse lamp.
The 12S socket, which is an abbreviation for – 12 Volt Supplementary, is, once again, approved to an *ISO standard and is designed to provide a number of additional electrical supplies into a caravan. For example, it is possible to operate internal lights, water pump etc, from the car battery when the caravan is stationary and connected by the 12s socket.
Additional features such as keeping a 12V supply to the fridge, (which keeps the fridge operating as a cool box) whilst towing. The 12S socket also provides the feed for the reverse light on the caravan.
*ISO – International Standards Organisation
Ajossa kyllä, mutta auton ollessa ns hereillä vilkuttelee ledejä epämääräisessä tahdissa vähän aikaa...testaileeko polttimoita tms??Originally posted by Budder View PostToimiiko (E60/E61) auton vetokoukun sähköt(boksi) suunnitellulla tavalla jos kärrissä on ledeillä valot?
Vai tuleeko herjaa palaneista polttimoista.
Näin ainakin bilteman ledtakavaloilla.
Originally posted by GT-555 View PostMitäs tossa meinaa toi single electrics? On ilmeisesti yleismallinen johtosarja kö?
Onko toi yleismallinen johtosarja nyt ihan mahdoton asentaa, onko kukaan tehnyt sitä?
http://www.ebay.co.uk/itm/Westfalia-...item3f0e059966
http://www.ebay.co.uk/itm/Westfalia-...item3f0e059966Last edited by GT-555; 28-10-2013, 10:53.
M-sportilliseen vaatii aina luukullisen diffuusorin.
Normaaleihin jos asentaa sopivan koukun,
ei tarvi puskurin maalattua osaa leikata, vain puskurin ja takapyöränkotelon välissä olevaa muovia...Last edited by MajorDrake; 26-01-2014, 16:53.
Ite oon ainakin ymmärtäny että tarvii vaihtaa se diffusoori takapuskuriin tai tekee reiän... Ite tilasin schmiedmannilta diffusoorin ja sen luukun siihen niin makso jonkun 60e... Ei paha mielestäni, tietysti maalaus päälle mutta ei sekään varmaan maltaita maksa.Originally posted by GT-555 View PostTarviiko tuon kanssa puskuria muokata? Itsekin koukkua katellu ja en jaksais alkaa puskuria muokkaamaan.
Tarviiko tuon kanssa puskuria muokata? Itsekin koukkua katellu ja en jaksais alkaa puskuria muokkaamaan.Originally posted by jumppakuutio View Posthttp://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E61-K...#ht_3111wt_968
Käykö tuo nyt vm.2007 LCi m-sporttiin??
E: No lukeehan siinä että 04-10....
KäyOriginally posted by jumppakuutio View Posthttp://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E61-K...#ht_3111wt_968
