E60 / E61 vetokoukku?
  • MakeH
    Joo ledejä on, mutta kyllä tuohon se 12V pitäisi tulla. Ellei sitten se valo tai johtosarja ole rikki, jolloin vetää oikoseen.
  • gabrield
    Itse asiassa lisäjarruvalo ei pala ollenkaan, mutta sinne lähtee 1 mustakeltainen piuha takatolpan sisustaa pitkin. Ilmeisesti se on oikea piuha, mutta toimiiko sekään jos lisäjarruvalo ei pala? Eikös ne ole ledejä?
  • gabrield
    Joo voipi olla, koska purkasin valoyksikön ja siellä on nastassa 29 (54M) mustakeltainen.... eikä keltamusta:( No takapäässä tulee akun päällä nipussa 2 kpl mustakeltaisia ja ne molemmat menee mun mielestä PDC laatikkoon (liittimiin X18013 ja X18362). Mihin se mustakeltainen menee tuolta valoyksiköstä? Se menee ainakin X11218:een joka on mikälie jakaja ja siitä menee trailermoduuliin, jos semmosen originaalin laittaa. Eikai sen alkuperäisen piuhoja vedetä keulaan asti? eikös se kytketä johonkin takapäässä (mutta mihin). Siellä se mustakeltainen lymyilee..
  • MakeH
    No palaako lisäjarruvalo? Jos palaa, niin sitten väärä piuha!
  • gabrield
    No eipä tule virtaa siihen piuhaan, vaikka kuinka painelee jarrua. Kattelin sulakkeet läpi ja siellä oli yksi vapaa valojen sulakepaikka (19), kun kaksi 50 ampeerista oli "täytetty". Laitoin tuohon 5 ampeerisen sulakkeen, mutta ei sillä mitään vaikutusta ollut. Takapäässä on vetokoukun sulakkeet paikallaan. Eli sulakkeet, piuhat ja kytkennät tarkistettu. Ei vaan anna virtaa tuohon piuhaan. Meneekö tämä softahommiksi?
  • gabrield
    No joo tajuuhan sen kun tarpeeksi kauan ihmettelee... Ne on näköjään saksaksi...
  • gabrield
    Pitääpi mitata kun pääsen "kotikonttorille". koitin katella tuota kaaviota, mutta en saa selkoa, että mistä löysit nuo piuhojen värikoodit?
  • MakeH
    Originally posted by gabrield View Post
    Moro joo näin minäkin kuivittelin ja luulin, että tuo keltamusta piuha joka oli ohjeissa on juurikin jaruvalojen piuha. Peruutusvalo ei sinällään haittaa vaikka ei toimisikaan. Onko tietoa mikä mikä tuo mustakeltainen piuha on? Löytyykö jostain sähkökaavioita, joista vois selvitä tarkemmin.
    Mustakeltainen tuo näyttäs olevan. Mittaa yleismittarilla tuleeko siihen 12V kun painaa jarrua.
  • gabrield
  • MakeH
    Onko kellään tietoa että mistä johtuu kun peräkärryn peruutusvalo ja jarruvalo ei syty?
    Jarruvalon piuha kytketään suoraan jarruvaloon, se ei tule väylän kautta.
  • gabrield
    Peräkärryn jarruvalot / e61
    Onko kellään tietoa että mistä johtuu kun peräkärryn peruutusvalo ja jarruvalo ei syty? Asentelin Westfalian koukun e61:een ja noudatin johtosarjan asennusohjetta. Kaikki muut valot toimii ongelmitta, peruutustutka kytkeytyy pois päältä kun kärry on kiinni, jne.... Johtosarja tuli mukana, mutta ei ole BMW originaali. En tiedä onko kellään kokemusta vastaavanlaisen koukun asennuksesta? Jos joku on asentanut vastaavanlaisen niin kertokaa kokemuksia. Ohjeessa oli oranssimusta piuha joka piti yhdistää mustakeltaiseen piuhaan ja ymmärsin, että tämä on nimenomaan jarruvalojen kytkentä??? Kärryn valot on ok, se on uusi ja tarkistin vielä, että lamput on ok.
  • MakeH
    Originally posted by ekuusyks View Post
    Kyllä mulla ainakin diffun saa irti ilman läskin irrotusta, on kaks diffua joita voi vahdella paikalleen halutessaan..
    Siis orkkisdiffu kaikilla ruuveilla kiinnitettynä...? Miten hemmetissä ne ylemmät mahtuu ruuvaamaan?
  • ekuusyks
    Originally posted by MakeH View Post
    Diffua ei saa irti ilman puskurin nahan irroitusta, eli melkoinen operaatio olisi joka kerta.
    Varmaan viisain ratkaisu olisi vaihtaa alkuperäiseen irrotettavaan koukkuun, peittyy luukun taa. Joku maksaisi vielä hyvin tuosta sähköisestä koukusta.
  • Proaudio
    Originally posted by A-Lo View Post
    Onko kelleen sattunut vastaavanlaista tilannetta eteen? Tilasin E61 eräältä välittäjältä Saksasta ja yksi suurimmista kriteereistä oli irrotettava vetokoukku autossa. No varusteissa oli koukku ilmoitettu ja vin koodilla tarkistettuna se siinä on tehtaalta lähtiessä ollut. Kappas vaan kun auto saapui Saksasta Suomeen niin aloin sitä tarkemmin tutkimaan ja heti pisti silmään ettei tässä mitään koukkua ole... mhh.. mihin vi***n se on kadonnut? Välittäjä ei ole hoksannut asiaa sen kummemin tarkistaa. Puskurin alla ei ole edes sitä koukkurunkoa, johtosarjaakaan en sieltä äkkiseltään löytänyt kun raotin diffua vain sieltä alapuolelta.
    Mitä olette mieltä onko välittäjällä mitään vastuuta tapahtuneesta? Välittäjä yrittänyt asiaa siellä paikanpäällä selvitellä, mutta vielä ainakin tuloksetta.
    Olenkin täältä foorumilta jo kysellyt koukkua ja muita härpäkkeitä siihen. Mutta taitaa maksumies kuitenkin istua täällä
    Kun suorittaa pari hakua ebay.de:hen niin näkyy käytettyjä koukkuja olevan tarjolla, jostain ne on irroitettu. Monessa ei tule johtosarjaa mukana (liekö se turhan työläs irroittaa ja sitten vielä tukkia reikää). Nyt näkyy olevan runsaasti sähköisiä koukkuja tarjolla, liekö sakemanni vaihtanut uudempaan korimalliin ja riisunut entistä arvovarusteista...
  • A-Lo
