E61 level control system failure
    • 9232
    Originally posted by ptikkala View Post
    lienee nyt päällä garage mode tms, voi kuitata vaikka inpalla pois.
    Ei ole carage eikä transport mode päällä.
    • Pex
      • Mar 2010
      • 353
      • Kuusamo
      #242
      Pex: Miltä se tyhjennysventtiili näytti, vai etkö vielä ehtinyt tutkia?
      avasin venttiilin silloin heti kun oltiin sun kanssa mittailtu, että kaikki pitäisi olla kunnossa.
      Tältähän se näytti, mutta en kovin paljoa tuosta ymmärtänyt. Enempää tuota ei saanut purettua. Mielestäni nuo o-renkaat ei olleet mitenkään turvoksissa. CRC:tä olen 4 vuotta sitten tunkenut kamppeen sisään, arvelisin että tuo kuvassa näkyvä kosteus on sitä, liukkaalta se ainakin sormenpäissä tuntui :think
      Kummastuttaa, että tämä vika tuli samantien kun pussit vaihdettiin. Lieneekö jotain vaikutusta sillä että auto makasi 1,5 vkoa kylmässä tallissa liikkumattomana ja jumi sitten sen takia tuolta jotain.
      Nykyään mennään Volkkarilla
      Ex. E61 520dA 2006
      • Tane003
        • Sep 2012
        • 13
        • Kempele
        #243
        Pumppu pyörii
        Moro,
        Osaako joku sanoa kuinka tiheään pumpun tulisi surista?
        En ole huomannut että perä olisi pitkät seisomisen jälkeen laskenut.
        Mulla pumppu surisee sekunnin kaks usein startin jälkeen, sekä usein kun olen ajanut auton talliin ja sammuttanut auton.
        Kuulen tämän äänen vähintään kerran päivässä.
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          #244
          Originally posted by Tane003 View Post
          Moro,
          Kuullostaa ihan normaalilta, autohan säätää lastatessa itsensä vaakaan ja pysähdyttyä päästelee paineita pois.
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            #245
            Moro,
            täysin normaalia käytöstä kompuralta tuo
            Ex. E61 520dA 2006
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #246
              Vaihdoin oikean puolen korkeus anturin mutta eipä ollut vaikutusta. Tämä koodi on ja pysyy. Perä toimii kuitenkin normaalisti inpalla liikutellessa, taitaa säätää myös itse, vikatila on kyllä päällä että tuskin se ihan oikein toimii? Koitin kalibroida inpalla mutta ei siitäkään hyötyä ollut. Tympäsee tuo jatkuva pimputtelu.
              E61 520Da
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #247
                Varmaan piuha poikki, katso ensin livedatasta ja mittaa sitten suoraan boksin liittimestä anturi.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #248
                  Joo eipä muutu millit livessä vaikka auto liikkuu ylös alas. Meneekö ne anturin johdot suoraan ehc modulille? olisiko jossain kytkentä kaavio minne menee mikäkin pinni?
                  E61 520Da
                    • 9232
                    Menee suoraan anturilta EHC-modulin liittimelle X1448
                    Oikealla anturin puolella pinnijärjestys riippuu, onko autossa xenonien automaattinen korkeuden säätö.
                    Pinnijärjestys:
                    Code:
                    EHC    johtoväri   ilman xenon / xenon
                    2      kelt./rusk.           4 / 6
                    5      kelt./musta           1 / 2
                    7      kelt./harm.           5 / 3
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #250
                      Jes hyvä kiitos! autossa on automaattinen xenonin kork. säätö.
                      E61 520Da
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #251
                        Tommonen johto sieltä sitten teipin alta löytyi. Kiitoksia taas avusta kaikille!
                        E61 520Da
                        • Pex
                          • Mar 2010
                          • 353
                          • Kuusamo
                          #252
                          nyt tuli purettua atomeiksi tuo kompura. Viimeisimpänä kompuran ongelmanahan oli se, että perä nousee liian korkealle eikä suostu laskemaan normitasolle.
                          Tyhjennysventtiili itsessään lienee OK, mutta kuivatusmassa oli ihan litimärkä. Vettä lurahti aika paljon tuosta kuivatusmassan kammiosta. Vesi sotkenee tuon venttiilin toiminnan :think
                          Aikoinaan ruutasin kompuran imupuolen letkuun pöljyyksissäni myös CRC:tä. Nyt tuo märkä kuivatusmassa tuntuu öljyisen liukkaalta. Mistähän uutta massaa sais? Ajattelin nyt ensiapuna pestä nuo pallerot ekaksi isopropanolilla ja sen jälkeen asetonilla. Sitten vielä päiväksi kuivamaan. Saa nähdä mitä tykkäävät.
                          Elikkä johtuneekohan vuosia kestänyt kompuran juonittelu siitä, että tuon massan kosteuden sitomiskyky on tullut ajat sitten täyteen. Veikkaisin, että aika monella on sama ongelma.
                          Etenkin pakkasilla kompura on juonitellut eniten ja antanut joko faulttia tai failurea. Ei ihme jos on jäätynyt kun on täynnä vettä.
                          Tässä vielä kuva tuosta massasta joka kompuran sisuksista löytyy
                          Ex. E61 520dA 2006
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #253
                            Raskaan kaluston varaosaliikkeesta vaikka n. vm -90 scanian ilmankuivaimen huoltosarja. Siitä ryynit riittää aika moneen bemariin.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • Pex
                              • Mar 2010
                              • 353
                              • Kuusamo
                              #254
                              te joilla faulttia tai failurea pukkaa toisinaan eikä vikaa meinaa löytyä niin kattokaapa nuo ryynit, että onko litimärät. 2kk sitten kaatelin vedet pois ja kuivasin nuo pallukat eikä yhtään vikailmotusta ole sen jälkeen tullu. Sitä ennen niitä tulikin muutaman vuoden ajan lähestulkoon joka päivä.
                              Ex. E61 520dA 2006
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #255
                                Olikos siellä Oulussa ihan hyllytavarana jossain noita silica kikkareita? Olisi parikin kompuraa tuossa joka huutaa uusia palleroita ja joihin tuota korjausta voisi koittaa.
