530dA E60:n automaattiloota?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #571
    Turbiineja korjataankin ihan suomessa. Sorvissa auki, kitkapinnat vaihtoon ja sisuskalujen tarkistus, sen jälkeen robotti hitsaa kikkareen umpeen. Firman nimeä en tähän hätään muista.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
      • 9232
      JN Trading. Sieltä vois kysäistä, onko kokemusta kyseisten ZF-mallien momentinmuuntimista.
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        #573
        Meille tuli töihin Kaustisen Jarmon kautta kunnostettu turbiini e60 545i:hin ja varmaan juuri tuolta eikä ainakaan mitään ongelmaa ole ko. autossa ollut.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          #574
          Originally posted by joko View Post
          Tuossa tehtaan raportissa puhuttiin muistaakseni jotain toleransseista, eli kaiketi valmistusvirhe? Nykiminen ei ole muuttunut miksikään vaikka nyt jo pian 40tkm menty aina kylmän nykien. Kun laatikko/kone lämpeää niin mitään ongelmia ei ole ja laatikko pelaa kuin unelma. Eli rahallisesti mun talouteni ei moiseen kaadu mutta sais vain varmuuden että kannattaa sitä turbiinia lähteä uusimaan. Paritonnia saa varmaan hävitettyä vaikka polttamalla, mutta tässä tapauksessa olis tarkoitus saada se auto sillä rahamäärällä kuntoon.
          Näin maallikkona ajatellen jos mekaaninen vika laatikossa, niin ei voi välillä hävitä ja kun toisilla nykii niin kylmänä, että lämpöisenä, niin kuvittelisi olevan enemmänkin softapuolen ongelma. nykiminenhän loppuu samantien, kun painaa kaasua ainakin omassa autossani.Itselläni ongelma toistaiseksi kuitenkin vain pienillä kierroksilla.:think
          ps. eikös täällä keskusteluissa jotkut vaihtaneet koko laatikon takuuseen, eikä ongelmat hävinneet minnekkään?
          • Lallevihtinen
            • 690
            Lueppa topicia vähä tarkemmin niin huomaat että ongelmia ja mahdollisia ratkasuja on enemmän kuin yksi. Toisilla ilmeisesti softa vikaa ja toisilla turbiini/joku muu.
            BMW E93 335i & BMW M550Dx
            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
            • E38
              • 269
              • HKI,TKU
              #576
              Sain ratkaistua ongelman! Pysyvästi
              Mutta miksi en ole osallistunut keskusteluun viimeiseen 3 kuukauteen? No tietysti siksi, että E65:n on ollut tässä välissä Laakkosella 8 viikkoa. Nyt kohdalle osui todellinen jackpot: välikannen alapuolisen lämmönjakoputken vuoto (kyseinen putki menee sylintereiden välissä). Tämä ongelma on tyyppivika N62:n myllyissä jotka on valmistettu ennen 9/2003. Käytännössä koko kone otetaan pöydälle ja avataan... lasku oli 4tonttua. Morjens!
              No kuitenkin tämän täydellisen moottorirempan jälkeen auto vastasi kaasuun eri tavalla. Empiminen ja se vammanen kierrosten hummaaminen oli poissa. Olin yhteydessa korjaajaan ja hän epäili, että jossain on voinut olla imuvuotoa ja se tuli koneen irroituksella korjattu siinä sivussa. Koneeseen meni samalla myös uusi Lambda kun se antoi herjaa tämän kaiken seassa.
              Ja miten voin olla varma, että hummaaminen ei enään palaa? Vaihdoin Porscheen
              Autotalli:
              -07 Lexus GS300
              -96 Mercedes-Benz SL320
              -79 Wartburg 353W Tourist
              -66 Cadillac Coupe De Ville
              Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
              • JSLA
                • Dec 2009
                • 64
                Kertokaas kansan kielellä, mitä tuo EGR tarkoittaa?
                Aiemmin täällä puhuttiin, että tuota arvoa on muutettu ylös tai alaspäin. Eli mitä tapahtuu kun tuota arvoa muuttaa ja mihin kaikkeen se vaikuttaa?
                Tuosta vaikutuksesta voisi päätellä onko tuo mahdollinen korjaus isommilla nopeuksilla tapahtuvaan nykimiseen...:think
                F11 530 x-Drive -11
                Ex. E61 530 xd -06
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #578
                  Autowiki
                  Wikipedia
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • JSLA
                    • Dec 2009
                    • 64
                    kiitos!
                    F11 530 x-Drive -11
                    Ex. E61 530 xd -06
                      • 9232
                      Todennäköisesti tuo nykimisongelma on pohjimmiltaan momentinmuuntimen lukitukseen liittyvä ja moottorinohjauksen pelatessa yhteen laatikon kanssa aiheuttaa jonkinlaisen oskilloinnin säätöjärjestelmissä. Tuolla EGR-rukkauksella moottorin tietyillä parametreillä tuottama vääntömomentti hieman muuttuu (lisääntynyt ilmamäärä -> vaikutus ruiskutukseen) ja näin oskilloinnille suotuisia olosuhteita ei pääse syntymään tai ne jäävät harvemmiksi.
                      • tjvirta
                        • Oct 2007
                        • 102
                        Moi, Omasta autosta nykiminen hävisi kokonaan tuon arvon rukkauksella - kiitokset Rahulle. En usko (perstuntumalla) tuohon selitykseen momentin muuttumisesta ja turbiinin lukittumisesta.... Olen kohtuullisen varma, että autossani on jotain vikaa EGR systeemissä/moottorin ohjauksessa ja kevyt kaasun painallus sai vaan moottorin nyykähtämään puoleksi sekunniksi ennen kuin se heräsi. Arvon muuttaminen auttoi siten, että moottori herää pienestäkin kaasun painalluksesta eloon. Nyykähdys aiheutti siis laatikolle ensin negatiivisen tehon muutoksen ja sitten positiivisen.
                        Erityisesti tuo nyykähdys oli ongelmallinen vakkarille....ehti lisäämään happea kun mitään ei tapahtunutkaan -> vielä kovempi nykäys. Sitten mentiin jo liiankin kovaa ja vakkari vähensi happea....kunnes oltiin taas alkupisteessä -> esim 2-3 edestakaista nykäystä.
                        Samoin ongelmia esiintyi kadunkulmissa (jossa ei turbiini ole lukossa). Tuolloin kaasun painallus aiheutti ensin pienen nyykähdyksen ja sitten ryntäyksen (tuntui hieman kuin oisi vaihtanut vaihdetta aina, vaikkei tehnyt niin)
                        em. kirjoitus perustuu täysin mutuun! Niin ja mun autosta tosiaan hävisi kaikki ongelmat liittyen laatikon nykimiseen ja outoihin vaihtoihin tuolla arvon muutoksella.
                        ________________________________________
                        G31 520dA Business SportLine 2017
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kun EGR aukeaa imuilman esilämmitysmoodissa ja päästää pakokaasua/happea imusarjaan ohi ilmamäärämittarin(koneessa siis tuolloin tavallaan massiivinen imuvuoto), niin miten se ruiskutettavassa polttoainemäärässä tuolla hetkellä huomioidaan?
                          Nämä ongelmat kun pääsääntöisesti ilmenee juuri tuossa moottorin lämpiämisvaiheessa kun EGR systeemiä käytetään imuilman lämmityksessä?
                          • JSLA
                            • Dec 2009
                            • 64
                            kuullostaa loogiselta...jos tuo EGR arvo laitetaan alakanttiin, niin mitä silloin käytännössä tuon venttiilin toiminalle tapahtuu ja miten se vaikuttaa auton suorituskykyyn?
                            F11 530 x-Drive -11
                            Ex. E61 530 xd -06
                            • Hemi
                              • 18880
                              Itseäni edellisestä lainaten, miten tuo EGR:n aukeaminen huomioidaan ilmamäärämittarilla ja sitä kautta polttoaineen määrässä?
                              Esilämmitysvaiheessahan EGR avautuu ja sulkeutuu pulsseissa?
                              Jotenkin tuon puuttuva ilmamäärä pitää kompensoida ruiskutuksessa kuitenkin?
                              Eli samalla hetkellä kun EGR:lle annetaan avautumiskäsky, sulkeutuuko ilmamäärämittaukseen perustuva ohjelmallinen ruiskutusmoodi ja päinvastoin?
                              Voisi kuvitella vaikka niin että mikäli tämä EGR avautumisen aikainen ruiskutusmäärä on jokin vakiomäärä ja ilmamäärämittarin antama tieto(vanha likaantunut mittari) ei olekkaan enään balanssissa annetun vakiomäärän kanssa, auto nykii? EGR auki= enemmän polttoainetta, EGR kiinni likaantuneella massamittarilla=vähemmän polttoainetta suhteessa ruohon vakiomäärään? Tajusitteko?
                                • 9232
                                Ei varsinaisesti vaikuta suorituskykyyn, kuin marginaalisesti osakuormituksella. Tuolla EGR-rukkauksella EGR:n osuus pienenee ja raikkaan ilman (hapen) määrä kasvaa.
                                Toki tuolla EGR:llä on myös lämpiämisvaiheessa imuilmaa lämmittävä vaikutus. Sitä ei kuitenkaan tarkoituksellisesti haeta, vaan puhtaasti (jäännös)hapen määrän vähentymistä palamisprosessissa. Ei kyse ole imuvuotoa vastaavasta tilanteesta, koska tuo "vuoto" on pakokaasua (vähän happea). Ymmärtääkseni ainakin osakuormalla ruiskutusmäärä säädetään pitkälti ilmamassan perusteella.
                                Kuitenkin auto, jossa EGR-venttiili 100% varmuudella toimi ja siihen vaihdettiin uusi MAF, auto "korjaantui" vasta tuolla EGR-rukkauksella.
