530dA E60:n automaattiloota?
  • Lallevihtinen
    • 690
    Kierrosten heilumiseen:
    Engine speed variations of 100 to 200 rpm in the warm-up phase at a constant road speed in the engine speed range below 1,600 rpm.
    Vehicles concerned:
    E65, E60, E61 up to transmission serial number 354440
    Cause
    Geometric tolerances in the converter lockup clutch friction surfaces.
    Replace the torque converter in the event of a complaint.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Lallevihtinen
      • 690
      Kuinkas tuore tuo bulletin on? Tuossa mainitaan, että osien vaihto ei korjaa ongelmaa, jos nyt kuitenkin osaan ongelmatapauksista pitää momentinmuunnin vaihtaa. What gives?
      2007 loppu vuodesta. Tämä on se asiantuntija ykkösen ja JSLA:n kertoma ongelma. Eli softa vikaa tämä 40-60 vauhdissa tapahtuva nykiminen...ainakin joltain osaa.
      Kun taas kierrosten heiluminen on asia erikseen joka viittaisi momentinmuuntimeen.
      Eli jos nyt puhutaan:
      vika nro 1 on nykiminen 40-60 välissä
      vika nro 2 on kierrosten seilaus kylmänä
      vika nro 3 on minullakin esiintyvä 120-140 vauhdissa tapahtuva ajottainen nykiminen
      Löytyykö vielä muita?
      Haen tällä vikojen numeroinnilla sitä että saataisin selvillä mikä ongelma kenelläkin on ja mitä sen eteen jo tehty ja ennenkaikkea korjaantuuko se.
      • bemanderi
        • 191
        • Capital West
        #543
        Haen tällä vikojen numeroinnilla sitä että saataisin selvillä mikä ongelma kenelläkin on ja mitä sen eteen jo tehty.
        Löytyy myös nykiminen 40-90 välissä kierrosten seilatessa - myös lämpimänä riippuen ulkoilmasta (lämpimällä toimii ok) .. Kyseessä tosin 535d.
        BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
        Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
        .. plus sitten kaikkea muuta romua.
        • Ceeray
          • 1400
          no perkele , alkaahan sitä dataa tulemaan!
          Jahka tänne tulee vielä printattavat ohjeet jotka voipi ottaa mukaan huoltoon niin voisipa tehdäkin visiitin joskus. Olen huomannut että tällaisissa erikoisemmissa keisseissä saapi olla ohjeet mukana, muuten jää tekemättä.
          • Lallevihtinen
            • 690
            Eipä se moottori varmaan tässä vaikuta, onko tämä sit ongelma nro 4 jossa ulkolämpötilalla on vaikutus nykimiseen ja kierrosten seilaukseen? Onko vaihteella/kierroksilla vaikutusta?
            • bemanderi
              • 191
              • Capital West
              #546
              Tämä voi olla ongelma neljä tai sitten ykkösen variaatio. Kierrokset vaikuttaa sen verran, että sportilla voi ajella ilman nykimistä. Ilmenee kaikkein selkeimmin kutosella, mutta jossain määrin myös muilla vaihteilla. Pahimmillaan nykiminen on juuri siinä 50-70 mittarinopeutta.
              Sen verran moottorilla voi olla vaikutusta, että tiedän yhden nykimisongelman 535d:sta poistetun vaihtamalla jonkun kahden eri turbon välistä toimintaa ohjaavan komponentin.
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #547
                Aika mielenkiintoista... pää hajoaa... onneksi ei oo e60:iä.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Das_Bimmer
                  • Sep 2009
                  • 142
                  Originally posted by Asijantuntija number one View Post
                  Pistäkää infoa kaikki joilla on
                  Loppukaneettina, miksi näitä keskusteluja ei käydä sellin baarissa?? Saman tasoista mutu juttua kuulee sielläkin.
                  Asiajantuntija, mikä on pointtisi?
                  1. Arvostella muita foormilaisia jotka kuitenkin ovat yrittäneet päästä jyvälle ongelmasta toisin kuin suurin osa merkkiliikkeiden "asiantuntijoista" jotka ei ees ole kuullu asiasta.
                  2. Yrität hakea rispektiä esiintymällä vaatimattomalla asiantuntuja number one nimimerkillä ja vihjailla että tiedät asiasta jotain. veikkaan että tietosi perustuu jonkun muun tietoon eli oot kopsannu joltain toiselta foorumilta ja siksi et pysty asiaa tarkemmin kertomaan.
                  3. Jos jotain muuta niin osoita olevasi sanojesi arvoinen ja show us what you got ! Faktaa pöytään, tarkempaa detaljia, BMW ongelma artikkelia kehiin !!!
                  Just my five cents....
                  ___________________
                  E61 535D ja reilusti rompetta
                  E36 M3 Coupe
                  • Hemi
                    • 18880
                    ...Loppukaneettina, miksi näitä keskusteluja ei käydä sellin baarissa?? Saman tasoista mutu juttua kuulee sielläkin.
                    Onko tämän viestiketjun informaatioarvo nyt siis radikaalisti noussut sinun tuomallasi panoksella?
                    • Reiska56
                      • Jan 2008
                      • 185
                      • Kerava
                      #550
                      Itsellä E60 525dA 3/05. Ilmeisesti sama laatikko, kuin 530d:ssä? Nykimistä ollut satunnaisesti koko 1,5 vuoden ajan, jonka olen auton omistanut. Pahimmin nykii pienillä kierroksilla 6-vaihteella tasaisessa ajossa. Ei vaikutusta, onko kesä vai talvi ja moottori on normaali lämmöillä. Autoon päivitetty viime kesänä uudet softat, mutta ei auttanut nykimiseen. Toivottavasti ongelma ratkeaa rakentavalla keskustelulla. Toisia solvaamalla ei päästä ongelmien ratkaisuissa eteenpäin.
                      • JSLA
                        • Dec 2009
                        • 64
                        Complaint
                        Vehicle bucks at constant speed in the lower engine speed range up to 1,500 rpm in the
                        40 to 60 km/h road speed range. The complaint is also evident in cruise control mode.
                        Vehicles concerned:
                        E60, E61 with M57X and 6HP26 automatic transmission (535dA)
                        Production period: September 2004 to November 2006
                        E60, E61 with M57/T2 and 6HP26 automatic transmission (530dA, 530xdA)
                        Production period: August 2005 to February 2007
                        E90, E91 with M57/T2 and 6HP26 automatic transmission (330dA, 330xdA)
                        Production period: August 2005 to August 2007
                        Cause
                        Unfavourable EGS application
                        E60, E61 with M57X:
                        In the event of a customer complaint, flash program the vehicle using Progman V24 or a more recent version.
                        A parts replacement does not provide a remedy.
                        E60, E61, E90, E91 with M57/T2:
                        For the customer complaint, a service data status has been released
                        in parallel with the series data status with modified EGS software tuning.
                        The "code word: Drehzahlschwankung (fluctuation in engine speed)" service data status can
                        be programmed via the "Conversion" path.
                        This special data status will be available in the dealer organisation using an iBAC code from
                        Progman V29, provisionally March 2008.
                        Tässäpä tämä koko totuus seisoo. Joten tämä on faktaa ja sillä sipuli. Mistä tämän tongit?
                        F11 530 x-Drive -11
                        Ex. E61 530 xd -06
                        • Lallevihtinen
                          • 690
                          Faktaa todellakin! Mutta muuten en kommentoi.
                          • Ceeray
                            • 1400
                            http://www.jaguarforums.com/forum/sh...ad.php?t=29994
                            löysin tollaisen...
                            • Das_Bimmer
                              • Sep 2009
                              • 142
                              Joten jos tiedät nyt oikeasti jotain asiasta niin kerro minullekkin. Pistetään asia kuntoon! Olen epäillyt koko nykimis "buumin" olemassa olon aikana että joku siihen ratkasun tietää mutta ei sitä kerro, onko tieto sit suomessa vai jossain muualla, sitähän ei tiedetä.
                              Ps. Mistä tämä korjaus aktivoidaan nykivään autoon? Ohjelmia käyttäneenä en moista kyllä saisi tehtyä...koska ei mitään hajua moisesta. Retrofitti löytyy 2-1 vaihteiden vaihto nykäykseen kyllä ja tekniset tiedotteet siitä mutta nykimiseen ei.
                              Hmm eli nyt kun itse sait jotain selville niin haluat myös pitää tiedon omanasi?
                              Mitä salailu pelleilyä tästä on tullut
                              ___________________
                              E36 M3 Coupe
                                • 9232
                                Tässä tapauksessa on aivan turha lähteä ampumaan viestin tuojaa.
                                Noissa otteissahan tuli jo oikeastaan kaikki oleellinen. Jossain menee myös raja, jotta ei saata itseään kuseen tekijänoikeusasioiden takia.
