530dA E60:n automaattiloota?
  • Rahu
    • 6465
    #661
    Tuohon nykimiseen on viime aikoina kokeiltu vaihdelaatikon öljynvaihtoja mikä on auttanut ja poistanut nykimisen, näin ainakin on käynyt 3:ssa autossa todistetusti. Kannattanee ehkä kokeilla ennen kuin kokeilee jotain kalliimpaa.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #662
      Kunnes muutaman tonnin jälkeen alkaa uudestaan.
      • teropa
        • 3855
        Mitäs, eikö näihin jo löytynyt ne viralliset bulletiinit ja syyt näihin nykimisiin, muutama sivu aikaisemmin? Vieläkö arvonta jatkuu?
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • joko
          • 1968
          #664
          Ei ainakaan minulla ollut mitään vaikutusta öljyjen vaihdolla. Huuhtelemalla ei vaihdettu vaan niin paljon kun tiputtamalla pois tulee ja uusi suodatin. Nykiminen ollut nyt ainakin reilut 40tkm aivan samanlaista, joten epäilen vahvasti että jos sielä mekaaninen vika olisi niin laatikko olis jo porsinut(tai turbiini). Itse en tuohon satsaa enää euron euroa, sitten kun leviää niin ostan suomalaiselta purkaamolta takuulaatikon turbiinin kera ja heitä paikalleen, sen jälkeen on purkaamon huoli sitten selvittää miksei se toimivana myyty vaihteisto toimi jos sattuu samanlainen murheenkryyni käsiin. Ei tuo kamalasti häiritse kun tietää vaan että kylmänä matka-ajoon valitaan stepillä pykälää pienempi vaihde ja pidetään kierroksia sielä 2000 paikkeilla niin silloin nykiminen on erittäin vähäistä. Tietämätön kun tuolla lähtee reissuun kylmiltään ja heittään kruisella nopeudeksi vaikka 85 niin tuo kyllä hyvin vikkelää auton takas
          W906 319 sprinter - 14
          • MrBubbles
            • Jan 2009
            • 799
            #665
            Nojuu.. Kävinpä kokeilumielessä Thupun tykönä muuttamassa tuota egr:n korjausarvoa. Ei niin minkäänlaista vaikutusta. Melkein tekis mieli sanoa että meni pahemmaksi.
            No life, no friends, just motorsport!
            -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
            -jokunen e30.
            -e28
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              #666
              Oho
              Empäs ole ennen kuullut että jollakin tuo ei auttaisi ollenkaan, paljonko muutitte?
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #667
                Maksimit. Voishan sitä kokeilla vielä jotain välimuotoa... vaikka niin kuin todettu jo niin tämähän on vaan oireiden lieventämistä, todellinen syy ku selviäis.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  #668
                  Mulla se ainakin tuntui olevan sitä parempi mitä isompi arvo oli, kunnes siis vaikutus katos kokonaan.
                  Tuli tuossa heitettyä vähän alta 700km reissu tänään, kierrosten humppaamista ei esiintyny juuri laisinkaan .. muutaman kerran jossain 60 alueella vähän pääsi heilumaan mutta muuten 80 ja 100 alueella ei ongelmia, moottori oli luonnollisesti kokoajan lämmin ja ulkolämpötila vaihteli -13 ja -28ºc.
                  Mutta yksi ominaisuus tuntuu pahenevan kokoajan, eli jos ajat tasakaasulla/vakkari päällä jotain nopeutta, kuitenkin niin että kierrokset on alle 2000rpm ja painat ns. "yllättäen" kaasua niin kierrokset käy ensin noin 300-1000rpm korkeammalla ( 1 sek. ), kunnes turbiini näppää itsensä lukkoon ja kiihtyminen alkaa. Sitä korkeammalla kierrokset käväisee mitä enemmän kaasua painaa, jos kiihdytkysen aloittaa todella varovasti ja hitaasti niin tätä hyppäystä ei tapahdu.
                  Samaan ominaisuuteen tuntuisi liittyvän nopeahko kiihdytys moottorijarrutuksen jälkeen, esim. hidastaessa liikennevaloihin ja niiden vaihtuessa vihreiksi ennenkuin ehtii kokonaan pysähtymään.
                  Voisko tämä johtua mahdollisesta öljyjen vähyydestä laatikossa? Vai onko se turbiini vain finaalissa? :think
                  Sportilla ajettaessa ei tätä ongelmaa esiinny kun kierrokset pysyttelee melkeimpä poikkeuksetta sielä 2000rpm tuntumassa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Eiköhän sen laatikon turbiineineen ja öljyineen nyt voi kuitenkin unohtaa tästä ongelmaratkaisusta.
                    • joko
                      • 1968
                      #670
                      Ei ainakaan mulla vaikuttanut laatikkoöljyjen vaihto mitään. Vaihdon jälkeen sielä on ainakin taatusti ollut oikea ölymäärä. Ootteko tehnyt sellaista huomiota, että matka-ajoon kylmänä lähdettäessä nykimistä ei ilmene jos et mene nostamaan nopeutta kertaakaan yli ~85 tai joudu merkittävästi hiljentämään ja sitten kiihdyttämään uudelleen? Tänään selvisin kylmällä koneella ensimmäiset 10km ainakin ilman ainuttakaan nykäisiä, kierrokset pysyi 1500 paikkeilla kuin nakutettu. Sitten vautia pois 60 alueelle ja kiihdytys niin kas nykiminen tuli peliin. Ja pysyi koko lopun 70km matkan, lopussa tosin hyvin huomaamatonta ja stepillä kun valitsee pykälän sopivaksi niin ei nyi.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #671
                        Tero
                        Nii, no ei ainakaan öljyjen vaihto ole ratkaisu.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ja sanottakoon vielä niinpäin, että tuohon meidän 160tkm ajettuun
                          vm.-04/05:een ei ole laatikon öljyjä vaihdettu eikä ainakaan meidän omistuksessa myöskään vaihdeta, eikä nykimisestä siis ole tietoakaan.
                          • teropa
                            • 3855
                            Sekö se tarjottiin ainoana ratkaisuna asiaan?
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #674
                              Tero
                              Mitä sä haet nyt takaa, sano suoraan?
                              • joko
                                • 1968
                                #675
                                Niin siis olihan tuossa tehtaan tiedotteessa ohjeet moneen vaivaan, milloin auttaa turbiinin vaihto, milloin uudelleen ohjelmointi jne. Mutta itse olen edelleen sitämieltä että nuolla saadaan ehkä oireet hetkeksi pois ja varsinainen vika on aivan jossain muualla. Minun ajatusmaailmaan ei mahdu mitenkään se, että mekaaninen vika häviää täysin ajettaessa kaupunkiajoa. Veikkaisin että tuon pienen heijaamisen syynä mikä on tullut viimeisen ~3tkm aikana niin on halkinainen pakosarja. Nimittäin kulutus on noussut, kylmänä tulee pakokaasun haju kabiiniin jne. Tuo heijaaminen mikä nyt on siis tullut lisäksi on luokkaa 50-100rpm eli sellainen että sen juuri mittarista huomaa, se ei tunnu siis enää persauksiin, toisin kuin tuo lämpeämisvaiheessa peliin astuva suoranainen "nykiminen".
