530dA E60:n automaattiloota?
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Macinaggio View Post
    Laatikko loppuu ja öljyt jää ja ne voi kaataa uuteen laatikkoon, joka sekin kestää koko elinikänsä niillä öljyillä. Kyse on vain sen eliniän pituudesta. Esim. tässä http://www.automatik-getriebe-center...senswertes.php on selitetty ihan selkeästi miksi ne öljyt kannattaa vaihtaa, eli toimintaa haittaavien ja venttiilistön kulumista nopeuttavien epäpuhtauksien vuoksi. Tietysti lopullinen päätös vaihtaako vai ei riippuu auton historiasta ja omista suunnitelmista auton suhteen. Jos olisin pian myymässä 150 tuhatta ajettua autoa, niin tuskinpa viitsisin vaihtaa öljyjä, jos niitä ei tähänkään asti olisi vaihdettu. Samasta syystä paljon yli 50 tuhatta ajetut automaatit eivät juuri kiinnosta ostamismielessä.
    Tämä kannattaa sitten varmasti mennä esittämään ko.laatikoita suunnitteleville/valmistamille tahoille sekä tietenkin ihan vaikka BMW:n maahantujaorganisaatiolle joka tietämättömyyttään lupaa ko.öljyjen kestävän käyttöolosuhteista riippumatta vähintään sen ajan mitä laatikko kestää muutenkin.
    Tässä nyt taas tämä asia yritetään vääntää mielipidekysymykseksi, mutta sitähän se ei voi olla niin kauan kun BMW:llä ei huolto ohjelmassa ole ko.laatikkoon öljynvaihtoa.
    Jokainen nyt tehty öljynvaihto siis nimenomaan perustuu pelkkään mutuun/spekulaatioon niin kauan kunnes se öljynvaihto siellä huolto-ohjelmassa on.
    Minä henkilökohtaisesti en tee mitään muitakaan turhia huoltoja omiin autoihini, kuten vaikka nokkaketjujen tai turbojen vaihtoja ennakoiden pelkästään nettispekulaatioihin uskoen, vaan edelleen mennään sillä mitä huolto-ohjeissa+suosituksissa lukee. Edelleen kuitenkin väitän että ainakaan minun autoista ei laatikot lopu ennen aikojaan sen vuoksi että spekulatiivista öljynvaihtoa ei ole tehty. Se että kestääkö ko.laatikko sitten ilman öljynvaihtoa sen 600tkm vai vai tuhannen euron sijoutuksella 650tkm, ei ole minulle mitään merkitystä. Tapanani ei ole ollut huoltaa omaan piikkiini naapurinkaan autoja, joten se mitä joku tekee tämän auton kanssa
    10-vuoden kuluttua kun sen hinta alkaa olemaan sen tontun/pari, ei todellakaan kiinnosta minua. Tehköön muut sitten omiinsa mitä lystäävät ja tulkoon uskossaan autuaaksi.
    • joko
      • 1968
      #692
      Originally posted by petnen View Post
      nykiikö se kesälläkin vai onko ongelma aina talvella?
      Ympäri vuoden, ei ole ilman lämpötilalla merkitystä. Nyt nykii myös lämpimänä, veikkaan syyksi viallista egr termaria koska lämmöt ei nouse tarpeeksi. Yleensä on rauhoittunut kunhan kone on ollut lämmin.
      W906 319 sprinter - 14
      • r.w.
        • Feb 2007
        • 2509
        • Länsirannikko
        #693
        Hehheh. En vieläkään ymmärrä mitä merkitystä sillä laatikon spekuloidulla kestoiällä ylipäätään on.
        Se on sen sijaan 100% fakta, kuten Cell tuolla jo aiemmin mainitsi, että jokainen aski johon meidän tallilla on öljyt vaihdettu, on toiminnaltaan joko elpynyt huomattavasti, tai säilynyt moitteettomana öljynvaihdon jälkeenkin. Ei niitä öljyjä kukaan ole pakottamassa ihan muuten vaan vaihtelemaan, mutta etenkin jos sen laatikon toiminnassa esiintyy epämääräisyyttä, en käsitä miksei niitä öljyjä voisi vaihtaa, vaan pitää väkisin ajaa sillä sellaisenaan, huolto-ohjelman mukaisesti, katkeraan loppuun saakka?
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • Macinaggio
          • Jan 2010
          • 119
          No, varmaan ZF:n suunnittelijat suosittelisivat öljynvaihtoa, mutta BMW on halunnut ostaa huoltovapaan vaihteiston kun kilpailijoillakin on sellainen. Tämä lienee saman tapainen kaupallinen kysymys kuin jakohihnan vaihtokin: merkkiliikkeessä teetettynä kustannus nousee merkittäväksi vaikkei itse mahdollisen ongelman aiheuttava osa tai tarvike maksa juuri mitään. Ajattelin että näin autoharrastelijafoorumilla voisi keskustella (leppoisassa hengessä) jonkin helposti tehtävissä olevan huoltotoimenpiteen hyödyistä tai haitoista välittämättä siitä kuinka paljon merkkiliike työstä velottaisi.
            • 9232
            Jahans, näköjään taas se aika vuodesta, että on aika taas potkaista käyntiin öljynvaihtokeskustelu. Jatkot asian tiimoilta voi laittaa tuonne. KLIK Ja ennen postausta velvoitetaan lukemaan koko keskustelu läpi.
            • petnen
              • May 2003
              • 1082
              • Kannus
              #696
              Itse en oikein usko että turbiini olisi loppu kun lukee tätä palstaa kun vähä ajetuissakin autoissa on samaa vikaa.
              Tuo egr venttiili tuntuu nyky autossa olevan aika iso ongelma.
              Jos autolla ajaa noin 80-100km/h 6 vaihteella ja vaihde on lukittuna.
              Auto humpaa kieroksia niin miten se turbiini vika voisi olla?
              Ja jos osalle porukassa egr:n on laitettu uudet kartat niin se alkaa pelamaan.
              Voisiko olla että koneen imukanavat olisi paskottunut sen takaisinkierrätyksen takia tai egr:lle tuleva putki olisi paskottunut?
              Kun egr:lle antaa uuden kartan niin se voi pelata taas vähän aikaa kunnes egr tai kanavat on lisää paskottunut. Sillon taas ollaan pois oletusarvoista.
              Onko niillä enään ongelmia jotka on harisella käyttänyt auton ohjelmoituttavana ja egr otettu pois käytöstä?
              Turhaa tuosta öljyn vaihdosta aikaa väittämään. Varmasti öljyn vaihto on hyväksi vaihdelaatikkolle ja voi jollakin auttaa.
              Bmw M535 E28 Hartge H35-24
              Bmw i4 M50
              • joko
                • 1968
                #697
                Siinäpäs se, vaihde ei pysy lukittunu ilmeisesti vaan turbiini arpoo kiinni-auki-kiinni. Sama jos stepillä laittaa liika pienen vaihteen. Ongelmaa ei ole kylmänäkään jos kierrokset laittaa matka-ajossa stepillä niin että ne on jossain 2000rpm paikkeilla tai yli.
                Listaan nyt vielä mitä tehty:
                Laatikkoöljyt+suodatin vaihdettu ja uusimmat softat päivitetty (ei mitään vaikutusta toimintaan, autossa olikin silloin jo -07 päivitetyt softat)
                egr korjausarvoa nostettu, nykiminen katosi TÄYSIN päiväksi, ei mitään ongelmaa ja oli kuin eri auto. (Nykiminen palasi täysin ennalleen seuraavana päivänä)
                maffi on uusi ja alkuperäinen,suuttimien korjausarvot tarkistettu, moottorin lämmöt on ollut viimeiset pariviikkoa poislukien aina oikealla tasolla (90asteen paikkeilla).
                Koko egr poistaminen käytöstä ei vaikuta nykimiseen mitenkään, tai no mittaristoon syttyy moottorin vikavalo.
                Mitähän vielä, no huhun mukaan n. 150tkm paikkeilla laitettu tehdas uus laatikko+turbiini mutta niinhän sitä aina... Kuiteskin huollossa sanoivat (bmw oikeasti osaava merkkihuolto) että mahdollista saattaa olla kun laatikosta pois tiputetut öljyt olivat kuulemma kuin uudesta laatikosta. Silloin kilsoja oli ~225tkm.
                Käytös viimeviikkoihin asti on aina ollut itsmalleen samanlaista. Kylmänä ekat kilsat menee hienosti ja taajama-ajossa ei ikinä mitään moittimista. Kylmänä maantievauhdissa rykii kierroksia edestakaisin ainakin ekat 10-15 kilsaa. Viimeviikkoina on alkanut nykimään myön lämpimänä, en tiedä vaikuttiko moottorilämpöjen katoaminen tuohon vai olisko pakosarja haljennut tai jotain? Päästää pienen katkun kun kylmänä käynnistää, vois viitata pakosarjavikaan. Se kuitenkin on tarkastettu silloin melkein heti sen jälkeen ku öljyt vaihdettu ja silloin ei ainakaan lohkon kylki ollut nokinen.
                • petnen
                  • May 2003
                  • 1082
                  • Kannus
                  #698
                  Tuota minä kyllä ihmettelen jos egr-venttiiliin laitetaan korjausarvot niin se sitten pelaa jonkin ajan kunnolla. Jos se olisi turbiini vika niin miksi se pelaisi sitten esim. sen yhden päivän.
                  Jos se olisi se turbiini vika niin miksi vaihdelaatikko pelaa kun ajetaan kovempaa (isommilla kieroksilla)?
                  En tiedä kuinka paljon vaihdelaatikon toimintaa vaikuttaa suoraan/epä suoraan alipaine puoli jos olisi alipaine puolella vuotoja.
                  Onko kukaan koittanut uutta ilmamäärämittaria?
                  Kun ajetaan pienillä kieroksilla niin jos ilmamäärämittari antaa väärää arvoa niin vaihdelaatikko luulee että nyt pitää irroittaa lukko jotta pysytään mukana.
                  Nimittäin entinen vw passat tdi oli laiska ja testeri ei herjannut. Kumminkin vaihdoin ilmamäärämittarin niin tehot tuli takasten.
                  Tuntuu kummalta kun merkki liike tai kukaan pelle peloton ole tuota ratkaissut mistä se nykiminen johtuu.
                  Bmw i4 M50
                  • Reiska56
                    • Jan 2008
                    • 185
                    • Kerava
                    #699
                    Hemille vähän palautetta saksalaisen insinööritaidon hehkutukseen. Tossa toisella foorumilla sanot, että sinulta löytyy E60:n jarrutehostin. Miksi sellaisen olet hankkinut, kun saksalainen insinööri ei ole suunnitellut jarrutehostimelle huototoimenpiteitä puhumattakaan sen vaihdosta. Ettei vain ole yksinkertainen huoltotoimenpide jäänyt tekemättä, eli vesireijista aina välillä roskat pois. Täytyy olla muutakin, kuin saksalaisen insinööritaidon ihannointi, että arvostelee täällä toisten tekemiä huototoimenpiteitä, joista selvästikin on ollut heille hyötyä.
                    • joko
                      • 1968
                      #700
                      Kuten sanoin niin maffi on uusi ja alipaineletkut on kaikki tarkistettu, muutaman hieman hapertuneen vaihdoin. Ei merkitystä toimintaan... Ei se minunkaan päähän mahdu että miten mekaaninen vika häviäisi käden käänteessä kun auto hieman lämpenee, eli itse myös kallistuisin johonkin ohjauspuolen vikaan.
                      • Lallevihtinen
                        • 690
                        Noniin, lopettakaas nyt toi vääntö. Eiköhän melkein kaikilla ole jotain osia jääny nurkkiin, syystä tai toisesta. Tässä topicissa pitäis keskittyä nykimis ongelman ratkasuun ja kertoo siihen liittyviä kommentteja, EI väitellä jostain helvetin öljynvaihdosta josta puhutaan muutenkin liikaa. Vaihtaa ken haluaa! Jos se auttaa niin toki se pitää kertoa.
                        BMW E93 335i & BMW M550Dx
                        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Miten ihmeessä tämä nyt liittyy käytyyn aiheeseen?
                          Se miksi minulla nyt sattuu olemaan "jokunen" purkuosa bemareihin, ei kuitenkaan todellakaan johdu mistään huoltoteknisistä asioista.
                          Eli kuten lalle tuossa jo totesikin, jatketaan tätä huoltokeskustelua jossain muussa topikissa ja tästä nykimisongelmasta tässä.
                          • petnen
                            • May 2003
                            • 1082
                            • Kannus
                            #703
                            Pakkohan se olla ohjauksessa jos arvo muuttaa niin lukko pysyy lukittuna.
                            Sitä kyllä ihmettelen ettei joku olisi saannut tätä ongelmaa korjattua ja ettei edes merkkiliike oikein tunnu tietävän. On nuita bemareita jokinen kappale myyty kaiken kaikkiian, kumma jos bmw:ltä ei olisi tähän ongelmaan muuta ratkasua kuin vaihdelaatikon vaihto.
                            Vaihdelaatikko olisi alle 100tkm ajetusta autosta paskana.
                            Bmw i4 M50
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #704
                              Onko ketään joka olisi poistanut DPF:n ja jolla laatikko nykii?
                              Enemmin kuin mielelläni kokeilisin koodata DPF:n autosta kokonaan pois ja katsottaisiin vaikuttaako tämä nykimiseen nitenkään
                              • joko
                                • 1968
                                #705
                                Kyllä mutta näin se vain on. Onko tuossa uudessa turbiinissa sitten tuo lukko jotenkin erilainen, en tiedä kun en koko roskan sielunelämästä sen kummemmin tiedä. Olen vain vaihdellut osia sitämukaa kun on ehdoteltu rikkinäiseksi. Vedin rajan kuitenkin tuohon laatikko/turbiini kohtaan, nykikööt nyt sitten niin paljon kun jaksaa. Ennemmin en vaihda ennenkun näen että se laatikko on kuoriaan myöten hajalla. Haen sitten purkaamolta n. 2-3ke hintaisen vaihtolaatikon toimintatakuulla ja ajan lopun aikaa sen kanssa.
                                Toinen vaihtoehto olis tietysti uusia osia loputtomasti, niinkuin joissain tapauksissa on tehty. Todistettavasti kuitenkaan ainakaan kahdesta autosta ei ole tuo nykiminen hävinnyt edes vaihteiston vaihdolla!
                                Olen elätellyt toiveita että se olisi joku lämpötila-anturi joka antaa kylmänä vääriä arvoja ja turbiinin lukitus on siinä rajalla että kytketäänkö vai ei. Tätä teoriaa tukis myös se, että samaan aikaan kun moottorilämmöt ei enää nouse tarpeeksi ylös niin astui nykiminen kuvioihin myöskin lämpimänä. Mut noita eri lämpötila-antureitakin taitaa koneessa olla vaikka miten monta? Katotaan häviääkö lämpimänä nykiminen kun saa taas moottorilämmöt nousemaan, silloin vois huvikseen ostaa uuden moottorin lämpötilanaturin tai ainakin tarkistaa sen toiminnan.
