530dA E60:n automaattiloota?
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by JSLA View Post
    Ok, siis näyttäisi siltä, että tuo conversiosofta päivitys tepsii tuohon 50-60km/h esiintyvään nykimiseen ja EGR rukkaus isomilla nopeuksilla esiintyvään nykimiseen...:think
    Mutta mitä näillä "korjataan"? Uutena näissä ei tuota nykimistä ole varmaankaan esiintynyt?
    Puututaanko nyt pelkkiin oireisiin eikä itse vikaan?
    • JSLA
      • Dec 2009
      • 64
      Niinpä, samaa olen miettinyt. Tarkoituksena on lienee saada asiakas pois huollosta (merkkihuollosta) ajatuksena, että se palaa takaisin kun ongemat tulevat uudelleen esiin...jonka jälkeen voi taas laskuttaa uudesta tutkimisesta/ korjaamisesta. Itseänikin kiinnostaa teknisesti, että mistä tuo nykimis ongelma johtuu? Varmimman tiedon/ratkaisun saisi munchenin kavereilta, mutta sinne ei oikein suoraa yhteyttä saa.
      F11 530 x-Drive -11
      Ex. E61 530 xd -06
      • joko
        • 1968
        #603
        Ja ei merkitystä ollut utollakaa, minulla myös ohjelma päivitetty -08
        W906 319 sprinter - 14
        • Hemi
          • 18880
          En nyt pane päätäni pantiki mutta väittäisin ettei EGR:ssa ole mitään lämmitymoodia tai edes tarkoitushakuista nesteiden lämmitystä. Pakokaasu palotapahtumassa pienentää palotapahtuman lämpöä, hidastaa liekkirintaman etenemistä, pienentää lämpökuormaa ja vähentää typen oksideja. Siksi EGR on olemassa ja siksi se ei tule ihan helpolla autoista poistumaankaan.
          Mutta, jos lämmitysmoodia ei ole, niin miksi kuitenkin tuon EGR:n toimintaan puuttumalla nykimiseen voidaan ajotilanteessa vaikuttaa?
          Senhän pitäisi olla kiinni koko ajan?
          Lisäksi nykimisongelmat ovat monilla pahimmillaan juuri kylmämä/moottorin lämmitysvaiheessa, eli silloin kun esilämmitysvaiheen kuvittelisi olevan toiminnassa?
            • 9232
            EGR-arvon rukkauksella ei voi vaikuttaa, <15C jäähdytysnesteen lämpötilassa esiintyvään nykimiseen, koska silloin EGR:ää ei käytetä.
            DDE 6 EGR by WDS
            • Hemi
              • 18880
              DDE 6 EGR by WDS
              Niinpä, mutta miksi se sitten vaikuttaa?
                • 9232
                Niin kenellä se on vaikuttanut noissa olosuhteissa ilmeneviin nykimisiin?
                • Hemi
                  • 18880
                  Eikös se EGR arvon rukkaus ole aika monellakin vaikuttanut ainakin jonkin verran, kun esim.näitä keskusteluja kelaa taakseppäin?
                  Tämä on kuitenkin aika hämmentävää mikäli se ei toimi yli 15-asteen moottorilämpötiloissa lainkaan?
                  • jartsa02
                    • 1132
                    EGR ei toimi alle 15 asteen lämmössä ja yli 105 asteen lämmössä.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ei kai se niinpäin ole? Vai onko?
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Eikös se näin oo, kun WDS:ssä lukee näin:
                        Exhaust gas recirculation is switched off when:
                        Coolant temperature ≤ 15 °C or ≥ 105 °C
                        elikkäs 15 - 105 välissä se toimii ..
                        • Hemi
                          • 18880
                          DDE 6 EGR by WDS
                          vai....
                          Miten se nyt siis on?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #613
                            Mitä Hemi sekoilet, samaahan noissa molemmissa lukee
                            Ei se ole lämmitin, siksi se noin toimii.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              #614
                              vai....
                              ...siis noissa lainauksissahan on ihan selkeästi sanottu sama asia kahteen kertaan, vai mikä on epäselvää? Eli lämpöalue jossa laite toimii on 15...105 astetta, sen alueen ulkopuolella ei käytössä.
                              P.S. Cell ehti ensin...
                              E60 523iA -08
                              • Hemi
                                • 18880
                                Eli siis EGR nimenomaan toimii 15-105-asteen lämpötila-alueen sisällä?
                                Eli ymmärsin tämän Clavurion postin väärin, jossa väite oli että EGR ei toimi ajon aikana normaalilämpöisellä koneella?:
                                DDE 6 EGR by WDS
