530dA E60:n automaattiloota?
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Havis View Post
    ...siis noissa lainauksissahan on ihan selkeästi sanottu sama asia kahteen kertaan, vai mikä on epäselvää? Eli lämpöalue jossa laite toimii on 15...105 astetta, sen alueen ulkopuolella ei käytössä.
    P.S. Cell ehti ensin...
    Eli....onko nyt siis KAIKKI samaa mieltä siitä että EGR toimii ja on aktiivinen myös nimenomaan tuolla nopeus/kierroslukualueella jolla nykimistä tapahtuu?
    • Havis
      • 1852
      • Kotona/Poissa
      #617
      Exhaust gas recirculation is switched OFF when:
      Coolant temperature ≤ 15 °C or ≥ 105 °C
      Rotation speed ≤ 750 rpm or ≥ 2800 rpm
      Injection volume too high (dependent on engine speed)
      Atmospheric pressure ≤ 880 mbar
      Battery voltage ≤ 9 V
      Intake-air temperature ≤ 25 °C or ≥ 105 °C
      When starting the engine
      Coasting
      Engine idling for too long
      Hemi: Ei se ole häpeä jos ei osaa englantia, kysy jos et tiedä mitä noi on suomeks no-hard-feelings-
      E60 523iA -08
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #618
        Tämä ei pidäpaikkaansa... Pitäisi olla ≤-25 °C or ≥ 105
        • Havis
          • 1852
          • Kotona/Poissa
          #619
          Eli siis noissa WDS:n EGR spekseissä jotka Clavurion linkkasi (josta tuo teksti on lainattu) on pieni painovirhe, miinus etumerkki puuttuu ilman lämpötilarajan alaraja arvosta?
          E60 523iA -08
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #620
            Kyllä, eihän EGR toimisi Suomen läpötiloissa juuri koskaan
              • 9231
              Onko tuo nyt varma tieto? Entä jos tuossa tarkoitetaan ahtoilman lämpötilaa. Ilmahan lämpenee melkoisesti ahdettuna.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #622
                Kyllä se on varma tieto. Aikoinaan kun tätä EGR:ää tutkiskelin niin luin jonkun datasheetin ja siitä jäi mieleen tuo -25°C
                • MakeH
                  • 1178
                  Onkos ahtimen jälkeen edes lämpötilan mittausta?
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #624
                    On. Putkessa joka nousee välijäähdyttimeltä.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Coasting
                      Kyllä minä nyt sen verran Englantia osaan, että nyt kyse ei todellakaan siitä, vaan kommentoin vain muiden kirjoittamaan.
                      Suosittelen lukemaan ko.topikkia hieman takaisinpäin ja lukemaan mistä tähän dilemmaan on oikeastaan tultu, ennen kuin Hemipoliisit taas lähtee vittuilulinjalle.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Eli, summataan nyt vielä kerran ihan rautalangan ensi senteistä lähtien.
                        Jos....huom.JOS kerran ERG on "switched off" yli +15 asteen moottorin jäähdytysveden lämmöissä, MIKSI tuo EGR:n rukkaus joissain/monissa tapauksissa kuitenkin vaikuttaa tuohon 70-100kmh nyppimiseen?
                        Siis....JOS kyse tosiaan on moottorin jäähdytysveden lämmöstä, eikä tosiaan imuilman lämmöstä?
                          • 9231
                          Sori Hemi, mutta rautalangasta väännettynä kuten jo edellä todettu EGR EI ole käytössä ALLE +15 C jäähdytysnesteen lämpötilalla.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #628
                            EIKÄ jos, imuilma on kylmempää kuin -25°C
                            • Havis
                              • 1852
                              • Kotona/Poissa
                              #629
                              Oisko Hemin entisenä hiihtäjänä pitänyt lopettaa se ryyppääminen vähän aikasemmin...
                              (kts kyseisen henkilön sigu)
                              Edelleen, ei herneitä, huvittaa vaan jo vähän
                              E60 523iA -08
                              • MakeH
                                • 1178
                                Taitaa hemillä matematiikka olla heikoin lenkki...
