E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #421
    Kai sieltä jotain vikakoodia löytyy jos ei toimi :think
    • Tommix
      • 5552
      • S:t Karins
      #422
      Originally posted by 205/65-15H View Post
      Uusimmassa Startin jaksossa sanottiin että Webastoon saa lisäpalikan jota voi komentaa älypuhelimella verkon yli. Onnistuuko myös näihin bemarin tehdasasenteisiin?
      Noup, ellei bemari ole tuollaista retrofittausta tuomassa markkinoille.
      • zanta
        • Dec 2003
        • 2908
        Telestart ei toimi tehdasasenteisissa vai?
        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
        eksälista:
        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
          • 7570
          #424
          Saa siihen ehkä retrofitin:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=64&fg=95
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #425
            Perjantaina rantautuu E61 525d LCI tehdasasenteisella webastolla. webasto toimii idriven kautta mutta kaukosta on patterit loppu. Tietääkö joku minkälainen patteri kakessa on, voisi valmiiks hankkia. Entä kuka mahd. tekee pääkaupunkiseudun/nummelan suunnalla noita modauksia että moottorikin lämpiää?
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • jad
              • Feb 2007
              • 279
              Telestart on kaukosäädinohjain, toimii suoralla radio yhteydellä.
              Thermo Call 3 on puhelinohjain (GSM-ohjain), toimii GSM-verkossa. Androidiin ja iPhoneen löytyy tällainen sovellus
              Ja markkinoilta löytyy myös Suomalainen GSM-ohjain, kyseessä Remuc.
              www.carbonracingteam.fi
              • tovayryn
                • 464
                #427
                Tänään katottiin DIS:llä niin ei ollu vikakoodia ku vaan lukko päällä :\
                Kuitattiin se ja ei lähe pakkasessa päälle, laitetaanko yks plussa korttivialle?
                MB W164
                ex: //DTM535
                • tovayryn
                  • 464
                  #428
                  Nyt se sitte lähti pakkasesta käyntiin ku laitto auton käyntiin. Kävi jonku 5min ja hyyty. Ei se nyt ainakaa jännitteestä kyykänny ku lataa 14v..mut voiko tuo rikkinäinen IBS rajottaa tuon toimintaa ku hörppäähän se hyvin virtaa kuiten...
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • Nettipepe
                    • 1350
                    #429
                    Hmm... liekkivahti? kortti?
                    Vai onko 5 min laskettu tuulettimen puhallus?
                    minuutissa varmaan keittää veden jos ei kierrä edelleenkään...
                    Toisaalta hehkusta yms pitäisi tulla vikakoodi...
                    Pudottaahan se IBS satunnaisesti laitteita, mutta onko pudottanut muita?
                    Penkinlämmittimiä yms?
                    Vaihda se hehku sinne ja kokeile... kuluvaa osaahan se on joten ei mene rahat hukkaan vaikka vika olisikin lopulta kortissa. Onpahan sitten varaosa hehku tallissa tulevaisuutta varten.
                    Miten muuten... miksi ette testanneet kunnolla DIS:illä toimintaa?
                    Eikö sillä pysty käskyttämään webaa?
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • tovayryn
                      • 464
                      #430
                      On sitä testattu ja kokeiltu tallissa monta tovia missä kaikki pelaa niinku pitää.
                      eilen ei ehditty ulkona kokeilla ja testata sitä..
                      Siinä se ei vaan lähteny kaukosäätimellä päälle vaikka lukitus oli auki..
                      Outo vaan ettei anna tulipesästä lämpimässä toimiessaan vikakoodia mut sitten antaa ku ulkona yritti sitä kaukosäätimellä startata.
                      Muita sähkölaitteita tuo ei oo pudottanu pois, eikä anna ilmoitusta virran kulutuksesta..
                      MB W164
                      ex: //DTM535
                      • tovayryn
                        • 464
                        #431
                        Jännän äärellä..
                        Tänään toimi töistä lähtiessä (ihan kylmä auto -15) 5min ja tuuletti, taas kohta 5min ja tuuletti. Sitten mykkänä pari tuntia ja ajoin kaverin luokse inpalla kattoo onko vikakoodia niin huomasin weban olevan käynnissä..no siinä se kävi ja sammuili ja kävi..Inpa ei nyt toiminu, mut katoin salavalikosta lämpöjä, kun meni alle 70 asteen niin lähti päälle..ajaessa keulatukossa pysy maantiellä 90 asteessa koneen lämmöt mut koppi lämpee heikosti...perkati..
                        On tuolla sielun elämä tai sit se vaan on rikki...
                        MB W164
                        ex: //DTM535
                        • Nettipepe
                          • 1350
                          #432
                          Jännän äärellä..
                          Kyllä webaston pitäisi olla päällä niin kauan kuin saavutetaan jotain 80 astetta
                          (spagetticoder sivu nurin niin en päässyt tarkkaa astelukemaa tarkastamaan)
                          Jossain 65 asteessa pitäisi taas käynnistyä jos niin alas pääsee jostain syystä (termarit rikki).
                          Jos ei vikakoodeja niin kortti kai se sitten on kaput :(
                          EDIT
                          Löysin dokumentin jossa kerrotaan, että jos power module antaa käskyn niin sammutetaan...
                          eikä tule vikakoodia... korjaahan se IBS ensin
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • tovayryn
                            • 464
                            #433
                            IBS:n osat on takapenkillä mut ei vielä vaikutusta ;D
                            Kohta selviää mitä se sanoo..
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • tovayryn
                              • 464
                              #434
                              IBS:n osat paikallaan ja vikakoodi kuitattu pois..
                              Ajossa se taas toimi sitä 3-5min pätkää, sammu, tuuletti ja hetken päästä lähti päälle taas..nesteen lämmöt ekassa sammutuksessa koneessa 50 astetta. Auto siis käynnissä kun tuo käy miten haluaa..
                              Sitten iltapäivällä täysin jäinen auto käyntiin ja sama käytös. 2 x 5min käyntiä sitten ei mitään..Käytin auton sammuksissa ja webasto lähti taas päälle. Nesteen lämmöt 50 astetta.
                              Ajoin sitten mutkan kautta kotiin niin nesteen lämmöt 80 astetta ja sammutin auton niin mitä ihmettä, webasto tuulettaa itseään..Ei mitään käryä kauanko on ollu päällä.. Annan nyt auton viiletä ja kokeilen tylysti kaukosäätimellä mitä sanoo, sanooko mitään..Varmaankin aamulla.. Miksi tämä minusta haiskahtaa korttivialta edelleen..?
                              MB W164
                              ex: //DTM535
                                • 7570
                                #435
                                Onko se Weba käytetty jo auki?
                                Ettei vain olis karstainen, ja sammuu sen takia että
                                hehku-liekkivahti ei anna oikeaa signaalia?
