E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #316
    Kyllä mulla ainakin tänään weba naksutti vaikka näytti jotain 79 km tankille...
    535d LCI
    n.50Km on rajana Webaston käytölle.
    Lainaus WDS dokumentista
    •Range for fuel quantity more than 50 kilometres
    • Evolveline
      • Aug 2011
      • 9
      • Etelä-pohjanmaa
      #317
      Originally posted by Hjördis View Post
      Suomesta ostettuna toi 1343 euroa on todella hyvä hinta. Itse maksoin postikuluineen saman verran Saksasta tilamastani sarjasta. Toi mainitsemasi hinta T100 kaukosäätimestä taitaa olla Webaston omalle versiolle joka ei käy tehdaswebastoon. Bemarin versio T100:sesta ohjausboksineen ja päivitsarjoineen maksaa uutena Saksassa jo lähemmäs 800 euroa.
      Pyysin viime kevänä huvikseen tarjousta pääkaupunkiseudun marmoritiskiltä Webaston retrofit sarjasta ja T100 kaukosäätimestä (sisältäen päivityssarjan) asennuksineen. Osien hinnaksi olisi tullut hieman alle 3000€ ja työn hinnaksi minimissään 20 tuntia á 115€ eli kokonaisuutena vähintään 5200€! Itse kuin asensin ja vielä löysin uudenveroisen T60 kaukosäätimen 40 eurolla niin selvisin lopulta alle 1400 eurolla.
      Joo niin muuten saattaa olla kun tällä myyjällä oli hintaa huomattavasti enemmän. Hyvä juttu muuten tietää, että se ei sovi tuohon tehdasversioon Päivityssarja oli 238€ + kauko T100 527€. T91 362€.
      Tähän ei voi muuta sanoa ku OMG On kyllä hinnalla pilattu.
      Saattas olla itellekkin tuo T60 ihan passeli ja sillä hinta jää ihan inhimilliseksi.
      Mailin mukaan olis torstaina tulossa lämmitin ja viikonloppuna pitäs kokeilla asennella paikoilleen. Alkaahan nuo pakkaset jo hiljalleen vaivaamaan
      BMW E61 535dA 2005
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #318
        T 100 tai T91 ohjainsarjan saat kyllä halvemmalla esimerkiksi eeperi.com
        • Rekkamauri
          • Dec 2011
          • 8
          Morjens!
          Tämmöistä vaivaa mun webastossa: Kaukosäätimestä käyntiin...n.minuutin käynnin jälkeen weba tippuu kuin "tyhjäkäynnille" pakoputkesta tulee vain lämmintä pakokaasua ei kuumaa. Lämppärin kennolle menevä vesiletku kuuma paluuletku haalea. Ilmeisesti weban vesipumppu ei pumppaa kunnolla voisiko olla ilmavaivaa? Sisään puhaltaa kylmää.(selvähän tuo jos ei neste kierrä) Wetterillä eivät osanneet sanoa juuta eikä jaata asiasta. Kannataisko ite ruveta roplaamaan(autossa europlus takuu voimassa)? Ex e46 eeberin kanssa taistelin nyrkit veressä 10 vuotta, tämä taitaa olla yhtä työläs tapaus. Auto on 11/08 530da alkup.weballa.
          Kiittäen Mauri!
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #320
            Originally posted by Rekkamauri View Post
            Morjens!
            Kiittäen Mauri!
            Takuuseenhan tuo pitäisi mennä kun vesipumppu ei pumppaa, ilmasta ei ole kyse... E6x orkkisasennus kiertää jonkin verran vapaakierrollakin joten ei kiehu niinkuin kolmeyseissä vastaavassa tilanteessa. Vesipumppu siis siten vialla että weba luulee sen olevan ehjä mutta mitään toimintaa ei tapahdu. Toki vikakoodiakaan ei tule. Jos itse päädyt vaihtamaan halvimman sopivan pumpun löydät mtt tradingista tai jos orkkiksen haluaa niin eeperi.com.
            • Rekkamauri
              • Dec 2011
              • 8
              Jep!
              Pumppu sökö, vaihdettu uusi orkkispumppu. Ny pelaa!
              • 338LM
                • 191
                #322
                Tietääkö kukaan, saisiko webastoa "deaktivoitua" tilapäisesti kuten volvoissa, polttimen käyttöjännitteen syöttöön katkaisija väliin? Eli sähköt poikki kun ei tarvista käynnistää lämmitintä? Sekoaako väylä / suostuuko lämmitin käynnistymään normaalisti jännitteiden palauttamisella?
                2007 E61 LCI 530xd M-sport
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  #323
                  Ainakin itse ajelin niin ,että koko webasto irti ~2vkoa talvella, polttimon vaihdon ja lämpötila sensorin korjauksen ajan. Ei tullut mitään virhe ilmoituksia mihinkään. Mun auto tosin pre facelift 2005 jos se mihinkään vaikuttaa. Ja kun uudet rojut oli sisällä ei muutakun kiinni ja hyvin pöhisee.
                  • 338LM
                    • 191
                    #324
                    Mielenkiintoista. Täällä kun on pähkäilty eräässäkin säikeessä asiaa. Onkohan weballe ihan ikiomaa sulaketta, äkkiähän tuo olisi kokeiltu juttu.
                    Night vision kamera muuten toimii samalla tavalla, kun ei ole napista päällä niin sähköt on poikki. Toki eihän tämä mitään todista, voihan tuo olla diagnostiikassa huomioitu vaikka DIS purkilta vikakoodin em tilanteessa antoikin. Joku toinen varuste oli samalla periaatteella, olikohan HUD.
                    • Larppa
                      • 75
                      • Keski-Suomi
                      #325
                      Minkäs takia tässä threadissa ei puhuta webaston venttiilin koodauksesta? Kun se kerran on sähköventtiili, eiköhän sen voi koodata siten, että se on auki myös parkissa?
                      Jos jollain on lisäinffoja, niin vois laitella tähän.
                      - f01 730d -09
                      - e46 320Ci -01
                      - e61 525d -04
                      - e46 320d -99
                        • 9232
                        Koska venttiili on suoraan Webaston ohjaama ja tuota Webaa ei pääse ainakaan millään BMW:n softilla koodaamaan.
                        E53 X5:ssa sama venttiili on IHKA:n ohjaama ja sen saa yksinkertaisesti koodaamalla pois pelistä.
                        • zonikom
                          • May 2010
                          • 18
                          Lueskelin keskustelua Webaston ongelmista, ja useammalla ollut samaa vikaa kuin itsellä. Eli Webasto ei lähde käyntiin kaukosäätimellä eikä ajotietokoneelta Climate-kohdastakaan. Heater kohdassa raksi vilahtaa ja häviää sitten pois. (Ja auto ei ole käynnissä). Eli onko weba nyt jumissa tai lukossa yms.??
                          Kyseessä on orggis Webasto ja auto on 535d -05.
                          Ympäripyöreitä ohjeita löytyy, muttei mitään mikä oikeasti auttaisi.. Eli onko jollakin nyt oikeasti tietoa miten tuosta ongelmasta on selvitty? Ja jos kyse on vikakoodien tai webaston nollaamisesta, niin puhutaanko Webaston omasta väylästä vai BMW:n väylästä OBD:n kautta? Eli onnistuuko tuo nollaaminen ihan perus OBD-vikakoodin nollauslaitteella tai Androidin Torgue:lla, vai pitääkö olla inpat sun muut ohjelmat?? Niistä en ymmärrä sitten yhtikäs mitään..
                          Kiitos jo etukäteen auttavista kommenteista!
                          - E90 330xd man. -06
                          - E60 535d M-Sport -05
                          - E39 523i -98, 528i -00
                          - E36 325i coupe -93, 320i -95
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #328
                            No dis täytyy olla jos lukossa on,sieltä löytyy avausproseduuri weballe.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • zonikom
                              • May 2010
                              • 18
                              Onko tuommoinen vika korjaantunut kyseisellä ohjelmalla avaamalla, vai mahdollista että webassa on jotain isompaakin sökönä? Kokemuksia??
                              Ja kiitos exautisti:lle! Tämä jo sulki pois paljon hämmenystä, melko lailla kiehuvasta myssystä
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #330
                                No hankalahan tuosta on sanoa mikä sitä oikeasti vaivaa.Osaava kaveri piuhan päähän niin kyllä se sieltä selviää. Harvon ne lukkoon menee ilman mitään fyysistä vikaa,ellei sitten ole harrastettu jotain vastus kikkailuja vesiventtiilin kans tms.
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
