E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #1636
    Originally posted by timokk View Post
    Saksantuonnista kyse täälläkin mutta ilmeisesti koodaushommiksi siis menee..
    Niin, elikkäs mitä nyt pitäisi koodata?
    Onko kellään tietoa sähköisen takaluukun jälkiasentamisesta? Olisi kyllä kätevä varuste mutta vähän tuo tekemisen määrä ja hinta mietityttää.
    Taitaa olla yksi harvoista optioneista joita ei retrofittinä saa. Onkohan kukaan tuota tehnyt, osat voisi hävittämöltä saada...:think
    Käyttis: G26 i4 M60
    • timokk
      • Nov 2008
      • 18
      • Malta
      #1637
      Niin siis koodata pitää ilmeisesti se että DRL:t toimisivat automaattisesti valoisuuden mukaan, ja koodaajakin jo löytyi.
      Ja asiaa vähän tutkittuani taitaa tuo sähköluukku jäädä asentamatta, tai ainakin pitää odotella että joku sopivan DIY-ohje duunaa. Ehkä käytän retrofit-energiani toistaiseksi CIC:n hommaamiseen.
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        #1638
        Eli auto on 2007 LCI E61 530dA
        Siis jos auto on LCI (4/2007 ->)niin eihän siinä tarvitse päiväajovaloja koodata?
        Automatiikka (huono) hoitaa tuon ihan itsellään. Eli vielä kerran: rinkulat palavat yksinään (kirkkaana) ainoastaan kun on automatiikan mielestä tarpeeksi kirkasta. Muuten palaa aina ksenonit.
        Tuon automatiikan pystyy ohittamaan vääntämällä ajovalokatkaisimen asentoon jossa nuoli on suoraan ylöspäin (keskiasento).
        Ja pitää muistaa että i-Drivessä pitää olla täppä kohdassa day time running lights.
        Vai olenko ymmärtänyt jonkun asian ihan väärin?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • timokk
          • Nov 2008
          • 18
          • Malta
          #1639
          Niin, siis niiden pitäisikin toimia juuri kuvaamallasi tavalla mutta kun ei toimi. Eli vaikka ajaa kirkkaalla auringonpaisteella niin xenonit palaa kokoajan ja päivävalot saa päälle vain manuaalisesti laittamalla valovivun 0-asentoon.
          Joku tuossa ehdottikin että voi olla koodauksesta kiinni joten sitä yritettiin, tosin laihoin tuloksin eli tietokone ei saanut yhteyttä autoon...
          Ja kyllä, idrivessä on täppä DRL -kohdassa.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #1640
            No niin, touringin ilmajousien kompuran putkin vaihto on sitten kai seuraava tyyppivika mikä on alkanut oireilla ( "ylos/alas" merkkivalo mittaristossa) silloin tällöin.
            Onko netissä ohjeita miten se letku vaihdetaan?
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #1641
              Kyllä imuletkun vaihto on myöhäistä sitten kun vikavalot pärähtää tauluun, uutta kompuraa kattelemaan vaan... Tuo letkuhan hajottuaan päästää kaiken paskan kompuraan joka sitten kuluu. Tuntuu sinne kyllä pääsevän kökköä muutenkin, se suodatin on aika vitsi.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Raaseri
                • May 2007
                • 118
                Ohjausvaihteesta
                Originally posted by Grolsch View Post
                Vastaan itse itselle, nyt on päätetty vaihtaa autosta ohjausvaihde (näitä kuulema E60-sarjalaisissa on jonkun verran vaihdeltu etupään kolinoiden takia). Katotaan olisiko tuosta jotain apua vaivaan.
                E60 520da 61tkm mittarissa ja huollossa tuli tuomio että ohjausvaihde on väljä. Auto oli huollossa eri liikkeessä kuin myyjäliike, siksi en jäänyt sitä sinne vaihdattamaan. Onnekseni autossa on vielä Premium 24kk takuu voimassa tammikuun loppuun saakka. Olen vasta lähettänyt ensimmäisen pyynnön BMW-kauppiaalle, mutta mielelläni kuulisin miten hankala noita on ollut saada vaihdatettua?
                En oo ollu siellä päinkään!
                • LasseE
                  • May 2008
                  • 416
                  • Kontiolahti/Joensuu
                  #1643
                  kompura on auton apukuskin puolella takapyörän takana..Eli sisälokari ja pohjamuovi pois niin letku jo näkyykin. Eli letku lähtee kompurasta ylöspäin kohti tankin luukkua takapyörän taakse. Tilalle käy 6mm sisähalkaisijaltaan oleva letku.
                  Tuo vika voi asettua tuolla letkun vaihdolla jos on hyvä tuuri..Omassa ei ollut kokonaan poikki ja antoi välillä vikakoodia,letku tosin murtui käsiin vaihdettaessa. Letkunvaihdon jälkeen on muutaman kerran tasonsäätöä vilautellut mutta tuo on kai normaaliakin..
                  Ex. E46 330d -05
                  Ex. e61 530da -05
                  Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                  Member of Team EastAudio
                  Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                  • Raine
                    • 2603
                    • N/A
                    #1644
                    Jos meinaat sitä imuletkua, minkä kautta kompura ottaa ilmansa niin foorumilta löytyy Majorin kirjottama ohje. Typistettynä homma menee niin, että tunkkaa autosta takapää ilmaan ja ota oikeanpuolen takarengas ja sisälokasuoja irti. Samoin auton alta oikeasta takanurkasta pohjapanssari, ei ole iso levy ja sen alta löytyy itse kompura. Sitten vaan letkua vaihtamaan ja letku uusi klemmareilla kiinni, vanhasta letkusta pitää vaihtaa suodatin uuteen letkuun.
                    Jos huono tuuri käy niin se kompura on voinut vetää jo paskat sisäänsä ja se ei ole enää pelastettavissa. Toki kannattaa lukea vikakoodit, ettei herja tule jostain tasonsäädön anturista tms.
                    ///Motorporot
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      535d lämmönvaihtimen vaihto
                      Millanen homma se automaatin lämmönvaihdin on vaihtaa?
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • Malax
                        • Jun 2011
                        • 118
                        • Lappeenranta
                        #1646
                        Itse vaihdoin alakautta, ei ole paha homma.
                        superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #1647
                          Nyt haiskahtaa että olisi jotain vikaa jossain. Onko vikakoodit luettu? Olisiko tuo valoisuudentunnistus anturi (peilissä) rikki?
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • timokk
                            • Nov 2008
                            • 18
                            • Malta
                            #1648
                            Vikakoodit luettiin tossa samalla ja ilmeisesti mitään erityistä ei ollut ja ne nollattiin.. Pitänee käydä luetuttamassa vielä jossain ja syynätä vähän tarkemmin josko jotain löytyisi. Eli ilmeisesti valoisuus mitataan siitä peruutuspeilin etupuolella, itse peiliosassa olevasta anturista? (Tuulilasissa taitaa olla kiinni tuossa vai sadetunnistin?)
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #1649
                              Maf
                              Tarvitseeko tätä:http://www.maf-shop.com/kfz_herstell....04-&x=60&y=17 maffia koodata tms. erikseen 12/04 530da:han?
                              E61 520Da
                              • Ha2
                                • 1786
                                Kaveri soitteli eilen ja kysyi, että mikähän nyt vaivaa, kun oli E60 530XDA:ssa käynnistyksen jälkeen kaikki penkilämmittimien valot vilkkuneet ja kuskin penkki oli lämmennyt tosi kuumaksi. Onko kellään sattunut vastaavaa? Kertoi myös, että lähtee tosi huonosti pikkupakkasellakin käyntiin. Käynnistymiseen ehdottelin hehkutulppien tarkastusta/vaihtoa ja akun vaihtoa. Voisiko tuo penkinlämmittimien häröilykin johtua alhaisesta akun jännitteestä?
                                E61 525d LCI
