E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #1606
    Liekkö tuo koodauskysymys.
    Kyllä Saksantuonneissa valot pelaa LCI:ssä A-asennossa kuten pitääkin,
    eli xenonit on päivällä pimeenä ja enkelit kirkkaana...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      #1607
      BMW:n automaattinen päiväajovalotunnistus on persestä (vertaa esim. audin säädettävä). Keskikesällä toimii suurin piirtein OK, mutta turhan herkästi heittää xenonit päälle. Yleensä kesällä ajelen valokatkaisia off asennossa = päiväajovalot. Tuo on ostettu ominaisuus.
      Onneksi kuitenkin takavalot palaa päiväajovalojen kanssa.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1608
        Onko 535d:ssä imusarja läpät jotka pitää poistaa? Mistä näkee, onko läpät poistettu? Onko jotain muuta mitä pitää heti korjata?
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          #1609
          tästä muistin virkistämiseksi :
          http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...9b8f76d4773ac4
          Id3 loaded
          i4 m50
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #1610
            On läpät.
            Ota kännykameralla kuva imusarjan alta tai katso peilin ja valon avulla, onko siellä ne paikallaan.
            Alipaineletkut kannattaa samalla vaihtaa, ovat kulutustavaraa x35d -koneessa.
            Muut on enemmäkin korimalliin liittyviä...
            • Jarzka_
              • Apr 2011
              • 23
              Osaisko joku koodata puheojaukseen englannin, vai onko edes saatavilla?
              Mites, saakos i drive näytössä näkymään dvd:tä kun navi on dvd:llä kuitenkin.
              Auto on 2008 535d e61, on pro navit ja kaikki muutkin vempeleet.
              E39 530d -03 m-sport
              E39 520i -98
              E30 325i -86
              • K70
                • Sep 2009
                • 503
                Nimim. Rahu varmaan pystyy sanomaan tuosta puheohjauksen muutoksesta. Jos onnistuu kotikonstein, niin Rahun se pitäisi pystyä tekemään.
                DVD-soittimella ei voi "soitella" kuin navi-levyä. Eli leffoja ei voi katsoa.
                Joku osaa kertoa, mitä kaikkia lisäpalikoita tarvii, että toimii telkkarit ja leffat.
                S212, E350CDI, -11
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                  #1613
                  Onko tosiaan näin, ettei voi kattoa leffoja ollenkaan pronavilla? (En oo nimittäin kokeillut) Eli onko DVD -pesä vain navin levyä varten? TV näkyy kyllä parkissa.
                  (E61 2004)
                  F01 730d -13
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #1614
                    Kyllä mun e61 LCI soitti dvd-leffaa tuosta vaan. Tosin siinä oli se uudempi kovalevynavi.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #1615
                      Ilmeisesti autossasi on vielä CCC, se pitää vaihtaa CIC:ksi samalla myös näyttö, niin leffatkin toistaa.
                      SISUSTAT modaukset
                      • Pete--
                        • Apr 2011
                        • 65
                        • JKL
                        #1616
                        Nyt on alkanut sitten sigun pelin tyhjäkäynti heilumaan kylmällä koneella (alle 50c salavalikosta katsottuna). Eli sekunnin-parin välein käy kierrokset 50-100rpm korkeammalla ja koneen lämmettyä pysyy tasaisesti 680rpm tasolla.
                        Mistä voisi johtua?
                        E61 535d M-Sport Touring
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #1617
                          Mistä voisi johtua?
                          Suuttimet kusee, DPF tukossa tai hehkuja pimeenä.
                          • Pete--
                            • Apr 2011
                            • 65
                            • JKL
                            #1618
                            DPF poistettu, kaikki hehkut juuri uusittu muutama kk sitten. Jäljelle jää sitten suuttimet, jotka on aina ennen olleet testeissä +-2 sisällä. Koskaan ei ole noita arvoja päästy ihan kylmästä koneesta lukemaan, joten ehkä siellä joku/jotkut toimii huonosti vain kylmänä?
                            Autolla ajettu 140tkm, pitäisikö jo tässä vaiheessa muka olla suutinongelmaa?
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              #1619
                              Ei auta pronavit DVD:n katsomiseen. Jos on tuo vanhempi CCC (2009 muuttuu CIC:ksi) niin vaatii TV moduulin takaluukuun + koodaus.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • JCi
                                • Oct 2009
                                • 67
                                #1620
                                Mahdollisesti E60 dieseliä ostamassa, kiinnostaisi tietää minkä verran noiden turboilla keskimäärin ajetaan ennenkuin rupeavat hajoilemaan. Tietysti yksilöitä kaikki, mutta jotain suuntaa?
                                Mitä tsekkaamisen arvoista ylipäätään näissä on tekniikassa, tästäkin löytyy varmasti juttua mutta jos joku viitsisi jonkunlaisen tiivistelmän kertoa?
