E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #1741
    Ainakin mun edellinen LCI soitti dvd-leffaa mukisematta. Siinä oli juurikin tuo kovalevyllinen CIC.
    Näin muistelinkin, TV on sitten eri juttu eli optio?
    Käyttis: G26 i4 M60
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      #1742
      Originally posted by Saarikoski View Post
      ajatuksena laittaa e60:n ilmojen lämmetessä 3m hiilikuituteippi kattoon eli pitäis saada vesikourut, antenmni ja tuulilasin ylälista ainakin irti, tietoa miten nämä irtoaa...???
      Kourut lähtee ihan nykäisemällä ylöspäin, tuulilasin ylälistaa en lähtis irrottaan, sitä ei ehyenä irti saa.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #1743
        Juuri näin
        SISUSTAT modaukset
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #1744
          Mersuissa laatikoissa on joku solenoidi joka rupeaa takeltelemaan ja aiheuttaa nykimistä. Liittyy turbiinin lukkiutumiseen...
          Laatikkohan on eri tekele mutta eikö vika voisi olla saman suuntainen?
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • rakkuj
            • Aug 2011
            • 306
            • Turun seutu
            #1745
            Mikä mielestänne kohtuuhinta
            E61 530:n läppien poistolle ja termostaatin vaihdolle?
            Kopioitiin nyt tänne yleisestä keskustelusta.
            G31 520xd
            F39
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #1746
              Riippuu termostaatista.
              • rakkuj
                • Aug 2011
                • 306
                • Turun seutu
                #1747
                Tuota "päätermostaattia" tarkoitin, EGR-termostaatti tuli jo vaihdettua.
                G31 520xd
                F39
                • Pete--
                  • Apr 2011
                  • 65
                  • JKL
                  #1748
                  Minulla taisi olla joku hetkellinen juttu, koska tuon reissun jälkeen ei ole kertaakaan alkanut maantiellä kierrokset pomppimaan. Verrattuna tuohon EPDM:n videoon minulla pomppiminen oli satunnaisempaa ja liike viisarissa pienempi.
                  Kylmällä koneella ja tyhjäkäynnillä edelleen tapahtuu välillä kierrosten pomppimista (30-50rpm pomppuja), mutta häviää lämmettyä. Lämpöisenä kierrokset pysyy tasalukemissa, mutta itse huomaan pientä vaihtelua tyhjäkäynnissä lähinnä äänen/värinän pienenä muutoksena, käyntiääni lämpöisenä siisti ja hiljainen. Huollossa tutkivat ja mitään ei löytynyt analyyseissä. Ajattelin viedä sitten laakkoselle valohoitoon jos pahenee...
                  E61 535d M-Sport Touring
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Työ 240 €.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #1750
                      Originally posted by Mlatvala View Post
                      Työ 240 €.
                      jep, Päätermarihan maksaa jotain 60,-
                      Itse noita olen muutamia tehnyt (ja samalla paljon muutakin),
                      joku 300,- jää hintaa osineen... läpät + päätermarinvaihto.
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #1751
                        Minun e61 530d vm2006 tekee kylmänä myös tuota pientä kierrosten heiluttelua (10-50rpm)... liekkö tuo sitten ominaisuus... egr ja päätermari vaihdettu 1,5kk sitten ja bmwn merkkihuollossa tuolla oli hintaa 239e osineen.
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Sulla nyt onkin kädet joilla tekee mitä vain
                          mulla pysyy vain näppiksellä kohtuullisesti välillä tässäkn pomppii ja harhailee ...
                          • cchaou
                            • Aug 2011
                            • 18
                            Mikähän lienee vialla, kun e60 vm 07 520da ei ota max-ilmastointinäppöimen painallusta? Eli se keskimmäinen nappi oikealla puolen konsolia, valoa ei siihen saa millään. Tuokin mopo rupeaa yli 30km matkalla käydä tukalan kuumaksi jos ei ko. nappulaa ssa aktivoitua.. mitään ilmoituksia ei ole tullut, huomasin vian viikko sitten.
                            • Endryyx
                              • Jun 2011
                              • 102
                              • Vantaa huuds
                              #1754
                              auttakaas, Bmw 535d oikean valon enkelit palaa vaikka virrat pois, olen kokeillut ottaa - kanta akusta ,, ei auta, ei oo vilkku päällä.. oisko joku sulake?
                              Russian style matttWhite e60 535d 340hv/712nm
                              • Endryyx
                                • Jun 2011
                                • 102
                                • Vantaa huuds
                                #1755
                                vai sulakkeessa vika?
