E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Aceishigh
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Mistä olette hommanneet iPhone4 snap in adapterin?
    Auto on E61 LCI, haulla ei oikein löydä ostomestoja.
    Nyt löytyi, satasen maksaa. Elämä on.
    Yksi kysymys ennen tilausta, ottaa se nyt AUX:in käyttöön automaagisesti, jos esim. Iphone on telakassa kiinni ja voiko kuunnella esim. Spotifyita sen kautta?
  • buksin-1
    Originally posted by Nautilus View Post
    Toisena juttuna että oiskos forumilaisilla heittää vinkkejä, missä saisi pääkaupunkiseudulla (no, sanotaan Hki-Hämeenlinna välillä) helpoimmin opetettua saksaa puhuvalle autolle (edelleen siis sama auto kuin yllä kyseessä) englannin jalon taidon, ja sopuhintaan mieluiten Samalla toki voisi softapuolelta pävittää muutakin jos päivitettävää on...:think
    Ja itse asiassa kävi tähän edelliseen liittyen sellainenkin mielessä että jos ois kiinnostusta CCC->CIC päivitykselle, niin missäköhän hintaluokassa mahdollisesti liikutaan (osat + vaihtotyö + koodaus)?
    nm. Rahu Tuusulassa voi tehdä niitä kielen vaihtoja.
  • temppa1
    Tarkoitus olisi tässä tänään vaihtaa EGR termostaatti, Pitääkö järjestelmä/termostaatti ilmata vaihdon jälkeen? Ohjeet vaihtoon kyllä löytyy mutta ei ilmaukseen sikäli jos tarvitsee, Onko tietoa onko TIS näkyvillä uudelleen jossain toisella sivulla? itse ainekaan löytänyt
  • Nautilus
    Pari kysymystä taas:
    IM (Intake Manifold) pressure - mikäköhän lienee normaali vaihteluväli tälle arvolle E60 525da -07 (197hv) autossa? Tsekkailin eilen mitä tietoja irtoaa OBDII palikan ja Rev-softan avulla ja softa näytti default vaihteluväliksi 0.0-4.0 PSI (eli softan mittarissa oli alkuun yksiköt 0.0-4.0, välin saa kuitenkin muutettua seuraamaan todellisia arvoja). OBDII-portista se kuitenkin tulkkasi että oma kärry huiteli akselli 15.0-30.0 riippuen siitä kuinka raskaasti kaasua painoa. Mikään varaukseton luotto ei mulla tuota softaa kohtaan ole, näyttää mitä sattuu esim. kulutuksen (sekä hetkellinen että keskikulutus) ja bhp:n suhteen. Sen sijaan coolant temperature ja kierrokset seuraa kyllä tarkasti sitä mitä auton omatkin mittarit näyttää. Tuli vain mieleen että onko nuo sitten jotain ihan poskettomia arvoja vai ihan normaaleita tietyllä tekniikalla oleville autoille...
  • marsep
    Originally posted by tabasco View Post
    Jos se kohta siellä valikossa on, se on täällä: i-menu -> vehicle settings -> light -> daytime running light. Mutta mutta, pätkiikö sinulla nuo valot vain automaattiasennossa vai silloinkin, jos manuaalisesti valokatkaisimesta käännät ne päälle? Jääkö sammuksiin myös hämärässä?
    Tuolla valikossa olin. Ei näkynyt siellä.
    Vain automaatti asennolla ei aina lähde päälle. En ole ihan varma miten tuo hämäryys vaikuttaa toimintaan. Voi olla että hämärässä lähtee päälle.
  • tabasco
    Originally posted by marsep View Post
    En tuolta idrivestä löytänyt mitään daytime running lights kohtaa.
    Ja tosiaan nokalla ei pala mitään, samoin mittaristot pimeenä.
  • marsep
    Pre-LCI:ssä ei nokalla pala mitään, jos valokatkaisija automaattiasennossa ja iDrivestä ei ole pakotettu päälle daytime running lights:iä. Käsitin, että alkuperäisellä kysyjällä juuri pre-LCI.
  • tabasco
    Originally posted by Boiga View Post
    Auto asennossa tunnistaa valoisuuden mukaan. Nytkin itsellä muutamaan otteeseen jättää day lightit päälle ja kun hämärtyy lisää niin sitten vasta xenonit.. ja mittari valot menee samaa tahtia tottakai.
  • Boiga
    Mistäs johtuu että ajovalot eivät lähde aina päälle? En ole mitään logiikkaa tuohon keksinyt. Aika mielivaltaisesti lähtee tai ei lähde.
  • enins
    Originally posted by enins View Post
    Tämä voisi nyt olla NCS:n tai bluetoothin puolellakin, mutta laitetaanpa tähän.
    Potilas on 12/03 E60 530 da, jossa bluetoothyhteys puhelimeen lakkasi toimimasta puhelimen vaihtamisen jälkeen.
    Vanhalla noksun E51:llä homma toimi normaalisti, mutta nyt on vuosi kärsitty N9:llä. Ongelmana on, että yhteys kyllä muodostuu ja voi vastaanottaa puheluita, mutta osoitekirja ei siirry...
    Tämä näyttää nyt siltä, ettei tule pelittämään. Kun en ohjelmapäivitykseen viitsinyt WINKPTF:llä kylmiltäni lähteä, ostin 25 A älylaturin ladatakseni softat sisään Progmanilla. Homma toimi VO:n lukuun asti, jonka jälkeen tuli ilmoitus tunnistamattomasta softasta (eli autossa on uudempi softa, mitä Progman pystyy käsittelemään).
    Lienee siis niin, ettei tuosta ole ainakaan uudempien Noksujen kanssa yhteistyöhön.
    Ongelmaan koitin jo vuosi sitten hakea ratkaisua, mutta ei löytynyt silloinkaan. Löytyi kuitenkin paljon ongelmia Nokialaisten kanssa. Perussyynä on kai Noksun jotenkin BT standardista poikkeava toiminta, jolloin BMW ei halua tehdä korjauksia omaan softaansa (tästä oli jossain softafoorumissa varsin mielenkiintoinen keskustelu...).
  • marsep
    Varmaan olet tarkistanut iDrivestä "Daytime Running Lights" -asetuksen, että se on ruksittuna?
    ok. kiitos. pitääkin tarkistaa
  • tabasco
  • marsep
  • *PexU*
    Sim-kortin etäkäytöllä voi myös olla vaikutuksensa asiaan, itsellä lähti siirtymään numerot autoon kun laitoin sen luurin valikosta aktiiviseksi
  • enins
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Oletko kokeillut lähettää osoitekirjaa bt:n yli autoon?
    Ex- kulkineessa toimi noin ihan hyvin.
    Siis N9:llä?
    Eipä tuo ota vastaan lähettämälläkään. Joku kuitenkin kirjoitti onnistuneensa osoitekirjan siirtämisessäkin ja tästä vedin johtopäätöksen uudemmasta softasta.
