Vaikuttaa aika paljo myös rengaskoko/merkki onko niitä huomioitu? Esim. 16" vs 18" niin kyllä siinä jo eroa tulee...
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by tovayryn View PostMoi,
Minkä hintasia on ollu termostaatti remontit teillä näihin vehkeisiin?
Mistä ootte hommanneet termostaatit?
Ootteko vaihtaneet näihin samalla vesipumpun?
-Tommi
Itse ostin marmorilta egr ja päätermarin hintaan 95 evgeeniä. Vielä ku sais vaihdettuu. Onko päätermari helpompi vaihtaa ylä vai alakautta? Jos sais mielipiteitä, niin kiitos.Eihän tuohon mee ku viis minuuttia...
530 xda 08 individual
Dpf off+chipped 290/650
Originally posted by ronssimies View PostMoro.
Itse ostin marmorilta egr ja päätermarin hintaan 95 evgeeniä. Vielä ku sais vaihdettuu. Onko päätermari helpompi vaihtaa ylä vai alakautta? Jos sais mielipiteitä, niin kiitos.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by tovayryn View PostMinkäverran ootte vaihtanu automaatin lauhduttimen termareita samalla?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Kannattaako/tarvitseeko jähdytin nesteet vaihtaa samalla, kun termarin ja egr termarin vaihtaa?
Jos ei vaihda niin paljonko olisi hyvä varata jäähdytin nestettä? Varmaan vähän kumminkin valuu.
Onko tässä jotain "bmw" jäähdytysnestettä, vai ihan motonetti kamaa?E61 535d -05 "377/747"
ex. E38 728 -97
Originally posted by marsep View PostKannattaako/tarvitseeko jähdytin nesteet vaihtaa samalla, kun termarin ja egr termarin vaihtaa?
Kuhan on sinistä tai vihreetä niin piisaa, lukipa putelissa king tai bmw.E61 535d alkuunsa viritetty.
Originally posted by Mlatvala View PostKylläpä sieltä se 6 litraa taitaa likimain päätermaria vaihtaessa pois tulla. Egr termari yksinään vaihtamalla ei montaa litraa tule ulos..
Kuhan on sinistä tai vihreetä niin piisaa, lukipa putelissa king tai bmw.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by timber^^ View PostAuto lainassa ja soitti että charging fault teksti lävähti ruutuu ja punanen akun kuva. Ilmeisesti voi olla myös pakkasen oire, mutta laturiko on menny?
136€ Vs. 730€
Tähän väliin kysymys. Miten näistä nappulapilipali starteista tietää millon se hehkuttaa? Tuossa ei käy mittaristossa mitään hehkuun viittaavaa kun sen aamulla laittaa käyntiin mut lähtee nyt uusilla hehkuilla+releillä niinku palmun alta eikä rynkytä tai muuta..
Ennen vanhoilla hehkuilla piti taikinoida käyntiin tällä pakkasella (-20) ja rynkytti kylmällä koneella ku oli käynnissä, eli ei ainakaa jälkeenpäin hehkuttanut. Rikkinäisellä releellä oon saanu kerran hehkun valon mittaristoon vilahtaan keltasena..MB W164
ex: //DTM535
Originally posted by Mlatvala View PostHehkuttaa kun avaat kuskin oven.
WDS:n mukaan hehkuttaa max. 2.7 sekunttia ennen starttia,
ja tämä jos on -25 tai enemmän pakkasta.
Ja hehkuttaa käynnin jälkeen jonkin aikaa jos ulkolämpötila on alle +30 astetta.Last edited by MajorDrake; 19-12-2012, 09:41.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
