E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • bemarikari5
    • Dec 2004
    • 167
    #2191
    Kaikki toimii, en ole huomannut mitään poikkeavaa. Itsessäni kylläkin, mutta ei onneksi seksuaalista
    -04 e60 530da
    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      #2192
      2006 E61 530i:ssä ilmennyt seuraavaa vikaa:
      -Ilmoittaa että toinen lähivalo palanut, vaikka todellisuudessa mitään vikaa ei ole
      -Herjaa myös PDC:tä, eikä etu- taikka takatutkat pelitä
      (Em. lähivaloherja ja PDC vika poistuu toisinaan lämpimämmän kelin sattuessa)
      - Takaluukun lasi ei enää aukea
      Mistähän lähteä vikaa etsimään?
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
        • 7583
        #2193
        PDC: lue vikakoodit ja vaihda anturi (todennäköisin vika).
        Lähivalot: Uusi polttimot jos ei vasta uusittu,
        jos on, uusi Ballasti tai sytytin.
        Takaluukku:
        Johtosarjavika tai kytkin rikki.
        Avaa taklasinavausnuppi varovasti kampeamalla,
        jos on kosteutta, hommaa uusi varaosa (n. 40,-)
        Yritä avata lasi oikosulkemalla kalvoissa kulkevat johtimet.
        • Sigfried
          • 261
          • Rannalla
          #2194
          Takaluukku:
          Olikos se niin että olit vaihtanut takaluukun johtosarjan tuohon mun 535:seen? Ajattelin vaan kun takalasin pyyhinhän on lakannut toimimasta aikaa sitten (tosin taitaa olla jotenkin jumissa kun ei liiku edes vaikka vähän isommalla voimalla vääntää) ja nyt ei takalasi aukea (radio, kake jne. toimii normaalisti) eli jos vaihdoit piuhat niin vika lienee lasin avauskytkimessä ja pyyhkijässä jotenkin muuten?
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #2195
            Joku tutkista rikki. Melkein helpoin tarkistaa mikä rikki kun laitat tutkan päälle auto sammuksissa ja käyt kuuntelemassa anturit läpi. Mistä ei kuulu ääntä on myös rikki. Tämä siis silloin kun vika on päällä.
            Itsellä teki samaa, korjaantui tutkan vaihdolla. Marmorilta uusi tutka n.160€ maalaamattoma ja saksan iibeistä maalattuna n.30-50€
            E61 520Da
            • K2Ri
              • Oct 2007
              • 1829
              • Munich
              #2196
              Kiitokset vinkeistä!
              Takaluukku:
              Meinasin vaan, että olisiko tuolla lähivalohäröllä ja PDC:llä joku yhteys, kun niissä ilmenee vika aina samaan aikaa, samalla kertaa? Ja lähinnä siis kylmällä kelillä. Lämpimällä kelillä kun ne ovat satunnaisesti alkaneet toimimaan, niin kumpikin on toimineet taas kerran samalla kertaa.
              Takalasin toimintaa ei ole sen tarkemmin tutkittu, että toimisiko se silloin kun nuo edellä mainitut viat eivät vaivaa.
              Itse en autoa pääse tutkimaan ihan heti, mutta pyysin muijaa tarkistamaan takakontin ettei siellä vain lainehdi vesi panoraamaluukusta tultuna. Se nyt tuli itsellä ensimmäisenä kauhuskenaariona mieleen.
              Kiitos vinkistä, täytyy testata tuota!
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                #2197
                Mikäs on akun tilanne? ^
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #2198
                  E61 LCI toinen enkeli pimeni 78tkm kohdalla. Onko mikä tahansa 35W H8 tuohon OK (vaikka Biltemasta) vai onko siihen suosittaa jotain tiettyä merkkiä/mallia. Hakusessa on kestävä ja virheilmoitusvapaa ratkaisu, mutta kirkkaus ei olisi pahitteeksi kun pelkästään niillä ajetaan lähes kaikki ajot.
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #2199
                    Osramia siinä ainakin tehtaalta on käytetty.
                    SISUSTAT modaukset
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #2200
                      Eli tästä saisi Xenon-valot myös enkeleihin
                      Our extensive range of Upgrade Halogen H8 Headlight & Foglight bulbs. We stock OSRAM, Philips, Ring and ABD brands. Benefit from longer lasting, brighter & whiter bulbs, as well as styling bulbs.
                      Onko noissa muuta eroa tavallisiin kuin paremmat katteet? Huonompi kestävyys?
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #2201
                        BMW:n automaattinen päiväajovalotunnistus on persestä (vertaa esim. audin säädettävä). Keskikesällä toimii suurin piirtein OK, mutta turhan herkästi heittää xenonit päälle. Yleensä kesällä ajelen valokatkaisia off asennossa = päiväajovalot. Tuo on ostettu ominaisuus.
                        Onneksi kuitenkin takavalot palaa päiväajovalojen kanssa.
                        Palaako enkelit tuossa off-asennossa alennetulla jännitteellä. Vai tuleeko alennettu jännite vasta siinä vaiheessa kun ksenonit syttyy?
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • Munich
                          #2202
                          Akku reilun vuoden vanha. IBS vaihdettiin tuolloin myös.
                          • Tommix
                            • 5583
                            • S:t Karins
                            #2203
                            Juurikin näin.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Lasikuutio
                              • Apr 2010
                              • 100
                              • Suomi, Kokemäki/Tampere
                              #2204
                              Joskus joltain kuulin, että nuo E60:n etulokarit olisivat alumiinia, mutta mahtaako väite pitää paikkaansa? Eli alumiinia vai ruostuvaista pelliä? ..ja olisihan sitä magneettitestejäkin voinut harrastaa.....
                              Ajossa:
                              E60 520i (tulossa showroomiin..)
                              Exät:
                              E39 525i
                              Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
                              http://tinyurl.com/hanki-dropbox
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5220
                                • Stadi
                                #2205
                                Ei tartu magneetit ei...
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
