E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • PitBull
    • 124
    Ajattelin virittellä M5 SMG nupin, onko miten monimutkainen homma ja mitä osia joutuu samalla vaihtamaan?
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      #2492
      Originally posted by tuumas View Post
      Aivan ja sitten vielä se säätö jossa voi valita että onko puhallus laimea/medium/kova tuon keskisuulakkeiden lämmön lisäksi :think
      Kiitos kaikille, oli kolme palkkia punaisella, nyt neljä sinisellä, katsotaan jos rouvan kuumat aallot alkaisi vähentyä Alkuun päänvaivaa aiheutti se, että valinnat ei tallentuneet. Sitten kun älysin laittaa auton käyntiin niin homma onnistui näppärästi.
      Lisäsin myös puhallusintensiteettiä mid->max. Aika monipuoliset säädöt tuossa laajennetussa ilmastoinnissa.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #2493
        Onko muut huomannut kylmänä käynnistäessä että auto (530d) pukkaa vähän sinistä savua? dpf poistettu. Olisko turbo menossa? Suutinvuoto? yhdessä pytyssä korjaus arvot oli kylmänä noin 2,5-3 ja lämpimänä kaikki n.+-0.5 pitäisi ne tarkistaa uudestaan. Lämpimällä koneella tai yleensäkkään päivän ekan startin jälkeen en ole savua huomannut. Auto toimii muuten ihan normaalisti.
        E61 520Da
        • attebotte
          • 19
          • Pori
          #2494
          Sisävalo ongelma
          Tällänen pieni mutta sitäkin ärsyttävämpi ongelma
          Eli autossa toimii kaikki muut sisävalot normaalisti, mutta "meikkipeilien" valot ei, ajattelin kyllä muutenkin ostaa tuolta epd:ltä sisäledi paketin, mutta täytys ensin tietää että onko noi vanhat vaan palaneet vai onko jossai joku kipu.
          Eli onko noi meikkipeilit valot esim jonkun oman sulakeen/releen takana vai miten, tietäs vähän mistä alkas kattelee.
          Niin ja sit hyvii neuvoja miten ne lähtee siististi irti tuolta katosta:think
          autohan on e61 530d -05 panoraama katolla
          E61 530da -05
          • repsa
            • 1380
            • Lempäälä
            #2495
            joskus omassa samanmoista, kanssa dpf poissa.
            parhaiten huomaa kun käynnistelee autoa, siirtää vaikka 15m ja sammuttaa. tyhjäkäynnillä ruksutuskin ~15min saa saman efektin sit seuraavaan starttiin. tämä siis joskus ja jouluna.
            ilmiön taustalla taitaa olla osittain palamattoman dieselin höyrystyminen/syttyminen kun autoa sitten seuraavan kerran kunnolla kuormittaa - eli normi ajotilanne/kiihdytys.
            käynti on ok ja normin oloista, joten ei oikein muita vaihtoehtoja jää kuin vähän heikentynyt sumukuvio suuttimilla tai joku valskaa vähä liikaa kylmänä.
            eli ; ei kannata varmaankaan huolestua ihan turhasta. Pitää laitella taas suuttimien pesuainetta tankkiin ja seurailla tilannetta, kun siitä sumukuviosta se todennäisiten johtuupi ettei kylmällä moottorilla kaikki soossi pala kerralla.
            5c jetta 1.2TSI 140/220
            a4 cabi 220/300
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #2496
              Sama ollut mielessä että pitäis laittaa jotain puhdistus/lisäainetta. Kaveri oli käyttänyt redlinen ainetta jonkin aikaa niin ainakin korjausarvot olivat parantuneet huomattavasti. Oletko käyttänyt mitä ainetta?
              E61 520Da
              • Marko H.
                • Jun 2007
                • 88
                • Salo
                #2497
                Koska huohottimen filtteri on viimeksi vaihdettu? Pukkaa sinistä savua ku alkaa tukkeutumaan.
                BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #2498
                  Pitää se m5 kepin alustan aukko suurentaa.
                  SISUSTAT modaukset
                  • timber^^
                    • Oct 2010
                    • 109
                    • Kemijärvi
                    #2499
                    Paljonko e60 on vakiona navan keskeltä -> pyöränkaaren ylimpään kohtaa? Tuntuu ettei alusta oikee puottanu tuota autoa luvattua määrää, tai sitte oli vakio alustaki jo lässähtäny.. Tai sitte nälkä kasvaa syödessä!
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #2500
                      Talvella vaihdoin että tuskin se siitä johtuu? Eikös se ole osa nro. 11? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...35&hg=11&fg=15
                      E61 520Da
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #2501
                        Menee yleensä jonkin aikaa ennen kuin putoaa ilmoitettuun korkeuteen. Oliko sulla normaali vaiko sporttialusta? Sportti on jo muutenkin olikohan 15mm normaalia matalampi.
                        E61 520Da
                        • timber^^
                          • Oct 2010
                          • 109
                          • Kemijärvi
                          #2502
                          Normaali alusta oli. Nyt asensin bilsteinin tolpat ja eibach -30mm jouet. puhuvat jopa -40mm madalluksesta. :think Mittaero ennen asennusta ja sen jälkeen ei ollu ku 15-20mm, täytyy mittailla vielä uudelleen ku kilometrejä tulee vähän. ei tuo korkeus kyllä huobo ole!
                          • attebotte
                            • 19
                            • Pori
                            #2503
                            Eikö kenelläkään oo tietoo mistä lähtis vikaa hakemaan? Voisko joku ketä noita sisävaloja on omaansa vaihdellut, vähän valasta tyhmää että miten noi "meikkivalot" lähtee katosta ilman että rikkoo mitään
                            E61 530da -05
                            • Jesper
                              • 1447
                              #2504
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Kynsin minoon noi repinä. Jousipuriseinen toiselta laidalta, muistaaksein, lähtee kyllä kun tunget kynnet alle ja longistat, jokatapauksessa..
                                E61 535d alkuunsa viritetty.
