E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1170
    Originally posted by tuumas View Post
    Täällä aivan samaa ongelmaa ja vielä melkosen uusilla boschin sulilla
    Katsokaappas ottaako pyyhin kiinni A-pilariin! Mulla teki näin ja aiheutti kolahduksen.
    • Janne S
      • Apr 2005
      • 437
      • Keminmaa
      Originally posted by 205/65-15H View Post
      Tuli ajettu tänä aamuna vaimon autolla vesisateessa. Auton mukana tulleet rungottomat tuulilasinpyyhkimet pyyhkii edelleen hyvin (merkistä ei havaintoa, nähtävästi saksan merkkihuollossa vaihdettu). Huomiota kiinnitti kovahko klonkdahdus aina kun vipperit kävi kääntymässä yläasennossa. Nähtävästi pyyhkijän sulka tekee muodonmuutoksen suunnanvaihdon yhteydessä. Onko e60/61:een saatavana "hiljaisia" sulkia tässä mielessä?
      Katoppa että vivuston mutterit on kireällä. Tuulilasin vaihdon yhteydessä merkkiliile oli ystävällisesti jättänyt yhen mutterin sormikireyteen ja siitä johtui tuo napsuminen
      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Kansii tuulilasi myös välillä putsata perusteellisesti ja käsitellä vaha-aineella niin pysyy ylimääräiset äänet pois ainakin vähäksi aikaa.
        SISUSTAT modaukset
        • ptikkala
          • 1578
          minulla e61:ssä nuo perkeleen kalliit aeroboschit vai mitkä onkaan niin tekee juurikin samaa, erittäi raivostuttava ääni. Saavat ny vielä talven olla, sen jälkee tulee bilteemaa tai kamppioonia, nuo ainakin ovat parilla kaverilla olleet hiljaa jo vuoden.
          • GuGi_
            • Feb 2012
            • 700
            • Vantaa city
            Pientä pikkukivaa
            Auto se taas muistuttelee itestään ettei kävis liian mukavaks yhteiset kilometrit.
            Kyseessä -04 E61 ja oireet seuraavanlaiset. Autossahan ei oo toiminu keskuslukko kaukkarista joka johtuu tod.näk. kontin piuhoista. Keskuslukko on toiminu avaimella ovesta tähän asti ihan normaalisti, mutta nyt se päätti lopettaa. Kuskin ovi kyllä aukeaa ja menee lukkoon avaimella, mutta ei avaa tai sulje keskulukkoa. Myöskään vilkut ei välähdä lukittaessa tai avatessa hälärin merkiksi. Lukko tuntuu siis toimivan vain "mekaanisesti". Muuten kuskin oven sähköt toimii täysin normaalisti. Ja sisältä keskikonsolista painettaessa menee myös kuskin ovi lukkoon ja avautuu muiden mukana.
            Mikähän piru siellä kiikastaa? Onko tossa kuskinoven lukossa jotain omaa "älyä", vai kulkeeko tieto piuhoja pitkin johkin ohjainlaitteeseen? Onko näissä ovien piuhojen kanssa tullut ongelmia vastaan?
            Otetaan hyviä arvauksia vastaan mistä lähteä tätä hommaa purkamaan.
            "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
            F11 525d -11
            E60 M5 -05
            E12 530i -75
            E32 730i - 91
            Chevy Silverado 3500 -93
            R33 Skyline GTS-T -93
            • Nikoh
              • 976
              • Rovaniemi
              Originally posted by Mik@ View Post
              Mikähän lie ruennut paukkamaan tuossa e61 paikallaan kääntäessä? Semmonen narina/rutina. Iskarin yläpäät, alatukivarrenpallo? vai joku muu. Ei aina narise mutta silloin tällöin, aika kovaa kuuluu, kuulostaa että joku nivel olisi kuiva tms. Väljää ei ainakaan ajossa tunnu että olisi.
              Ei kuitenkaan semmonen narina että olis jousi poikki?
              ///Motorporot
              E34 ///M5 -91
              E28 535iA projekti
              ex E91 330xd M-Sport -06
              ex E38 740 iL
              ex E39 M5 -01
              ex E60 530iA M-Sport -04
              ex E34 520i
              • syncro^^
                • Jan 2011
                • 765
                • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                sama täällä. cittarista ostin boschit ja kolisee aina pyyhkiessä ja oon huomannu että kiinnikkeissä välystä, ens kerralla hajen merkkiliikkeestä sulat
                Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                BMW G31 540D x-Drive
                BMW F11 530DA -12
                BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                BMW F30 320Da -12
                Bmw E70 3.0DA -07
                Bmw F10 525DA -10
                Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                • foursquare
                  • Jun 2012
                  • 76
                  • Lahti
                  Väittäisin ettei boschia laadukkaampia sulkia ole. Ja se vika ainakin itselläni johtuu jostain niistä vivustoista, ei sulista.
                  Merkkiliikkessä on ihan samat tavarat mutta pari kymppiä kalliimmalla. Luulis ainakin.
                  530dA E60 -orientblau metallic
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Ei tuo äkkiä katottuna näyttänyt olevan poikki kun renkaat otin pois, ja autokin näyttäis olevan suorassa. Pitäis nostaa keula ilmaan ja kokeilla sitten mutta on vaan sen kuuloinen ettei kuulu ilman kuormaa. Iskarin yläpään laakerit oli kyllä kuivat kuin puusepänverstaan lattia, niihin laitoin vaseliinia mutta ei sillä ainakaan vielä loppunut.
                    E61 520Da
                    • K70
                      • Sep 2009
                      • 503
                      Eipä muutu tilanne, kun ne merkkiliikkeen (siis bemarin) sulat on Boschit.
                      Niissä lukeekin Bosch, vain paketti on bemarin oma.
                      S212, E350CDI, -11
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Väittäisin, että olet väärässä. TM:n testissä (19/2010) Bosch Aerotwin jäi viimeiseksi (ja testitulokset vastaa täysin omia kokemuksia normaaleista Boscheista). SWF oli paras, Valeo toisena.
                        E39 528iA
                        • Vesper
                          • Sep 2010
                          • 240
                          Ainakaan Herttoniemen Laakkoselta haetuissa pyyhkijänsulissa ei ole missään merkintää valmistajasta. Joten sulkia saattaa tulla useammalta valmistajalta.
                          • syncro^^
                            • Jan 2011
                            • 765
                            :think:think jaa a ainaki sen on varmaa että sulissa se vika on, adapterit jokseenki väljät ja pääsee siinä kiikkumaa ja kolisemaan. valeon sulkia metästelin kans silloin, mutta oli päässy loppumaan.
                            BMW F11 530DA -12
                            BMW F30 320Da -12
                            Bmw E70 3.0DA -07
                            Bmw F10 525DA -10
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Mites näissä vaihetaan noi sulat, kun ei se varsi tunnu kääntyvän?
                              e30 318i -88
                              • Vesper
                                • Sep 2010
                                • 240
                                Nousevathan varret hieman ylöspäin kun niitä taivuttaa, jolloin sulat saa vaihdettua.
