E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kesäromu
    • Feb 2011
    • 237
    Originally posted by Fabsu View Post
    Mitä tarkoitat poltetulla levyllä? Oliko siinä siis vaan mp3 tiedostossa olevia tiedostoja, eli siis maksimissaan n.150 biisiä, vai normaali poltettu cd levy?
    Eli mp3 levy ja levylla n.60 biisiä. Aikaisempi käyttöautoni oli vectra, jonka vakiosoitin ei toistanut mp3:sia, pidin levyt kuitenkin tallessa ja piruuttani kokeilin niitä tuohon, hyvin pelittää.
    F10 -11
    E21 315 -83
    • Fabsu
      • 1754
      #3152
      OK. Uskottava se sitten on
      e30 318i -88
      • Tommix
        • 5583
        • S:t Karins
        #3153
        Originally posted by tovayryn View Post
        Tuolta kannattaa lukee tuo webasto topicci. Tehdasasentoinen webasto lämmittää vaan kabiinin, ku mankkuventtiilit pysyy kiinni.
        Totta, tarkoitin modattuja vehkeitä jolloin moottori juurikin lämpiää. Joko vastus- letkumuutos- tai tiivistemodauksella. Itsellä kahteen peliin tuo modaus tehty eli moottori läpeää. Ikinä ei starttivaikeuksia ole ollut. Epäilen että vika on nyt jossain muualla?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Kesäromu
          • Feb 2011
          • 237
          Jos jollain oilisi tietoa mikä mahtaa olla vakioalustan korkeus E60:ssä vanteen keskiöstä pyöränkaareen mitattuna? Otin mittoja tuosta mun koslasta: edessä n.36,5 cm ja takana n.38,5 cm. Kaveri meinas että tossa olisi matalempi alusta kuin vakiossa, olisko niin?
          F10 -11
          E21 315 -83
          • Anzafin
            • 3749
            #3155
            Ehkä tuo aavistuksen verran on painunut vakioalustan perusmitoista :think. Msport-alusta taas on mielestäni edestä ehkä sentin matalampi ja takaa noin 3 senttiä matalampi kuin nuo mitat. Ihan perstuntumaa tämä...
            - Antti -
            • timber^^
              • Oct 2010
              • 109
              • Kemijärvi
              #3156
              Omassa autossa ku oli vakio alusta, edessä ja takana tuo 38.5cm. Oli kyllä seki vähä lässähtäny.
              • Kesäromu
                • Feb 2011
                • 237
                Ookoo, niinpä arvelinkin et olisi vakio ja väsynyt vanhuuttaan. Edellinen auto oli muuten niin matala että tuli aurattua sillä tietkin talvisin, paska ( lumi) vaan lensi tuulilasiin kun ajeli menemään, eipähän tarttenu lasinpesunestettä.
                F10 -11
                E21 315 -83
                • Mlatvala
                  • 3553
                  - Antti -
                  Mut Entäs M5
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • Jake79
                    • 510
                    • Kokkola
                    #3159
                    Paljonkos tuo M-sport (E60) alusta virallisesti lupaa madallusta?
                    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                    • Tommix
                      • 5583
                      • S:t Karins
                      #3160
                      Olisko 20 tai 30 mm?
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • WarHead
                        • Aug 2005
                        • 774
                        #3161
                        Iha niinku oisin aikoinaan TIS:siä tutkinut ja millit oli seuraavat 19mm ja 23mm. Tämä siis ainakin pre LCI.
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • Nautilus
                          • Nov 2012
                          • 40
                          • Riihimäki
                          #3162
                          Heitetäänpä tämä tännekin:
                          Originally posted by Nautilus View Post
                          Hieno ominaisuus muuten tuo että molemmille avaimille pystyy määrittämään minkä puhelimen kanssa pariutuu
                          Itellä e60 -07 (LCI) ja 4S kyllä mukisematta pariutuu osoitekirjaa myöden. Sen sijaan avainkohtaiselta tuo ei vaikuta, ei järjestys eikä puhelinten määrä. Liittyyköhän tämä ominaisuus valmistusvuoteen vai johonkin lisävarusteeseen? Itsellä S644A eli "Preparation f mobile phone w Bluetooth". Vai enkö vain osaa?
                          Alkuperäinen: http://www.btcf.fi/forum/showthread....25#post2906125
                          Toinen kysymys: Sisäpuolella siinä hainevän alla / ylemmän jarruvalon kohdalla on kansi joka rämisee (tai jokin sen alla rämisee) aika ajoin erityisesti pakkasella. Loppuu aina joksikin aikaa kun käy koputtelemassa sitä. Koitin varovasti irroittaa sen, mutta en sitten hennonnut väkisin repiä, takareunaa saa kyllä jonkin verran raotettua. Onko muita ideoita vaimennukselle kuin tunkea sinne väliin jotain vaimentavaa materiaalia? Onko mitään tietoa pitäisikö sen lähteä siitä auki varovasti vetämällä vai pitääkö käyttää jotain erikoistyökaluja tai muita kikkoja? Samoin takaluukun (sedan siis kyseessä) ja takalasin välinen ulompi kumitiiviste - eli se joka on lähempänä takalasia - nitisee melko kuuluvasti pakkasella. Olisiko sen käsittelemiseen mitään vinkkejä?
                          Ja nyt kun vauhtiin päästiin niin laitetaan jokerina vielä yksi kysymys. Takaluukun sisävalo roikkuu aina vähän kuoppaisemman pätkän jälkeen piuhansa varassa. Koitin katsoa misssä vika ja näyttää ihan siltä ettei se oikein sovi siihen, välystä on liikkaa (kuva liitteenä). Seuraavaksi mietin josko siitä puuttuu jokin sovitelevy mutta osaluettelon perusteella en mitään sopivaa löytänyt, onko lamppu kenties väärä vai puuttuukohan tuolta peräti joku verhoilu tms?
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #3163
                            Toinen kysymys: Sisäpuolella siinä hainevän alla / ylemmän jarruvalon kohdalla on kansi joka rämisee (tai jokin sen alla rämisee) aika ajoin erityisesti pakkasella. Loppuu aina joksikin aikaa kun käy koputtelemassa sitä. Koitin varovasti irroittaa sen, mutta en sitten hennonnut väkisin repiä, takareunaa saa kyllä jonkin verran raotettua. Onko muita ideoita kuin tunkea sinne väliin jotain vaimentavaa materiaalia? Samoin takaluukun (sedan) ulompi kumitiiviste eli se joka on lähempänä auton ulkopuolta nitisee melko kuuluvasti pakkasella. Olisiko sen käsittelemiseen mitään vinkkejä?
                            Kontin tiivisteen inhottava ritinä on tuttua. Olen laittanut ihan tolkusti silikonisprayta siihen tiivisteeseen aika ajoin ettei vesi pääse jäätymään sen pintaan.
                            Kyllä tuo kontti ihan normaalilta näyttää. Käy tilaamassa marmoritiskiltä uusi valon pidike. Eiköhän se sillä korjaannu.
                            Tuohon hainevään en osaa sanoa kun en ole koskaan tuonne katsonut.
                            - Antti -
                            • Nautilus
                              • Nov 2012
                              • 40
                              • Riihimäki
                              #3164
                              - Antti -
                              Ok, kiitos vastauksista. Siitä kontin valosta on sitte tosiaan varmaan joku klipsu tms. katkennut, eiköhän se uudella korjaannu jos ei muuta keksi...:think parempi kuitenkin ettei mitään verhoiluja puutu ympäriltä, huoltomies jo bongasi että sellainen koko moottoritilan poikki menevä "tiivistenauha" (pitää kuulemma sisätilansuodattimien ilmatilan erillään moottorin hajuista) oli lähtenyt kävelemään - mietin sitten josko vanha auto olisi kärsinyt muitakin tappioita kadonneiden osien muodossa...
                              Täytyypä tuota hainevän alapuolta vielä tutkia ja koittaa silikonispraylla vähentää nitinää, eiköhän tämä tästä...
                              • D0300162
                                • Oct 2011
                                • 34
                                • Rauma
                                #3165
                                E61 520D päältä öljyinen kone
                                Terve.
                                Osaakos ketään sanoa mistä toi koneen "ylivuotona" tullut öljy on mahtanut tulla. Tukkeutunut hiukkassuodatin vaihdettiin juuri, liittyisikö jotenkin siihen? Kuva on koneen päältä suojamuovi poistettuna.
                                Jos kuvasta ei saa oikein selvää niin öljykorkin reuna näkyy hiukan ja sen vierestä lähtee musta putki joka on öljyinen ja samoiten sen alapuolella olevat osat. Putken vieressä oleva aine on melkein harmaan väristä ja tahnamaista.
