E61 takaluukun johtosarjat
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    #166
    Onko sulakkeet jo tarkistettu?
    onko se numero 59? Tuota kun ei ole sulakeläpyskään laitettu ollenkaan. Sen joka tapauksessa tarkistin ja on ok
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      #167
      Kokkolan lähellä ketään joka korjailee noita kontin johtosarjoja?...täällä yks e61 johon pitäis vaihtaa kaikki piuhat ja kaukosäätö pimeänä, likkö sen takia kun onnistuin katkasemaan coaksaalin..
      Heitin hyppylangalla piuhat uusiks kun meni virtajohto avausmekanismille poikki ja nyt on aika mielenkiintonen ilmestys.
      Privalla saa kiinni jos homma kiinnostaa ja siittä on kokemusta, itsellä ei kiinnostusta alkaa ulkona kolvailemaan ja koko homma yököttää jostainsyystä..
      • jumppakuutio
        • Mar 2011
        • 131
        • Ylöjärvi
        #168
        Itelläkin alko ny takaluukun avausnappi kettuileen, ja nopeella silmäyksellä näytti että muutamasta piuhasta näky säikeet.
        Olisko kellään tampereen seudulla tiedossa mitään pätevää liikettä mistä sais noita silikonijohtimia ym. tarvikkeita? Ootteko laittanu kaikki piuhat vaan saman värisillä vai pistäny eri värisiä tilalle?
        • Pex
          • Mar 2010
          • 353
          • Kuusamo
          #169
          väreillä ei mitään merkitystä vai mitä meinaat väreillä?
          Tärkeintä on laittaa johdinpinta-alaltaan (mm2) samankokoisia piuhoja sinne. Itse luotin aika pitkälti silmämääräiseen arvioon.
          Mieluummin vähän liian paksuja kuin liian ohuita. Tosin jos kovin paljon liian paksuja laittaa niin niitä ei saa fyysisesti mahtumaan kouruihin
          Ex. E61 520dA 2006
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3144
            Jo on kumma jos ei Elektori Sammonkatu 50:ssä osaa auttaa silikonipiuhojen kanssa. Löytyisiköhän sieltä myös Würthin kutistemuovisia jatkopaloja?
            Maksamaton mainos: SenCom Kabeltechnkin korjaussarjaa käytin omaan E46 sedanin takaluukun korjaamiseen, ei harmittanut metsästää sopivia kaapeleita. Omani tosin hankin Smiidin kautta Vemon brändäämässä lootassa.
            • Mlatvala
              • 3553
              Tälle nimike on siis onestep.
              Elkää ottako niitä ohuimpia mitättömän tinamäärän vuoksi. Niitä 2,8 mm2 (muistaaksein koko) ja sitä isompia vain..
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • marsep
                • Mar 2009
                • 361
                • HML
                #172
                kuinkas paljon noita jatkoja tarvii? ja minkä verran kaapeleita ja mitä kokoa?
                E61 535d -05 "377/747"
                ex. E38 728 -97
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  #173
                  Noita juotettavia kutarijatkoja saa sitten sumuisten saarten valtakunnalta aika paljon edullisemmin kuin täältä Suomesta, esim täältä KLIK
                  • marsep
                    • Mar 2009
                    • 361
                    • HML
                    #174
                    noi ilmeisesti riittää korjaukseen?
                    ex. E38 728 -97
                    • Pex
                      • Mar 2010
                      • 353
                      • Kuusamo
                      #175
                      kouruissa on piuhoja yhteensä 30 kpl. Lisäksi kouruissa kulkee pesurin letku ja radion koaksiaali.
                      Jos ropsit kaikista pätkän välistä pois niin tarvinnet 30 x 2 = 60 kpl jatkoja.
                      Ex. E61 520dA 2006
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        #176
                        Mjooh, eiköhän tolla setillä pärjää. Noi keltaiset on sen verran isoja että tuskin kutistuvat riittävän pieniks niihin takahudlarin piuhoihin, mutta punaset ja siniset toimii ainakin. Mulla ei noita pienimpiä valkoisia ollut ollenkaan, ja suurimmaks osaks meni punaisilla kaikki nippuun.
                        Suosittelen kyllä noitten jatkojen hommaamista koska on ihan helvetin paljon nopeampaa korjata piuhat tuollaisilla kuin että perinteisesti juottaa piuhat yhteen ja vetää vielä kutarit juotosten päälle erikseen. Kokemusta on molemmista tavoista. Sit vielä kun hommaa esim Dremel Versatip kaasukolvin, ja siihen laittaa lämpöä heijastavan kourun ja pikkutohon kiinni ni vot vot ku rupee tapahtumaan.
                        • marsep
                          • Mar 2009
                          • 361
                          • HML
                          #177
                          Ei olisi näköjään hinnalla pilattu http://www.ebay.co.uk/itm/DREMEL-200...83e7e#shpCntId
                          ex. E38 728 -97
                          • marsep
                            • Mar 2009
                            • 361
                            • HML
                            #178
                            Niin nuo jatkot toimii sellai, että kuoritut kaapelin päät on ton tinan kohdalla ja sitten vaan lämpöä?
                            mitäs kaapeleita tarvisi hankki ja kuinka paljon?
                            ex. E38 728 -97
                            • Pex
                              • Mar 2010
                              • 353
                              • Kuusamo
                              #179
                              näin. Ja lämmönlähteenä voi käyttää vaikka sytkäriä. Toki lämpöpuhaltimella tuo on helppoa.
                              Itse hain setin noita juotossukkia Motonetista. Olisko ollu vajaan kympin koko laatikko, jossa oli useita eri kokoja.
                              Tässäkin threadissa on moneen kertaan nuo käsitelty.
                              0.25mm2, 0.5mm2, 1.0mm2, 1.5mm2 ja 2.5mm2. Noilla kaapeleilla pärjäsin itte. Korvaavien piuhojen koot valkkasin silmämääräisesti. Varaa useampi metri ainakin tuota 0.5:a. Tuota paksuinta 2.5:a ei mene moneenkaan jatkokseen
                              Ex. E61 520dA 2006
                              • Pex
                                • Mar 2010
                                • 353
                                • Kuusamo
                                #180
                                Toisessa threadissa näistä oli juttua, mutta lisäänpä tähän rimpsuun pari havainnollistavaa kuvaa johtojumpasta. Linkkaan sitten tuonne toiseen...
                                Kajareiden takaa piuhat poikki. Poikki myös luukun puolelta. Siihen väliin sitten korvaavaa silikonijohtoa.
                                Luukun sivupalkkeihin tulee yksi nippu molemmille puolille (1 ja 4. kouru vasemmalta laskien). Niiden lisäksi keskimmäisistä kouruista (2. ja 3. kouru) menee molemmista saranoista yksi nippu luukun lipan alle antennivahvarille. Niistä mulla ei ole kuin tuo oikeanpuoleinen kuva, jossa liitos johonkin sopivaan kohtaan ennen tuota antennivahvaripakettia.
                                Ex. E61 520dA 2006
