E61 takaluukun johtosarjat
    • 7554
    #451
    Originally posted by maru82 View Post
    Avasin tänään kourun missä koaksiaalikaapeli menee ja siellähän oli koaksiaalikaapelin suojavaippa poikki
    Vihdoin ja viimein löytyi vika.
    Miten tuota kannattaa nyt sitten lähteä korjaamaan? Pystyykö jatkamaan kaapelia kaiutintilassa ja jos pystyy niin mitä liittimiä tarvitsee koko korjausoperaatioon?
    Jos se varsinainen lanka on ehjä siellä keskellä korjaa se ulkovaippa kietomalla lisää säikeitä ympärille ja teippaat ne kunnolla kiinni...
    • ptikkala
      • 1579
      #452
      minulla olisi ylimääräisenä sencomin sarjasta tuo antennikaapelikourun setti. siinä on mukana vesiletkulle jatkopalat, maadotusjohto ja tuolle antennijohdolle setti. jos kiinnostaa niin nakkaa privaa.
      • maru82
        • Oct 2015
        • 9
        • Vaasa
        #453
        Koaksi
        Kiitos tiedosta.
        Näyttää siltä että varsinainen lanka on ehjä ja ainoastaan suojavaippa rikki. Koaksiliitin antennivahvistimen päässä jouduin kuitenkin katkaisemaan siinä vaiheessa kun pujotin kaapelit kaiutintilaan.
        Minkälainen homma tuo liitin on crimpiata kiinni ja tarvitseeko siihen erikoistyökalu?
        • maru82
          • Oct 2015
          • 9
          • Vaasa
          #454
          Fakra A -liitin
          Löysin Vaasan elektoniikkakeskukselta alla oleva liitinsarja:
          Mikä noista on se oikea malli antennivahvistimeen ja millä liittimillä kannattaisi jatko tehdä mikäli se tulee tarpeen?
          • JJS73
            • Aug 2015
            • 25
            #455
            Antennikaapelia korjattu mutta radio ei silti kuulu
            Mulla on kans ollut ongelmaa radion kuuluvuuden kanssa, on toiminut silloin tällöin.
            Johtosarjat uusittu ja antennivahvistimelle tulee jännitteet ok.
            Tänään korjasin antennijohtoa kun sitä kourussa liikuttelemalla radio toimi jonkun aikaa, laitoin väliin antennijohtoa jossa din -liittimet, tinasin liittimet hyvin mutta silti radio ei toimi.
            Voiko tuota antennivahvistinta testata jotenkin tuleeko signaalia johon antennijohto liitetään?
            Vai mitähän tuossa nyt olisi järkevintä tehdä jotta saisi toimimaan?
            • Laku
              • 17609
              Antennikaapeli on herkkä häiriöille, joten tinaus tai muu jatkaminen on aina huono juttu. Koko kaapelin vetäminen uusiksi olisi paras ratkaisu, mutta ainakin Majordrake on noita ilmeisesti onnistuneesti jatkanutkin?
              • 520d_2007
                • Jul 2016
                • 2
                • helsinki
                #457
                Autona E61 520d LCI, S316A Automatic trunk lid mechanism varustelistalla.
                100000km ajettu.
                Kaikki neljä johtokourua avattu: ei yhtään litistynyttä, katkennutta tai muuten vaurioitunutta johtoa.
                Takaluukun avaaminen sytyttää takaluukkuun valot, sulkeminen sammuttaa. Auto toimii samoin myös takalasia avatessa sekä suljettaessa.
                Muut sisävalot jäävät kuitenkin palamaan ja iDrivessä on tieto "Boot open". Mitä kokeilla seuraavaksi, mistä lähteä etsimään vikaa?
                Oletan sähköisen luukun tasoanturin toimivan - iDriven säädöt näyttävät kaikki vaikuttavan ja kun anturin irrottaa kepistä, ei liikahdakaan omin avuin. Meneekö tuosta edes auki/kiinni tietoa mihinkään?
                Voisiko tämä olla syynä? Ratkaisuna uusi lukko tilaukseen, osanumero 51247197081?
                T: Janne
                • Tobo
                  • Nov 2015
                  • 33
                  Luukun sähkövika
                  Ei varsinaisesti liity johtosarjaan mutta luukkuvika:
                  Oma luukkuni lopetti toimimasta. Eli luukku ei lukittunut. Ajoin luukku auki kotiin. Kaveri tuli tutkimaan. Luukku oli tovin jo surissut. Lukko avattiin niin lukon moottori oli tulikuuma. Ilmeisesti oikosulussa. Se ei toiminut enää. Otettiin pois niin nyt toimii manuaalisesti avaimella avatessa.
                  Mistä voin ostaa sen pienen sähkömoottorin? Ei mitään järkeä ostaa koko lukkoa.
                  • Tobo
                    • Nov 2015
                    • 33
                    Vika löytyi porrasperän johdoista. Katkenneita siinä luukun taitekohdassa.
                    • hamilton69
                      • Sep 2014
                      • 37
                      • Lahti
                      #460
                      Ettei vain olisi avattavan takalasin surullisen kuuluisa mikrokytkin joka temppuilee?
                      Itsellä se tosin teki sitä, että aina startatessa kuului kliks ja lasi oli millin auki. Valot päälle autossa ja herja: boot open.
                      Koko kahva/kytkin maksoi lasiin muistaakseni ~50€. Vaihdoin ja loppui kaikki herjat.
                      Kytkin hajoaa ajan kanssa, imee ilmeisesti kosteutta itseensä ja rupeaa temppuilemaan.
                      Tuossa hyviä vinkkejä pdf:nä hommaan jos tarve:
                      E61 Touring Discussion - How to replace the micro switch E61 - Hello, Now it's done. The micro switch is replaced and everything works again. It was tricky but possible to do. I don't recommend this repair of you are not used to use a Dremel tool. It took approx. 2 hours. My car is from 2006. Good luck.
                      Ex.525xia E61
                      • 520d_2007
                        • Jul 2016
                        • 2
                        • helsinki
                        #461
                        http://5series.net/forums/e61-tourin...ch-e61-121216/
                        Jos vika olisi tuossa, niin eikö takaluukussa palaisi valot koko ajan? Nyt palaa silloin kun ikkunan avaa, sammuu kun ikkunan sulkee. Ja "boot open" on koko ajan aktiivisena tästä riippumatta.
                        Onko tuohon jotain tapaa, miten testata ennen osan ostamista?
                        • nupaha
                          • Aug 2008
                          • 281
                          • Pohojanmaa
                          #462
                          Takaluukun oikeanpuoleiset led nauhat
                          Moro!
                          Eli nyt pimeni oikean puoleiset takavalot takaluukkuun puolelta. Siis ne 5-6 raitaa takaluukusta, jotka jatkuu takavaloihin lokasuojien puolella.
                          KUmmankohan kiskon puolelta johtoja pitää ruveta korjaamaan?
                          Auto siis lci eli facelift farkku.
                          työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                          kauppakassina Audi A3 sedan
                          kesäkissana Jaguar XKR
                          tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #463
                            Täällä sammui oikeanpuoleinen rekisterikilven valo, molemmat polttimot kuitenkin ehjät. Syynä johtosarja vai jokin muu, vähän ihmetyttää jos molemmille valoille on vedetty omat johtimet:think
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                              • 7554
                              #464
                              On vedetty omat piuhat. Mistä se valvonta muuten tietäis kumpi on palanut...
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #465
                                Koitin etsiä Youtubesta ohjevideota näihin johtosarjojen vaihtoa varten, en löytänyt. Olisiko jollain suosikeissa?
                                Oireena sähköisen takaluukun aukeaminen itsestään. Missä lie sitten johtosarja menee?
                                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
