Originally posted by maru82
E61 takaluukun johtosarjat
Koaksi
Kiitos tiedosta.
Näyttää siltä että varsinainen lanka on ehjä ja ainoastaan suojavaippa rikki. Koaksiliitin antennivahvistimen päässä jouduin kuitenkin katkaisemaan siinä vaiheessa kun pujotin kaapelit kaiutintilaan.
Minkälainen homma tuo liitin on crimpiata kiinni ja tarvitseeko siihen erikoistyökalu?
Antennikaapelia korjattu mutta radio ei silti kuulu
Mulla on kans ollut ongelmaa radion kuuluvuuden kanssa, on toiminut silloin tällöin.
Johtosarjat uusittu ja antennivahvistimelle tulee jännitteet ok.
Tänään korjasin antennijohtoa kun sitä kourussa liikuttelemalla radio toimi jonkun aikaa, laitoin väliin antennijohtoa jossa din -liittimet, tinasin liittimet hyvin mutta silti radio ei toimi.
Voiko tuota antennivahvistinta testata jotenkin tuleeko signaalia johon antennijohto liitetään?
Vai mitähän tuossa nyt olisi järkevintä tehdä jotta saisi toimimaan?
Antennikaapeli on herkkä häiriöille, joten tinaus tai muu jatkaminen on aina huono juttu. Koko kaapelin vetäminen uusiksi olisi paras ratkaisu, mutta ainakin Majordrake on noita ilmeisesti onnistuneesti jatkanutkin?Näillä mennään:
Autona E61 520d LCI, S316A Automatic trunk lid mechanism varustelistalla.
100000km ajettu.
Kaikki neljä johtokourua avattu: ei yhtään litistynyttä, katkennutta tai muuten vaurioitunutta johtoa.
Takaluukun avaaminen sytyttää takaluukkuun valot, sulkeminen sammuttaa. Auto toimii samoin myös takalasia avatessa sekä suljettaessa.
Muut sisävalot jäävät kuitenkin palamaan ja iDrivessä on tieto "Boot open". Mitä kokeilla seuraavaksi, mistä lähteä etsimään vikaa?
Oletan sähköisen luukun tasoanturin toimivan - iDriven säädöt näyttävät kaikki vaikuttavan ja kun anturin irrottaa kepistä, ei liikahdakaan omin avuin. Meneekö tuosta edes auki/kiinni tietoa mihinkään?
Voisiko tämä olla syynä? Ratkaisuna uusi lukko tilaukseen, osanumero 51247197081?
T: JanneLast edited by 520d_2007; 09-07-2016, 01:32.
Luukun sähkövika
Ei varsinaisesti liity johtosarjaan mutta luukkuvika:
Oma luukkuni lopetti toimimasta. Eli luukku ei lukittunut. Ajoin luukku auki kotiin. Kaveri tuli tutkimaan. Luukku oli tovin jo surissut. Lukko avattiin niin lukon moottori oli tulikuuma. Ilmeisesti oikosulussa. Se ei toiminut enää. Otettiin pois niin nyt toimii manuaalisesti avaimella avatessa.
Mistä voin ostaa sen pienen sähkömoottorin? Ei mitään järkeä ostaa koko lukkoa.
Originally posted by 520d_2007 View PostKaikki neljä johtokourua avattu: ei yhtään litistynyttä, katkennutta tai muuten vaurioitunutta johtoa.
Itsellä se tosin teki sitä, että aina startatessa kuului kliks ja lasi oli millin auki. Valot päälle autossa ja herja: boot open.
Koko kahva/kytkin maksoi lasiin muistaakseni ~50€. Vaihdoin ja loppui kaikki herjat.
Kytkin hajoaa ajan kanssa, imee ilmeisesti kosteutta itseensä ja rupeaa temppuilemaan.
Tuossa hyviä vinkkejä pdf:nä hommaan jos tarve:
E61 Touring Discussion - How to replace the micro switch E61 - Hello, Now it's done. The micro switch is replaced and everything works again. It was tricky but possible to do. I don't recommend this repair of you are not used to use a Dremel tool. It took approx. 2 hours. My car is from 2006. Good luck.Ex.525xia E61
Originally posted by hamilton69 View PostEttei vain olisi avattavan takalasin surullisen kuuluisa mikrokytkin joka temppuilee?
http://5series.net/forums/e61-tourin...ch-e61-121216/
Onko tuohon jotain tapaa, miten testata ennen osan ostamista?
Takaluukun oikeanpuoleiset led nauhat
Moro!
Eli nyt pimeni oikean puoleiset takavalot takaluukkuun puolelta. Siis ne 5-6 raitaa takaluukusta, jotka jatkuu takavaloihin lokasuojien puolella.
KUmmankohan kiskon puolelta johtoja pitää ruveta korjaamaan?
Auto siis lci eli facelift farkku.työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
kauppakassina Audi A3 sedan
kesäkissana Jaguar XKR
tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
Originally posted by 205/65-15H View PostTäällä sammui oikeanpuoleinen rekisterikilven valo, molemmat polttimot kuitenkin ehjät. Syynä johtosarja vai jokin muu, vähän ihmetyttää jos molemmille valoille on vedetty omat johtimet:thinkM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
