E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
    • 7583
    #256
    Paljos 8-lovisen askin öljytilavuus on xd:ssä?
    • vekkuli
      • 1362
      • Liminka
      #257
      Originally posted by exautisti View Post
      Onko huonoja kokemuksia muista öljypohjista? Kaiken merkkisiä olen noihin laitellu eikä missään ole ollut mitään ongelmia. Suodattavuudesta tuskin kukaan voi sanoa mitään...
      Kaksi olen vaihtanut halkeaman takia (ilman näkyvää syytä)ja ne on olleet alkuperäisiä.
      Mulla on nyt joku tarvike ja nykyy tiputtavan tuosta pohjapropusta öljyä. :think
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA xDrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • Poro-
        • Sep 2014
        • 8
        • Jkl
        #258
        En tiedä liittyykö suoraan tähän aiheeseen, mutta kokeillaan.
        Omassa E61 vm 08 LCI mallissa vaihteisto on nykinyt kylmänä kun lähtee esimerkiksi liikennevaloista liikkeelle. Öljyt vaihdettu ~10 000km sitten. Olisiko vinkkejä, mikä voisi olla vikana?
        Edit: öljynvaihto tehty laakkosella ja autolla kilometrejä vajaa 200k, kyseessä 525d
        • poke
          • 3139
          #259
          jokos se loota tuli kuntoon lopulta? mitäs oli rikki?
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            No niin, myit sitte sen "minun" orkkis pohjan, ja nyt mätköttää mahle tarvike pohja hyllyssä, ja minun tuurilla alkaa vuotamaan
            Vaikka eipä se tuolla varaston hyllyllä vuoda
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
              • 7583
              #261
              Tiistaina vaihdetaan vaihtolaatikko tilalle, 2400€ löytyi vähän ajettu laatikko Ruotsista...
              Noita uudempia ei oikein vielä voi korjata, ei kuulemma saa oikein osia,
              vain mekatroniikan ja turbiinin voi korjata,
              parilla tonnilla olisi niistä selvinnyt,
              mikä todennäköisesti olisi riittänyt mutta en viittinyt ottaa riskiä.
              Kokonaisbudjettin n. 3600€ tuolle rojektille nyt.
              Laakkosen korjausarvio "vaihtolaatikko" 9100€ töineen.
              • BemariAndy
                • Jun 2012
                • 230
                • Pohjois-Pohjanmaa
                #262
                Motonetin "karvalakki öljypohja" ainakin tuntunut kestävän hyvin vaikken tiedä tihkuuko öljyä kun on nyt n. reilu 20 tkm alla öljypohjan vaihto + Ravenol automaattilaatikkoöljy. Vois käydä tarkistuttaan tasot jne onko halkeamia.
                * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
                • TheRipper
                  • 5402
                  • Paimio
                  #263
                  Jospa siitä unohtunut tiivisterengas? Tai jäänyt löysälle?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2865
                    ISTAn mukaan noin 8,5 litraa. Oot muuten varmaan lukenut ISTAsta dokumentin numero 0011500? Sen mukaan on aivan ehdottomasti käytettävä Rheingoldia sen lootan täytön yhteydessä, "Failure to comply with this requirement will result in serious damage to the automatic transmission".
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #265
                      Ei kovin huonoja, enimmäkseen nekin ok, pari vuotavaa tapausta; mutta, alkuperäistä ZF varaosaa kun kuitenkin saa samaan hintaan tai jopa halvemmalla (hankintapaikasta riippuen) kuin noita tarvikepohjia, niin en näe mitään syytä käyttää niitä.
                        • 7583
                        #266
                        No joo, tuohan liittyy öljymäärän tarkistukseen, kai sinne öljyä työnnetään ensin se määrä mikä menee ja tarkistetaan sitten proseduurin mukaisesti taso kun laatikon lämmöt saadaan 30-40 asteen väliin...
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #267
                          Vaihteistoöljyn lämpötilan katsominen onnistuu toki myös rheingoldin sijasta, jos sellaista ei satu olemaan käsillä, lähes kaikilla yleistestereillä tai periaatteessa vaikka vaihteiston öljypohjan lämpötilaa mittaamalla.
                          • makeclick
                            • Mar 2005
                            • 268
                            Tuohon voi melkeen todeta, että kiristys on liian tiukalla ollut.. BMW ohjeisti muistaakseni 10Nm jokainen pultti uudella öljypohjalla, joka on erittäin vähän (huom. näihin muovipohjaisiin!).. Ok etin sen GA6HP26Z -> http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...sion_oil_sump/
                            Okaapas hyvät
                            Harrastepaholainen 335d:
                            Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                            Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #269
                              Okaapas hyvät
                              Hyvin vahva epäilys,että molemmat oli tehtaan jäljiltä. Uskoisin bmw:ltä löytyvän momenttiavaimen
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • makeclick
                                • Mar 2005
                                • 268
                                Ai :O. Luulin, että puhuit noista vaihdetuista tarvikesuodattimista. Onhan nuo voinut jonkin kolauksen sitten saada :think
