Minkäslaisia kaari mittoja muilla on -50mm jousilla? Itsellä kulkee keula ja perä nytten 340mm/345mm
e61 madallus
Itse itselleni vastaten: BR RN vakio yläpää BR RM pillowball.Originally posted by epikki View PostKuuluuko näiden BC Racing tolppien mukana tulla myös yläpäät?F11 530xd M-Sport -11
ex. Skoda Superb aka koronakosla
ex. F31 320xd M-Sport -14
ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
ex. E61 535d M-Sport -07vm
ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
Laskettiin totterosta perää taas vähän matalammaksi ja kaarimitta on takana nyt noin 32cm. Kylläpä meni ajettavuus huonoksi, pohjaa yllättävän herkästi. Pitäskö se nyt sitten ne pohjaanlyöntikumit poistaa tai lyhentää?
Onko porukka ajellu vielä matalammalla setupilla? Muualla kuin lentokentän suoralla (= tasaisella tiellä)
Itsellä takana 310 kaarimitta enkä ole lyhennellyt mitään kumeja ja hyvä vielä ajella.. 300 luokkaan kun meni niin ainakin kumeja olisi saanut lyhentää ja pompotti aivan saata***Originally posted by revote View PostLaskettiin totterosta perää taas vähän matalammaksi ja kaarimitta on takana nyt noin 32cm. Kylläpä meni ajettavuus huonoksi, pohjaa yllättävän herkästi. Pitäskö se nyt sitten ne pohjaanlyöntikumit poistaa tai lyhentää?
Esim bc racingiä saa mamasanilta, siis pelkkää säädettävää yläpäätäkin. Yleensä kyllä riittää, että lyö ne nastat ylälautasista pois ja säätää tolpat niin ulos kuin tulee. Kulmia säätäessä pienemmällä camberilla olevaa etukulmaa sit hiukka löysää ja työntää tolppaan sisään, niin että saa samat arvot molemmin puolin. Kiinnitysreikiä voi myös korinpuolelta hieman venyttää surralla lisää jos "säätö" ei riitä.Originally posted by Mikko1979 View Postoliko näihin etuiskareiden säädettävää yläpäätä, sais nuon camberit kohilleenX5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
onko yläpää samanlainen neli- ja takavetoisessaOriginally posted by ///THe View PostEsim bc racingiä saa mamasanilta, siis pelkkää säädettävää yläpäätäkin. Yleensä kyllä riittää, että lyö ne nastat ylälautasista pois ja säätää tolpat niin ulos kuin tulee. Kulmia säätäessä pienemmällä camberilla olevaa etukulmaa sit hiukka löysää ja työntää tolppaan sisään, niin että saa samat arvot molemmin puolin. Kiinnitysreikiä voi myös korinpuolelta hieman venyttää surralla lisää jos "säätö" ei riitä.
nyt on alla kw 3 tolpat. käykö ne bc yläpäät suoraan näihin
kiitos näistä
MikkoLast edited by Mikko1979; 26-04-2016, 20:55.BMW E61 530 xd LCI 2007
Yläpäät on samat, sekä vajaa-, että nelivetoisissa. Vakio yläpäät käy myös bc tolppiin, niin olettaa saattaa, että säädettävät yläpäät kävisivät myös niihin kw3:siin.Originally posted by Mikko1979 View Postonko yläpää samanlainen neli- ja takavetoisessa
kiitos näistä
MikkoX5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
ovat eri varaosanumerolla niin jäin miettimään miksiOriginally posted by ///THe View PostYläpäät on samat, sekä vajaa-, että nelivetoisissa. Vakio yläpäät käy myös bc tolppiin, niin olettaa saattaa, että säädettävät yläpäät kävisivät myös niihin kw3:siin.
530xd http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0739
530d http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0661BMW E61 530 xd LCI 2007
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...43&series=E61N
Tuon mukaan kävis sama. :think
Originally posted by Mikko1979 View Postovat eri varaosanumerolla niin jäin miettimään miksi
530d http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0661X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Kyllä ne sopii. Mulla oli nelivedossa takavetoon tarkotetut tolpat edessä vakio yläpäillä. En tiedä mistä toi osanumero ero tulee. Samanlaiset osat ne on.Originally posted by Mikko1979 View Postovat eri varaosanumerolla niin jäin miettimään miksi
530d http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0661"Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
