Originally posted by Stile
E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
Suurempi todennäköisyys on rikkinäinen pakosarja ja antureista pistin privaa.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Tutun tutun e6x koriseen 525diiseliin pitäisi vaihtaa joku ovien kaukoavaukseen liittyvä osa. Edellisestä huoltopaikasta sanottiin suoraan osanumero: 6934478. Tuo ei nyt itselleni suoraan aukea. Varsinkin kun pitäisi kysyä Pielmeieriltä. Google antaa jotain, mutta mikä on se oikea osanumero tuolle?
kyllä siellä todennäkösesti on pakosarja halki niinku exautisti jo tuossa sanoi vuosimalli täsmää ku alkupään autoissa menee kaikissa se jossain kohtaa noin 200tkm palttiarallaa. olikohan sitte -06 ku tuli paranneltu versio.Originally posted by Stile View PostNyt olen viikon verran omistanut E60 530dA -04 kulkineen, josta olisi pari kysymystä.
-Kylmänä käynnistäessä tulee sisälle pientä pakokaasun käryä. Edellisen omistajan mukaan käry tulee vuotavasta EGR:n putkesta, jota on yritetty paikkailla. Ilmeisesti osa numero yksi. Ja tässä parempi kuva. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa? Haualla en löytänyt tarkempaa tietoa. :think
-PDC ei toimi tällä hetkellä, yksi anturi takaa pimeänä. Eikö tuota saa ollenkaan toimimaan, vaikka olisi yksi anturi pimeänä?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Antenninvahvistin.Originally posted by zeniitti View PostTutun tutun e6x koriseen 525diiseliin pitäisi vaihtaa joku ovien kaukoavaukseen liittyvä osa. Edellisestä huoltopaikasta sanottiin suoraan osanumero: 6934478. Tuo ei nyt itselleni suoraan aukea. Varsinkin kun pitäisi kysyä Pielmeieriltä. Google antaa jotain, mutta mikä on se oikea osanumero tuolle?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
ainakin pre face.ssa ne on kiinni verhoilun sisäpuolelta, eli verhoilut irti.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Liittyy, saman kautta otetaan kaukosäädön signaali vastaan.Originally posted by zeniitti View PostOkei, kiitti. Liittyykö jotenkin kauko-ohjaukseen? Kun semmoisesta oli muistaakseni puhetta. Sori, mulle ihan outo tapaus
e30 318i -88
Menit "huollon kuittaus" -valikkoon,Originally posted by Fabsu View PostKoitin tuossa laitella salavalikon kautta moottorin lämpöjä näkyviin, niin sain sattumalta näkyviin tämmöisen kuvan, mitäköhän mahtaa tarkoitta?
pistä auto käyntiin ja mene sitten vasta trippiä painamaan niin et päädy tuonne...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Joo, kyllä ne lämmöt osaa laittaa näkyviin vaikka unissaan, mutta sattui nyt vaan menee tohon valikkoon, kun oli virrat siitä napista päällä
e30 318i -88
Tuo symboli tarkoittaa raitisilmasuodatinta, jos se jäi vielä epäselväksi. No, sieltä iDriven huoltovalikostahan se myös selviää.Originally posted by Fabsu View PostKoitin tuossa laitella salavalikon kautta moottorin lämpöjä näkyviin, niin sain sattumalta näkyviin tämmöisen kuvan, mitäköhän mahtaa tarkoitta?
Originally posted by exautisti View PostSuurempi todennäköisyys on rikkinäinen pakosarja ja antureista pistin privaa.Tuli tutkittua tuota pakosarjaa, niin vielä en löytänyt halkeamisen merkkejä tai nokisuutta ympäristössä. Tuo EGR:n putki jäi vaivaamaan, pitäisi se ainakin fiksata ensimmäisenä kuntoon, kun siinä on nyt jonkinlainen patentti häkkyrä päällä ja vahva epäily sen vuotamiseen..Originally posted by Kissvesala View Postkyllä siellä todennäkösesti on pakosarja halki niinku exautisti jo tuossa sanoi vuosimalli täsmää ku alkupään autoissa menee kaikissa se jossain kohtaa noin 200tkm palttiarallaa. olikohan sitte -06 ku tuli paranneltu versio.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=11&fg=50 Melko suolainen hinta tuolla ykkös osalla.. :think
Pakosarjan kunnon saat selville vain peilillä ja valolla.Originally posted by Stile View PostTuli tutkittua tuota pakosarjaa, niin vielä en löytänyt halkeamisen merkkejä tai nokisuutta ympäristössä. Tuo EGR:n putki jäi vaivaamaan, pitäisi se ainakin fiksata ensimmäisenä kuntoon, kun siinä on nyt jonkinlainen patentti häkkyrä päällä ja vahva epäily sen vuotamiseen..
http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=11&fg=50 Melko suolainen hinta tuolla ykkös osalla.. :think-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=11&fg=50 Melko suolainen hinta tuolla ykkös osalla.. :think[/QUOTE]
Jep kallis on, mulla hajos just tuollainen tai todennäköisesti se haitariputki..
