E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #526
    Originally posted by Stile View Post
    Nyt olen viikon verran omistanut E60 530dA -04 kulkineen, josta olisi pari kysymystä.
    -Kylmänä käynnistäessä tulee sisälle pientä pakokaasun käryä. Edellisen omistajan mukaan käry tulee vuotavasta EGR:n putkesta, jota on yritetty paikkailla. Ilmeisesti osa numero yksi. Ja tässä parempi kuva. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa? Haualla en löytänyt tarkempaa tietoa. :think
    -PDC ei toimi tällä hetkellä, yksi anturi takaa pimeänä. Eikö tuota saa ollenkaan toimimaan, vaikka olisi yksi anturi pimeänä?
    Suurempi todennäköisyys on rikkinäinen pakosarja ja antureista pistin privaa.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • zeniitti
      • Oct 2011
      • 570
      • 127.0.0.1
      #527
      Tutun tutun e6x koriseen 525diiseliin pitäisi vaihtaa joku ovien kaukoavaukseen liittyvä osa. Edellisestä huoltopaikasta sanottiin suoraan osanumero: 6934478. Tuo ei nyt itselleni suoraan aukea. Varsinkin kun pitäisi kysyä Pielmeieriltä. Google antaa jotain, mutta mikä on se oikea osanumero tuolle?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #528
        kyllä siellä todennäkösesti on pakosarja halki niinku exautisti jo tuossa sanoi vuosimalli täsmää ku alkupään autoissa menee kaikissa se jossain kohtaa noin 200tkm palttiarallaa. olikohan sitte -06 ku tuli paranneltu versio.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
          • 7590
          #529
          Antenninvahvistin.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 570
            • 127.0.0.1
            #530
            Antenninvahvistin.
            Okei, kiitti. Liittyykö jotenkin kauko-ohjaukseen? Kun semmoisesta oli muistaakseni puhetta. Sori, mulle ihan outo tapaus
            • ptikkala
              • 1580
              #531
              mitenkäs noi ovissa olevat koristelistat irtoaa?
              • sirkus
                • Sep 2004
                • 2194
                • kaustinen
                #532
                ainakin pre face.ssa ne on kiinni verhoilun sisäpuolelta, eli verhoilut irti.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                  • 7590
                  #533
                  Liittyy, saman kautta otetaan kaukosäädön signaali vastaan.
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #534
                    Koitin tuossa laitella salavalikon kautta moottorin lämpöjä näkyviin, niin sain sattumalta näkyviin tämmöisen kuvan, mitäköhän mahtaa tarkoitta?
                    e30 318i -88
                      • 7590
                      #535
                      Menit "huollon kuittaus" -valikkoon,
                      pistä auto käyntiin ja mene sitten vasta trippiä painamaan niin et päädy tuonne...
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #536
                        Joo, kyllä ne lämmöt osaa laittaa näkyviin vaikka unissaan, mutta sattui nyt vaan menee tohon valikkoon, kun oli virrat siitä napista päällä
                        e30 318i -88
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #537
                          Tuo symboli tarkoittaa raitisilmasuodatinta, jos se jäi vielä epäselväksi. No, sieltä iDriven huoltovalikostahan se myös selviää.
                          • Stile
                            • Nov 2012
                            • 32
                            • Lappi
                            #538
                            Tuli tutkittua tuota pakosarjaa, niin vielä en löytänyt halkeamisen merkkejä tai nokisuutta ympäristössä. Tuo EGR:n putki jäi vaivaamaan, pitäisi se ainakin fiksata ensimmäisenä kuntoon, kun siinä on nyt jonkinlainen patentti häkkyrä päällä ja vahva epäily sen vuotamiseen..
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=11&fg=50 Melko suolainen hinta tuolla ykkös osalla.. :think
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #539
                              Pakosarjan kunnon saat selville vain peilillä ja valolla.
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • A62
                                • Jun 2009
                                • 117
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=11&fg=50 Melko suolainen hinta tuolla ykkös osalla.. :think[/QUOTE]
                                Jep kallis on, mulla hajos just tuollainen tai todennäköisesti se haitariputki..
