F10\F11 tehonlisäykset
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Kyllä ne tricore-ecut vaan kannattaa suosiolla nostaa pöydälle ja avata. Useamman tiedän missä homma on mennyt käsille kun on portin kautta yritetty, ja tämä ei sitten ole halpaa lystiä korjata ellei tiedä tasan tarkkaan mitä on tekemässä. Taas on yksi tällainen paskottu ecu tulossa postilla korjattavaksi.
    • H3nu
      • Feb 2014
      • 252
      • Hämeenlinna
      #572
      Tuli hommattua 530d ja lisää voimaa tekis mieli. Tampereella näyttää olevan lisäätehoa niminen firma, joka kauppaa ilmeisesti aj techin ja Tuikun softia. Kellään kokemusta kyseisestä firmasta?
      BMW F82 M4 -16
      BMW F20 116d M-sport -14
      Aprilia Dorsoduro 900 -20
      Sea-Doo RXP300RS -16
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        #573
        Onnistuu myös minulta
        • suppari
          • 4048
          Böntti laittaa myös Tampereella softia. Turussa totta kai mulle!
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • TiC
            • 99
            • Kanta-Häme
            #575
            Yritin etsiä vaan en löytänyt... Nyt alla AJ:lla ohjelmoitu 520d mutta autonvaihto mielessä. 530d kiinnostaisi mutta budjettisyistä 525d voi tulla myös kyseeseen. Automaatti olisi hakusessa mutta muistelin että niistä ei uskalla laatikon takia hirveästi ottaa tehoja ulos.. Eli kysymys kuuluukin, mitä noista 525da:sta uskaltaa ottaa irti? Siis tuosta 204hv/450Nm mallista.
            • tanppu
              • May 2008
              • 169
              Kaikki puhuu vaan työkoneista täällä
              Mites 535i, paljon näistä on otettu ja mitä näistä vois ottaa pienillä modeilla? Kuka tekee ja missä?
              JB4 en aio ainakaan tältä istumalta tän enempää ajatella, 2 autoa rikkoneena.
              Ex vehkeet..
              X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
              • TheRipper
                • 5212
                • Paimio
                #577
                Laatikon vääntöarvot tulee aikaisemmin vastaan....näissähän on tuo 8HP45...vaikka onhan siinäkin varaa kyllä vielä...ei bensasta vääntöjä hirveästi ulos saa...
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • tanppu
                  • May 2008
                  • 169
                  Eiks noi tuolla ameriikoissa jo pitkään repiny reilusti enemmän kun ton ~450nm? Esim racechip ultimate lupailee 500+ ja JB4 kait tonne about samoihin?
                  Olihan alkupaan F30 myöskin toi 45:nen?
                  Ex vehkeet..
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #579
                    Tuosta 525d:stä uskaltaa ottaa 240-250hv ja hieman reilu 500Nm pitää väännöt rajata. Tuo on kuitenkin jo tuntuva muutos vrt vakio.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • P33P33
                      • Dec 2015
                      • 181
                      • Kellokoski
                      #580
                      En tiiä miten paljon ehdit tuon n54 moottorin kanssa tutustumaan MHD:hen, mutta nyt ois samaa tarjolla n55 moottorille. Itellä tuolla MHD:lla saatu n54 moottorista noin 450hv/780nm. Ei oo vuoden aikana automaatti ainakaan kertaakaan vielä oireillu. Tosin vääntöä on pitkässä juoksussa ehkä ihan järkevää rajottaa
                      Noissa siis valmiita karttoja tarjolla: stage 1 ja stage 2 jne. eiköhän sinne 400hv päälle mee ihan vakiohiluilla kohtuu helposti.
                      -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                      • suppari
                        • 4048
                        https://play.google.com/store/apps/d...hd.flasher.n55
                        Kannattaa tilata marmorilta valmiiksi jo uusi ecu jos alkaa F sarjaa portin kautta flashäämään
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Stombe
                          • 170
                          • Keski-Suomi
                          #582
                          Mulla oli aiemmin tuo manuaali 3.0 525d ja siitä otettiin AJ:lla 340hv/688. Veti ihan jees..
                          F11 535d M-sport VOLL
                          MB A180 -16
                          Cagiva Xtra Raptor 1000
                          Kupla Cab ATM -69
                          *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
                          • P33P33
                            • Dec 2015
                            • 181
                            • Kellokoski
                            #583
                            Tarkemmin, kun tuota linkin takaa paljastuvaa tekstiä lueskeli, niin tämmöinen teksti sieltä löytyi. Eli ei imeisesti kuitenkaan mahdoton tehtävä?!?!
                            Supported vehicles: N55 equipped Exx series.
                            !!! Important !!! Vehicle equipped with a MEVD1726 DME (built dating from around 03-2012) need a once time DME removal and bench flash to allow OBD flashing. See FAQ below.
                            2010-2013 135i, 135is and 335i
                            2013-2015 X1 35i
                            2010-2013 X5 35i
                            2011–2014 X6 35i
                            Q: How can I determine if the DME is directly flashable or needs a one time bench flash?
                            A: got to http://www.realoem.com/bmw/enUS/select and enter the last 7 digits of your VIN in serial number. Click Browse parts the ENGINE ELECTRICAL SYSTEM and check both CONTROL UNITS > MEVD1726 section. If the it says "No parts found matching your car." you have a MEVD172 which is directly flashable.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Tuossa puhutaan E-sarjan autoista.
                              • tanppu
                                • May 2008
                                • 169
                                Minä en koske mihkään mikä on millään tavalla yhteensopiva androidin kanssa
                                Vien keväämmällä auton varmaan motorbitille.
                                Mulle riittää 360-380 ja 500-550 mitälie sieltä irtookaan ilman dp vaihtoja.
                                Ex vehkeet..
