F10/F11 webaston toiminta
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2781
    En tiedä, pisti vaan silmään kun -7C kelillä glykolin lähtölämpötila on -8C ja -14C kelissä se on -7C.
    Tulkitsen tämän niin, että havaitsemaasi eroa selittää mittauksia edeltävien tuntien vallinnut ulkoilman lämpötila ja moottorin jäähtymisaika. Kummallakin on merkitystä jäähdytinnesteen ja lohkon lämpötilan kannalta, ja lohkon ulkopinnan lämpötilan kohdalla on havaittavissa vastaavanlaista käyttäytymistä.
    Edellisessä tilanteessa (ulkoilma mittaushetkellä -7° C ja jäähdytinneste -10° C) moottori oli jäähtynyt noin 26 h ennen mittauksia ja ulkoilman lämpötila pysytellyt mittausvuorokauden ajan -10° C tienoilla ja noussut mittaushetkellä kirjattuun -7° C vasta parin edeltävän tunnin aikana (kts. oheinen kuva lämpötilahistoriasta 6.3.2018 jossa kyseinen mittausajankohta ympyröitynä ja moottorin käyttöajankohdat esitettynä).
    Vastaavasti jälkimmäisessä tilanteessa (ulkoilma mittaushetkellä -14° C ja jäähdytinneste -7° C) moottorilla oli ajettu enemmän edellisenä päivänä ja se oli jäähtynyt vain 12 h ennen mittauksia (kts. oheinen kuva lämpötilahistoriasta 7.3.2018, jossa mittausajankohta ympyröitynä).
    Tampere
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1843
      • N/A
      Hyvää materiaalia! En kyllä stressaisi lohkon ja nesteen välisestä lämpötilaerosta, koska lohkon mittaus on ulkopinnasta. Tulos varmaan muuttuu melko paljonkin sen perusteella missä kohdin anturi sijaitsee; pääasia että mittaus on tehty johdonmukaisesti samalla tavoin joka kerta.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        tossa siis vielä kuvana mitä herjaa kun olen tehny sen parituksen. en vaan ymmärrä miks ei onnistu.
        e: ei nyt suostu lähettää kuvaa tähän
        • fraatti
          • 4629
          Tiedätkö miten webastosi on kytketty tähän väliin ja mikä on kiertosuunta? Meneekö se alkuun lohkoon vai sisäkennolle? Mikäli muistan oikein niin se oli jälkiasennettu.
          Itse itselleni vastaten.
          Kuvassa jälkiasennuksessa (jos "yleismallin" asennus) taidetaan jättää tuo letku jonka raidoitin punaisella asentamatta. Ja vastaavasti itse lämmitin on vihreän rastin kohdalla. Tällöin tosiaan vesi menee aluksi kabiiniin josta se menee vesipumpulle. Vesipumpusta taas sitten lohkon läpi ja sen kyljestä takaisin webastolle. Tällöin jäähdytinnesteen lämpötila-anturi on jotakuinkin kylmimmässä paikassa kiertoon nähden. Webaston kiertopumpun teho lienee varsin vaatimaton ja lähtevän veden lämpötila taitaa olla vielä huomattavasti kuumempaa kuin mitä auton jäähdytinnesteen lämpötila-anturi kertoo. Sinulla janilap on varmaan kierto myös tuohon suuntaan?
          Originally posted by alspe
          Ainakin minulla mittariston salavalikossa on coolant temp ja oil temp.
          jälkimmäinen = viisarimittarin lukema.
          Öljyn tasoanturissa on tosiaan lämpötila-anturi sisäänrakennettuna. Mielenkiintoinen olisi nähdä kuinka säteilylämmitin vaikuttaa öljyn lämpötilaan vs webasto.
          F11 535dX LCI
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2781
            Jälkiasenteinen lämmitin on kyseessä. Kävin vilkaisemassa asennustavan ja näytti olevan juurikin "yleismallin" asennuksena toteutettu.
            Öljyn lämpötilaseurantaan liittyen öljypohjassa sijaitsevassa öljyntasoanturissa on lämpötilasensori, kuten TIS asian kuvaa. N-sarjan moottoreissa öljyn lämpötilaa ilmeisesti on mahdollista seurata erikseen, mutta M-sarjan koneissa öljyntasoanturin lämpötilasensori taitaa olla olemassa vain öljytason seurannan määrittämseksi? Vai kuinka öljyn lämpötilan saa kaivettua esille esim. INPA:lla M-sarjan koneesta? Vaihteiston lämpötilan saa helposti esille, samoin jäähdytinnesteen.
            Tampere
            • fraatti
              • 4629
              Löytyiskö näin mahdollisesti myös M57:sta:
              Yes (no matter if N57D30A, B etc. or UL, OL, TOP) The oil level sensor no.16 measures the oil temperature.Then it can be read with Tool32 under status_oelniveau -> status_oeltemperatur_wert -> run job.
              Parameter for M57N2 oil sensor_read
              apiJob ( "D60M57A0" "oelsensor_lesen")
              Sentence: 0
              OBJECT = d60m57a0
              SAFETY = 1
              JOBNAME = oelsensor_lesen
              VARIANTE = D60M57A0
              JOB STATUS =
              UBATTCURRENT = -1
              UBATTHISTORY = -1
              IGNITIONCURRENT = -1
              IGNITIONHISTORY = -1
              Sentence: 1
              JOB_STATUS = OK
              OEL_TEMP_VALUE = 94.80
              OEL_TEMP_EINH = degrees Celsius
              OEL_NIVEAU_VALUE = 73.54
              OEL_NIVEAU_EINH = mm
              OEL_QUALITAET_VALUE = 0.000
              OEL_KURZMW_VALUE = 59.12
              OEL_KURZMW_EINH = mm
              OEL_LANGMW_VALUE = 60.59
              OEL_LANGMW_EINH = mm
              _TEL_AUFTRAG = 6 bytes
              0000: 83 12 F1 22 0E 01?. "" ..
              _TEL_ANTWORT = 13 bytes
              0000: 89 F1 12 62 0E 01 03 B4 00 FB 00 00 AF? Ñ.b ... '.û..¯
              _TEL_AUFTRAG_1 = 6 bytes
              0000: 83 12 F1 22 40 00?. "" @.
              _TEL_ANTWORT_1 = 51 bytes
              0000: AF F1 12 62 40 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¯ñ.b @ .ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
              0010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
              0020: FF FF FF FF FF FF FF 00 D5 00 FB 00 C8 CD 00 00 ÿÿÿÿÿÿÿ. Õ.û.ÈÍ ..
              0030: C9 CE 2F ÉÎ /
              Jos näin niin testolla saanee käppyrää tehtyä öljynlämpötilasta ja jäähdytinnesteen lämpötilasta?
              Itse anturin toiminnasta:
              F11 535dX LCI
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Originally posted by jiivee530d View Post
                yritin parittaa weban kaukosäädintä mut ei onnistu.
                painoin ohjeen mukaan stop napin pohjaan ja sen jälkeen kolme kertaa start nappulaa mut sanoo vaan näin:
                operation of the telestart transmitter buttons was not detected
                mitä teen väärin?
                F sarjan kaket paritetaan istalla ja jos ei onnistu niin venäjän resetti on muutaman kerran auttanu. Paljon on myös kakeja rikki eivätkä siksi parittele.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  venäjän resetti?
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    uudet patterit laitettu kakeen ja niin vaan parittaminen onnistui ja weba pelaa kakesta. kiitos kaikille auttaneille ja vastanneille
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      venäjän resetti?
                      Akku irti.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Rio
                        • May 2009
                        • 18
                        • Naantali
                        Vihreä ei jää päälle
                        Mikä on kun vihreä ledi ei jää päälle vaan sammuu heti kun päästää napista irti.
                        Muutaman kymmenen kokeilukerran jälkeen saattaa toimia?
                        • Terou
                          • 791
                          Ne patterit?
                          E46 M3 perän lukkoyksikkö
                          Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                          www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                          • Rio
                            • May 2009
                            • 18
                            • Naantali
                            Vois tietty vielä kokeilla. Vaihdoin kyllä äskettäin ja silloin vilkutti punaista kun oli huonosti virtaa.
                            • Cädi
                              • Feb 2009
                              • 18
                              Pystyykö käytetyn kaukosäätimen ohjelmoimaan toiseen autoon?
                              e46 M3 Cab.
                              535xd F11
                              F15
                              • Driver22
                                • 2098
                                Pystyy.
                                F31 330D Xdrive M-Sport
