Itsellä on tuon tankkauksen kanssa päinvastainen ongelma. Olen tottunut tankkaamaan niin, kun pistooli laukaisee, täytän vielä tasa euroihin tai litroihin. Omaan kulkineeseen ei mahdu kuin pikku liraus enää siinä vaiheessa ja helposti tulee täytettyä "piripintaan"
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Keyless go temppuilee
Onkohan kahva sökö kun avaimet kädessä kävelet kuskinpuolelle nii nappaa ovet aina lukkoon? apukuskin puoli toimii niinkuinpitää mutta kuskin puolella tätä herjaa. Onko mahdollisesti vaan kosteutta väärässä paikassa vai aiheuttaako tämmösiä ongelmia jos kahva vioittuu? :think:think
Nyt on pakko kysyä, että miksi? Se tankki on silloin täynnä kun pistooli laukaisee, joten en ymmärrä miksi tankkaamista pitää jatkaa?Originally posted by rville View PostItsellä on tuon tankkauksen kanssa päinvastainen ongelma. Olen tottunut tankkaamaan niin, kun pistooli laukaisee, täytän vielä tasa euroihin tai litroihin. Omaan kulkineeseen ei mahdu kuin pikku liraus enää siinä vaiheessa ja helposti tulee täytettyä "piripintaan"e39 540iA E85
Aika monessa entisessä kärryssä pistooli laukaisi huomattavasti aikaisemmin kuin tankki on oikeasti täynnä, siitä jäänyt paha tapa...
Originally posted by HTK12 View PostNyt on pakko kysyä, että miksi? Se tankki on silloin täynnä kun pistooli laukaisee, joten en ymmärrä miksi tankkaamista pitää jatkaa?Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain...
, vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
Täytyy koittaa saada auto jonakin päivänä lämpimään talliin :think.Näillä mennään:
Nyt sumuisina päivinä on ollut helppo todeta adaptiivisten ajovalojen nopea liikehdintä. Se mikä jäi ihmetyttämään, ajettaessa suoraan valot näyttävät ristiin ja selkeästi yläviistoon. Molemmat siis kääntyvät hienosti rattia käänneltäessä, mutta suuntaus vaikuttaisi olevan pielessä. Mutta miten nuo pitäisi säätää?Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain...
En tiedä sitä, itsellä tuo tyyppivika eli kuskinpuolen kahva alkanut temppuilla, ensiksi toimi satunnaisesti nykyään ei ollenkaan, eli avaus toimii mutta ei keyless go lukitus. Onko toikin mahdollisesti kosteudesta johtuvaa eli voisiko sitä föönata tai jollain kuivattaa? Voiko tämä korjaantua esim kesällä vai onko toi nyt mennyttä kalua ton osalta?Originally posted by jonaaz_ View PostOnkohan kahva sökö kun avaimet kädessä kävelet kuskinpuolelle nii nappaa ovet aina lukkoon? apukuskin puoli toimii niinkuinpitää mutta kuskin puolella tätä herjaa. Onko mahdollisesti vaan kosteutta väärässä paikassa vai aiheuttaako tämmösiä ongelmia jos kahva vioittuu? :think:think
Koko aika lisämurheita, nyt yks päivä huomasin että multa puuttuu toi toinen pitkulainen lista ja M-kirjain on puoliksi irti. Mistä mun kandee tämmöstä listaa alkaa metsästää tai mistä saisin tilattua ko listan. Sikaflexillä jos laittais kiinni, samalla takakontin listat voisi vihdoin liimata..Originally posted by hj325hml View PostItse tilasin ebaystä aidot m-sport listat, todella siistit ja kaikki kiinnikkeet ehjät.
kiitokset avusta..
Samat valot mulla ja sama juttu eli yläviistoon näyttävät valokeilat sumussa. Mutta vaikka tuntuu, että ne näyttävät ylös, niin hyvin valaisevat tietä. Kävin viime viikolla jarrunestehuollossa ja pyysin tsekkaa valot samalla ja kaikki oli kunnossa. Aiemmassa f11, jossa ei ollut adaptiivisia valoja ei tuota keilaa ollut, mutta yhtä tehokkaat valot mielestäni joka tapauksessa.Originally posted by rville View PostNyt sumuisina päivinä on ollut helppo todeta adaptiivisten ajovalojen nopea liikehdintä. Se mikä jäi ihmetyttämään, ajettaessa suoraan valot näyttävät ristiin ja selkeästi yläviistoon. Molemmat siis kääntyvät hienosti rattia käänneltäessä, mutta suuntaus vaikuttaisi olevan pielessä. Mutta miten nuo pitäisi säätää?
Racechip f11530xd:n asentaminen
Kukahan osaisi/jeesaisi racechipin asentamisessa f11530xd:n? Ei millään irtoa tuo bemarin oma liitin...ei viittis rikkoakkaan.Originally posted by Dualfun View PostTänne kaikki pienet kysymykset koskien F10/F11 sarjaa, jotka eivät tarvitse omaa threadia.
Onko jollain tietoa onko 530d 8 loviseen automaattiin joku BMW:n ilmoittama öljynvaihtoväli? ZF suosittelee käsittäkseni 100tkm?G21 330e xDrive M-sport
Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
Uudenmaan Moottorioptimointi
+358407496923
Jostain muistan lukeneeni että se olisi 150tkm se ZF:n suositus. En tästä nyt ihan takuuseen mene...Originally posted by Atom View PostOnko jollain tietoa onko 530d 8 loviseen automaattiin joku BMW:n ilmoittama öljynvaihtoväli? ZF suosittelee käsittäkseni 100tkm?
BMW kait pitää noita ns. ikiöljyinä eli öljyä ei tarvitse vaihtaa vaan vaihdetaan koko vaihteisto sen hajotessa. Laskennallinen ikä näille vissiin n. 250tkm.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Mulla vaihdettu 80-100tkm välein tuohon pikkuaskiin 8hp 45, kahdesti vaihdettu huuhtelemalla ja aiemmin ilmeisesti normaalisti vain.Originally posted by Atom View PostOnko jollain tietoa onko 530d 8 loviseen automaattiin joku BMW:n ilmoittama öljynvaihtoväli? ZF suosittelee käsittäkseni 100tkm?
Nyt ajettu 370tkm, toimii aivan samallatavalla kuin 100tkm ajettiin, ei potki tai hummaile.
100tkm sopiva väli varmasti. Itse sijoittanut jonkun huollon yhteyteen vaihdon niin väli vähän heittää.BMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Moro,
Miten tollanen 535i, sehän on N55 koneella. Onko niissä jotain mitä pitäisi tarkastella?Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Minulla oli muuten samanlainen vika, mutta apukuskin puolella teki tuota temppuilua. Välillä esim. autoa tankatessa aloitti tuon lukituksen räpsimisen kiinni-auki-kiinni-auki, kiva siinä tankata autoa kun valot välkkyy kuin jossain diskossa.Originally posted by jonaaz_ View PostOnkohan kahva sökö kun avaimet kädessä kävelet kuskinpuolelle nii nappaa ovet aina lukkoon? apukuskin puoli toimii niinkuinpitää mutta kuskin puolella tätä herjaa. Onko mahdollisesti vaan kosteutta väärässä paikassa vai aiheuttaako tämmösiä ongelmia jos kahva vioittuu? :think:think
Ongelma korjaantui, kun apukuskin oveen vaihdettiin uusi kahva, muistaakseni jotain 250e maksoi töineen.Tesla MY LR -22
i3 94Ah -18
ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
ex: e87 116i -05
