F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1053
    • Fin
    Originally posted by rville View Post
    Kärry saapui viimein kotiin. Muutama asia askarruttaa nyt pientä mieltä...
    Takakontissa oli käytännössä uudet Nexen winguard sport kitkakumit. Kannattaako edes lähteä noilla leikkimään Suomen talvessa, vai pitääkö suosiolla hakea uudet pohjoisen oloihin sopivat?
    Laita alle vaan jos kerta ton xd.n alle ovat menossa.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      samaa mieltä, liukastele muutamat liukkaat, käy sen jälkeen oikeat talvirenkaat ja tiedät oikeasti miten helvetin iso ero voi olla talvirenkailla kun puhutaan oikeista talvirenkaista ja talvirenkaan näköisistä.
      onnea uudesta autosta, varmasti luihakka peli
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        Pitäisi etu ylätukivarret vaihtaa kun jossain on nivel väljä, kone antaa kolmea vaihtoehtoa normaali camber, -30mm camber ja +30mm camber
        Milläs nämä oikeat osat arvotaan?
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Itse pitäisi tarkistuttaa Camberit/auraus edestä.Ajoin kesärenkailla n.40tkm,pintaa oli jäljellä vielä 3mm mutta ulkosivut ihan "sakoilla" Muilla vastaavaa ongelmaa?Toisessa topicissa tätä sivuttiin ilman suurempaa spekulaatiota.
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            En ymmärrä miten tarkoitat, siis katson camberit nyt ja sitten tilaan.sen mukaan? Mitäs jos kulmat on vituillaan tarkistaessa? Tarkoittaako tuo -30mm että nolla kohdasta tulee -30mm camperia vai jotain säätövaraa ja mitä tuo normaali tarkoittaa, onko camper nollissa tällöin?
            • MKV
              • Mar 2012
              • 116
              • Kainuu
              Sanoisin, että tilaa ne ns. normaalit. Esimerkki/perustelu: F10 520d M-sport, suunnattu painojen kanssa, paikallaan "normaalit" tukivarret, ei väljää missään. Edessä nyt camber molemmilla puolilla -0°20' (ohjearvo edessä on -0°54' ... -0°04'). Jos laittaisin autoon nuo -0°30' vaikuttavat A-arm camber adjustment tukivarret, tulisi camber-arvoksi normaalitukivarsilla olevasta poiketen eteen molemmille puolille -0°50'. Tai jos laittaisin vaihtoehtoisesti +0°30' vaikuttavat A-arm camber adjustment tukivarret, tulisi camber-arvoksi normaalitukivarsilla olevasta poiketen molemmille puolille +0°10'.
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                Tuli Typo,ei ollut tarkoitus heittää sun kommentiin quotella.
                Ihmettelen vaan omaa renkaiden kulutusta ja haluisin tietää M-sport alustan arvoja,ettei uudet renkaat ole ensi kesän jälkeen samassa kunnossa.
                BMW F11 530 dA VOLL
                BMW E30 325i Sport
                • poke
                  • 3103
                  Laittasin vakiot, sellaisethan siellä varmaan on entisetkin. onko renkaat kulunut tasaisesti? ja ei nuo ole kyllä millejä vaan olisko minuutteja (eli asteen osia)? muuttavat camberia 30' plussaan tai miinukseen.
                  Kulkineet/projektit:
                  640D F06
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    Ei varmaan olekaan, kuitenkin varaosaluettelossa ne oli noin merkitty. Motonetissä näkyy olevan juurikin min
                    Kunnon renkaat kuluneet tasaisesti, nankangit miten sattuu .
                    Varmaan siellä vakiot on, missä tapauksessa tuonne jotain muuta laitettaisi? Tuskin tuo nahkahousu on ajatellut että kun madaltaa pojat reilummin niin saa kulmat kohdalleen kun ottaa erimallit
                    • poke
                      • 3103
                      mulla on omassa orginaalit vakiot ja h&r madallusjouset. camperit on alueellansa säätökoneen mukaan. jos joutuu uusimaan niin vakiot laitan edelleenkin.
                      640D F06
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • MKV
                        • Mar 2012
                        • 116
                        • Kainuu
                        Jos sattuu olemaan kolariauto eikä muuten saa kulmia kohdilleen niin ainakin siinä tapauksessa voidaan jonkin verran pelata noilla A-arm camber adjustment palikoilla...
                        • JKK
                          • 2324
                          • Uusimaa
                          Mitenkäs on näiden F-sarjalaisten rengaspaineanturien kanssa? Minä kun luulin että kaikissa F10/F11-sarjalaisissa käytetään jälleen erillisiä antureita vanteissa, mutta en sellaisia löytänyt ainakaan talvivanteiden sisältä? Riippuuko se nyt vuosimallista tai varustelusta että millä systeemillä paineita valvotaan? Eli onko mun autossa nyt kuitenkin samanlainen systeemi kuin E60:ssä (joka on ihan ok systeemi....)
                          BMW G30 530e X-Drive
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1053
                            • Fin
                            Jos on raksittu advanced TPM system 2VB, niin anturit renkaissa. Jos ei niin, perinteistä mallia.
                            (jenkkimalleissa 2vb vakiona)
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E39 528i 96
                            • Sami_R
                              • Feb 2007
                              • 276
                              • Kurikka
                              Hei, onkos tuossa -11 mallisessa 520d:ssä jotain huohotin tai muita juttuja talvea ajatellen jos auto on tuotu Saksasta.
                              BMW F11 520d -11
                              MINI Cooper D -11
                              BMW E90 318i -11
                              BMW E90 318i -06
                              BMW E46 316i -04
                              E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                              E46 325iA -03
                              E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1053
                                • Fin
                                Mihin F11 uskaltaa laittaa akkunlaturin kiinni ettei ole sekaisin koko käkkylä?
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E39 528i 96
