8HP öljynvaihdosta
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Eikö olisi kätevämpää ostaa jo 20l pöntöissä? Vai onko tämän öljyn kohdalla jokin erikoisuus että litran pullot maksaa vähemmän kuin isossa astiassa ostettuna?
    Onko muuten vaiheistossa miten iso öljyn kierto kun auto käynnissä? Että kerkeääkö sinne pumpata helposti uutta öljyä sisään kun vanhaa tulee ulos.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • markok
      • 3018
      Kyllä sieltä aika vauhdilla öljyä ulos tulee. Tehokkaalla porakonepumpulla on hyvä työntää uutta öljyä sisään.
      BMW 530iA Touring -05
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2785
        Oivallinen ehdotus. Ilmeisesti kuluttajien pyynnöstä tuotetta on kuitenkin kätevämpi nauttia litran erissä ja perhepakkauksia on tarjolla vain isommille asiakkaille. Kyse on siis saatavuudesta.
        Maksimivirtaus taitaa olla 15 litraa minuutissa, mutta huoltotilanteessa toki vähemmän, kuten edellä mainittu.
        Tampere
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3399
          • Tre
          Varmistellaan vielä kerran, eli 2010 F10 520d:n 8-pykäläiseen vaihdelaatikkoon sopii tällainen suodatinpohja ja tämä Mannol AG60 öljy?
          Mulla tosiaan nämä kamat sisällä ja n. 35tkm jälkeen ihan hyvältä vaikuttaa. Vaihdot ovat pehmeät, mutta täsmälliset ja napakammat sportilla. Ei luista tms.
          Onko tuossa öljyssä oikeat speksit vai onko Oel-guenstigin sivujen hyväksynnät muuttuneet?
          G30 520d xDrive
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2785
            Kyllä tuo valitsemasi AG60 on edelleen tuotteen valmistajan eli Mannolin mukaan vaatimukset täyttävä 8HP -laatikkoon. Näinhän monet vaihteistoöljyjen valmistajat tekevät, eli ilmoittavat itse tuoteselosteessaan, että öljy sopii siihen ja tähän vaihteistoon.
            Tähän liittyen onkin paikallaan selventää, että 8HP -laatikon valmistaja ZF ei ole myöntänyt omaa hyväksyntäänsä muiden tuotteiden kuin myymänsä Lifeguard Fluid 8 käytölle. Aiemmille vaihteistoversioille kuten 5HP -laatikon öljyille ZF on myöntänyt hyväksyntöjä. Nämä öljyt on listattu ZF:n dokumentissa TE ML-11.
            Mutta ylipäätään esim. tuohon 8HP -laatikkoon ei ole olemassa vain yhtä ainoaa sopivaa öljyä, vaan monet vaihteistoöljyjen valmistajat ovat speksanneet omat tuotteensa lähelle ZF:n omaa Lifeguard Fluid -öljyä (joka on Shellin valmistamaa). Ja ne toimivat oikein hyvin, kuten tässäkin ketjussa on tuotu esille. Samalla esim. 8HP -speksattu öljy sopii vaikkapa 6HP -laatikkoon ja myös muiden vaihteistovalmistajien laatikoihin. Tästä voi päätellä, että automaattivaihteistoöljyn vaatimukset ovat varsin samanlaiset eri vaihteistovalmistajien välillä. Eroja tietenkin on ja öljyn sopivuus sopivuus tulee aina varmistaa öljyn valmistajan tuoteselosteesta.
            Tampere
            • JPa_
              • Jun 2013
              • 22
              Autoon on ~150tkm kohdalla vaihdettu vaihteistoöljyt huuhtelemalla (paikasta ja öljystä ei tarkemmin tietoa) ja nyt 240tkm ajettuna olisi tarkoitus vaihtaa uudestaan. Hankittuna on jo huoltopaketti (suodatin + 8L ZF lifeguard 8 öljyä).
              Kannattaako alkaa perinteisellä tavalla (vaikka kahteen kertaan) itse vaihtamaan vai suosiolla lisää öljyä tilaamaan (paljonko?) ja käyttää jossain huuhdeltavana?
              Ja missähän tuo huuhtelu kannattaisi PKS teetättää omilla tarvikkeilla?
              F10 530d xDrive 2011
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2785
                Termi "kannattaako" voidaan määritellä monella tapaa, mutta jos vaihteistoöljyn ja suodattimen vaihtoja tehdään säännöllisesti (esim. 100-150tkm) välein, niin vaihtomenetelmän valinta on lähinnä makuasia. Molemmilla tavoilla öljystä saadaan vaihtumaan suurin osa, ja samalla kun öljypohja suodattimineen uusitaan, niin laatikossa kiertävä öljykin pysyy riittävän puhtaana laatikon toimintakykyä ajatellen.
                Laatikkoöljynvaihtoon ei liity menetelmällistä mystiikkaa eikä tarkkoja kilometrirajoja, milloin öljynvaihtoa saa tai ei saa tehdä. Legendaarisia väitteitä on mm. ettei öljynvaihtoa "saisi" enää tehdä, jos laatikolla on ajettu jo n. 150tkm, vaan pitäisi jatkaa samoilla öljyillä loppuun asti.
                Tampere
                • exhaust
                  • Aug 2007
                  • 97
                  Onko Ravenol todettu toimivaksi (valmistajan mukaan menisi 8HP)?
                  Näyttäisi löytyvän myös isommassa tölkissä.
                  F10 530d -12
                  • fraatti
                    • 4641
                    Originally posted by exhaust View Post
                    Onko Ravenol todettu toimivaksi?
                    https://www.ravenol-shop.de/getriebe...avenol-atf-8hp
                    Mulla ja tutulla pyörii tuollaiset askissa ja toistaiseksi mennään ilman ongelmia.
                    F11 535dX LCI
                    • exhaust
                      • Aug 2007
                      • 97
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread...85#post4093085
                      Kiitos.
                      Asiaa sivuten, löytyykö samalta valmistajalta sopiva peräöljy 530d 2wd?
                      F10 530d -12
                      • fraatti
                        • 4641
                        Kiitos.
                        Valmistajan sivuilla taisi olla myös joku valintakone.
                        F11 535dX LCI
                        • fraatti
                          • 4641
                          Katsoin ihan mielenkiinnosta laatikon adaptaatiot ennen öljynvaihtoa ja nyt myös sen jälkeen. Näyttäisi että niissä ei ole tapahtunut juurikaan mitään muutosta. Uusi öljy siis toiminee ilmeisesti jotakuinkin samalla tavalla kuin vanha? :think Pystyykö arvoista päättelemään mitään?
                          Eräässä dokkarissa oli maininta näistä arvoista näin
                          The adaptation memory cells appear on the wiTECH for every clutch. Each clutch will include:
                          • Fast Filling Counter = the number of filling time events that has taken place
                          • Filling Time = +/- number of ms (milli seconds) from zero (standard set value).
                          • Filling Counter = the number of filling pressure events that has taken place
                          • Filling Pressure = +/- mb (millibar) from zero (standard set value)
                          If the adaptation memory cell “counter” is zero (0), than the adaptation memory cell has not been updated. The, Filling counter ideally should be at least 12 (6 on 8HP70/90) and Fast Filling counter at least 4 (2 on 8HP70/90) to improve shift quality and with each subsequent count, shift quality will improve even more.
                          Lisää kuinka ja koska adaptaatiot tapahtuvat: http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2101214.pdf
                          Katsoin huvikseen nyt uudestaan adaptaatiot kun autolla on ajettu enemmän öljynvaihdon jälkeen että ovatko ne muuttuneet suuntaan tai toiseen. Näyttäisi että ne elävät omaa elämäänsä tuolla ja muutokset tapahtuvat todella hitaasti. Punaisella tuoreimmat.
                          Itse aski toimii moitteetta.
                          F11 535dX LCI
                          • Markkanenn
                            • Jan 2016
                            • 262
                            Entinen omistaja vaihdattanut bg koneella ja öljyillä lootaan öljyt mutta ilmeisesti ei öljypohjaa. Ilmeisesti tuota bg öljyä ei myydä ulos niin mikä öljy mahtaisi olla suht samanlaista kuin tuo bg? Ajattelin jos ite turais uuden öljypohjan ja lisäis sitte sen verran uutta öljyä mitä sieltä nyt propun kautta ja öljypohjan irroituksessa tulee. (Ilmeisesti 3,5-4litraa?)
                            Vai suosiolla vaan vie pajalle missä vaihtavat öljypohjan ja koneella laittavat uudet öljyt?
                            Laakkosen kuitissa muuten lukee että bg öljyt vaihdettava 60tkm välein.
                            F11 520d -12
                            • atcc
                              • Oct 2014
                              • 373
                              Ainakin täällä päin Öljypiste myy BG öljyä ulos.
                              Minä laskin öljyt puhtaaseen astiaan talteen ja laitoin samat takaisin öljypohjan vaihdon jälkeen. Hyvin toimi sekin menetelmä, kunhan vain huolehtii että ei mene roskaa öljyyn operaation aikana.
                              Eikä ne BG:n öljytkään ole mitään iki öljyjä. Muistelen että BG:n öljyn vaihtosuositus on 50tkm - 120tkm riippuen millaista ajoa ja millaisissa olosuhteissa.
                              F15 X5 M50d -15
                              • luikas
                                • Sep 2004
                                • 644
                                • Oulu area
                                Jos alkaa öljyjä kerran vaihtamaan niin eikö se ole sama vaihtaa se suodatin samalla? Vaihdetaanhan moottoriöljyjen vaihdon yhteydessä myös suodatin. Miksi tässä kannattaisi jättää vaihtamatta?
                                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                                Past:
                                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                                F31 318d xdrive -14
                                F07 530d GT-11
                                E90 330xda LCI -09
                                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                                E39 530d M-Sport -03
                                E39 530iA M-Sport -02
                                E39 528i -97
                                E30 320i -88
