F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • alspe
    • Jul 2004
    • 3399
    • Tre
    Millaisia musiikinkuunteluvaihtoehtoja teillä on F1x:ssa käytössä? Hanskalokerossani ei ole USB-liitintä tietääkseni eli ulkoinen kovalevy ei ole vaihtoehto (en tiedä toimiiko se noin muutenkaan). Keskikyynärnojan kotelossa AUX IN-liitin ja sitten radiossa BT-vastaanotto jota kerran yritin iPhonen kanssa parittaa heikolla menestyksellä.
    Vaihtoehtoja olisi
    • kännykkä - Spotify - BT, ongelma parituksen kankeus
    • iPod 120Gb - AUX IN, ongelma iPodin latauksen puute kyynärnojan kotelossa
    • MP3:ia poltettuna CD-levyille
    Onko radion ääntä mahdollista parantaa, siis radiokanavien skarppiutta? Tampereen keskustassakin tuntuu välillä, että kanava ei ole "terävä".
    G30 520d xDrive
    • Anzafin
      • 3749
      Vaihtoehtoja olisi
      Onko sinulla CD-vaihtaja? Sen tilalle on mahdollista retrofitata kaikenlaista, esimerkiksi OEM iPod-interface, jolloin iPodia pystyy käyttämään ja pläräämään idriven kautta.
      edit: Hmm... en kyllä itse asiassa tiedä onko iPod interfacea F10/11 olemassa. E60:een oli.
      - Antti -
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1860
        • N/A
        Vaihtoehtoja olisi
        Itse käytän iPhonea ja Samsung S8 BT:n kautta, eikä parituksessa ole ollut mitään ongelmia. Lisäksi mulla on iPod kokoajan piuhalla kiinni siellä käsinojan USB liittimessä, jossa se latautuu samalla. Niin, ja jonkun verran CD levyjä kopioituna kiintolevylle. Nuo riittää mulle, mutta mä en ole mikään hifisti.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • kailinds
          • Nov 2015
          • 230
          Mulla on MP3ia sisältävä 64gb muistitikku kiinni USB-liitännässä, lisäksi Spotify BMW Appsin kautta mutta sitä ei tule juurikaan käytettyä.
          Kun on tallentanut musiikkitiedostoihin myös kansikuvadatan, niin kuva levyn kansikuva näkyy keskinäytössä kappaletta kuunnellessa. Uudempi NBT navi taitaa osata jo itse hakea tuota kuvatietoa.
          Kannattaa alspe kysäistä Böntiltä (BMWiz Oy) mitä USBin retrofittaaminen kustantaisi.
          Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
          ex showroomit:
          BMW F11 535dA xDrive
          BMW F10 520dA ///M-Sport
          BMW E92 335dA
          • Makro86
            • Apr 2013
            • 146
            • Eurajoki
            Minkäs vuotisessa tuo Spotify bmw apps toimii? Kyllä itel rupes Note 8 toimimaa paremmi ku päivitin firmiksen. Kun on kerra parittanu luurin auton kanssa ni jatkos riittää et kännykäs o vaa bt päällä ni alkaa pelittää heti ku menee autoon
            **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
            Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
            Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
            Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
            Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
            • Ileh
              • Dec 2008
              • 44
              F11 ja kova jousitus pakkasilla. Ilmajouset vaihdettu, oli täynnä pientä reikää ja kulutuspinta lähes puhki. Piti kumminkin ilmat sisällä. Katsotaan auttoiko ongelmaan.
              Ilmajouset löytyi kotimaiselta toimittajalta, Arnotit kohtuuhinnalla ja tilauspäivänä toimitettu matkahuoltoon
              • TAP
                • 84
                F11 535 diesel suodattimen vaihto
                Kun suodattimen vaihtaa niin miten auton saa kivuttomasti uudelleen käyntiin?
                ----- F11 535 XD -12 ------
                ----- E39 530 DA -00 ------
                  • 10946
                  Pariin kertaan virrat päälle ennen starttia, niin ilmaa itse itsensä.
                  • alspe
                    • Jul 2004
                    • 3399
                    • Tre
                    - Antti -
                    Ei ole tietääkseni vaihtavaa, varustelistauksen mukaan pitäisi olla kakkosalueen DVD-soitin, mutta DVD-elokuvaa ei huolinut sisään, liekö vaatii jonkin koodauksen?
                    Pitääpi polttaa CD ja DVD täyteen tiedostoja ja kokeilla osaako laite tulkata ne. Jos laite ymmärtäisi MP3/AAC-tiedostot ja varsinkin DVD:lta niin siinä olisi jo yhdessä levyssä hetkeksi mulle viihdettä.
                    G30 520d xDrive
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      Tarkemmin en osaa määritellä kysymystäni, muotoilen näin:
                      mitä halpaa tai kohtuuhintaista + hyödyllistä lisätarviketta / retrofit varustetta olette asentaneet karvalakkivarusteltuun autoon? Siis sellaista jota saisi marmorilta / ebaysta saksan laatuosaa ja joka olisi plug&play-tyylistä. Tavaraverkkoja, aurinkolasikoteloa jne jne.
                      G30 520d xDrive
                      • Makro86
                        • Apr 2013
                        • 146
                        • Eurajoki
                        Varmaan on tästä ollut juttua mutta kysytään silti eli mistä olette ostaneet mustia munuaisia f1x bemareihinne? Ihanko vaan ebayn ihmeellisestä maailmasta n. 50euron luokkaan?
                        Entä miten kannattaisi vm 10/11 f1x etupuskurista maalata/teipata ne harmaat skriidut sumarien vieressä?
                        Laitetaan kun kokemusta on niin tuli tosa jokin aika sitten hommattua joka oven orkkis ala valon tilalle semmoinen pieni projektori lamppu josta tulee maahan hieno bmw logo. Pimeässä näyttää kivalle ja ehdottomasti vaihtamisen arvoinen juttu eikä asennuskaan ollut vaikea =)
                        • Laku
                          • 17574
                          Ostin orkkis Performance-munuaiset Saksan marmorilta. Hinta ei juuri ollut kovempi kuin nuo Kiinankopiot. Esim. Genuine Parts.
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2846
                            • South Carelia
                            Nuo tilasin omaan autoon... postikulut sisältyivät hintaan !!
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • Routa
                              • 607
                              • Halsua-Kokkola
                              Onko näissä dieseleissä vakiona minkäänlaista nestettä lämmittävää lisälämmitintä? Vai onko se ainoastaan lisävarusteena. Esimerkkinä vm. 15 ja uudemmat Suomeen uutena myydyt pikkudieselit. Tyhmiä kysymyksiä.
                              NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                              EX: F20 M-Sport
                              Mondeo
                              E91 320D -07 AjTech power
                              E34 M5 Tipu
                              Muutama japsirottelo
                              • Thmas
                                • Feb 2008
                                • 533
                                • HEL
                                Onko kukaan koittanut peittää F10:n etupuskurissa liian leveällä olevia ulkomaan kilven kiinnityksistä jääneitä ruuvireikiä F10 M5:sen rekisterikilvenalusella?
                                OEM Part Number 51138047378
                                Halvemmaksi tulisi kun maalaus.
                                Audi e-tron 55
                                Exiä:
                                1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
