F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Originally posted by TuomasTee View Post
    Syy sopan riittämättömyyteen vajaaksi jäävän railipaineen muodossa voi myös johtua suuttimistakin kuten itselleni kävi. Pumpun vaihto ei auttanut mutta viidessä suuttimessa oli liiallinen ohivuoto.
    Voi olla ettei liity, mutta tulipahan mieleen että viikon verran ekasta softauksesta ajelin ilman ongelmia. Sit tuuppasin tankkiin tätä ja muutamien päivien päästä heitti ton railipainevian ja tästä eteennpäin tuon tuosta kunnes syöttöö puotettiin. Tosin vika tuli yleensä matka-ajossa ohitustilanteessa enkä ekalla viikolla pitkää siivua ajanut. Paitsi ekan kerran täräytti kyllä ihan valoista reippaammin lähtiessä ton tökötin jälkeen.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Originally posted by Kimmo-R View Post
      Voi olla ettei liity, mutta tulipahan mieleen että viikon verran ekasta softauksesta ajelin ilman ongelmia. Sit tuuppasin tankkiin https://www.seab.fi/tuote/stp-ultra-...an-puhdistaja/ ja muutamien päivien päästä heitti ton railipainevian ja tästä eteennpäin tuon tuosta kunnes syöttöö puotettiin. Tosin vika tuli yleensä matka-ajossa ohitustilanteessa enkä ekalla viikolla pitkää siivua ajanut. Paitsi ekan kerran täräytti kyllä ihan valoista reippaammin lähtiessä ton tökötin jälkeen.
      Ei kannata bensamoottoriin tarkoitettua litkua dieseliin laittaa
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Oho tuli väärä. Linkki korjattu eli ihan vastaavaa dieseliin tarkotettua siis laitoin.
        --Audiokit.fi--
        BMW i3 60Ah -14
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Noita ns. puhdistusaineita ei kyllä kannattais laittaa. Niistä hyötyy vain dieselpajat, lisääntyneiden suutinhuoltojen myötä. Omakohtaista kokemusta asiasta löytyy.
          Ohivuotomäärät kannattas tarkastaa ennen pumpun vaihdon suunnittelua.
          • salmol
            • Feb 2013
            • 244
            Sain softauksen yhteydessä putelin jotain (olisiko ollut STP) ainetta jolla pinnoitetaan metallipintoja moottorissa, meinaatko ettei sitäkään kannata laittaa koneeseen? Laitetaan moottoriöljyn sekaan öljynvaihdon yhteydessä.
            Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Se ei liity tuohon asiaan, mut ei noi STP:n aineet sitä parasta luokkaa ole.
              Itse olen kyllä kokenut Forten suutinpuhdistus aineet erittäin toimiviksi.
              Kaikkea voi toki käyttää väärin jne.
              Ja olen todennut että kyllä siinä 30e Forte purkin ja Motonetin 5,90e purkin välillä vaan on jotain eroa, et jos sen halvan paskan sieltä hyllystä nappaa ja tulee ongelmia ni voi katsoa peiliin.
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Juu moottoriöljyn lisäaineet on eri asia kuin polttoainejärjestelmän puhdistusaine. Motonetistä itsekin vuosia sitten litkun ostin. En muista enää minkä valmistajan tuote. Täyteen tankkiin lisäsin. Puolessa välissä starttaukset muuttui pitkiksi. Yksi suutin oli saanut roskaa väärään paikkaan ja ohivuotoa sitä myöten reilusti.
                Forte jos jokin pitäisi valita.
                • Jussi_koo
                  • Mar 2017
                  • 42
                  • Lahti
                  Apuva ? 535d 2014
                  Noni. Muutama viikko sit tuli 2014 535d xdrive ja tänään odotettu reissu Antille Seinäjoelle täältä lahesta ja luu kädes kotiin. Eli normaali kahen vedon sijaan tehtiin varmaan 20 vetoo eli varmaan 3.5h penkissä eikä tulosta ---> yliahtaa vit*sti ja vikatilaa eli vaihdetta isommalle ja sitä rataa. Teki myös vakio-ohjelmalla mutta sillon ei mene vikatilaan. Antti sanoi että ei ole ikinä ollut vastaavaa. Mitään mikä teki ei korjannu yliahtamista. Mistäs lähetään vikaa ettii et ens reissu ei oo turha prkl
                  M550d
                  • suppari
                    • 4048
                    Näyttääkö painetunnistin järkeviä lukemia tyhjäkäynnillä?
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Jussi_koo
                      • Mar 2017
                      • 42
                      • Lahti
                      En nyt enää muista kaikkee mut Antti sano et koitti kattoo kaikkea / käydä läpi ja kaikki näytti normaalilta... kylä kyrpii
                      Ja pahiten ahtoi keskivaiheilla yli, jossai 3000rpm päällä, jotain Antti sano et hänen mielestä siinä just missä isompi ahdin lähtee peliin. Ei mitään vikakoodeja paitsi vedossa toi yliahto ja vikatila
                      Kun uppoutuu lukee niin ollut juttua kellosta, tangoista ja niiden jumittamisesta, antureista, ahtimesta ja vaikka mistä... ei kuitenkaan ihan yleinen juttu vissiin kun jäi ohjelma tekemättä
                      Ja vakiona penkityksessä tehot ihan haarukassa. Autolla ajettu 120tkm
                      M550d
                        • 7548
                        Ihan ensimmäisenä lähtisin testaamaan istalla ne turbojen ohjaukset, siellä on aika monta alipainesolenoidia ja sähköistä säädintä, liekkö joku läppä jumittaa tai alipaineletku on rikki. Istassa on kohtuu kattava testiproseduuri tuohon...
                        • Jussi_koo
                          • Mar 2017
                          • 42
                          • Lahti
                          Okei. Kiitos paljon vinkistä. Lahdessa yks pienempi Bmw / mersu korjaus jolla nimeä aika hyvin niin sinne vien. Auttoi myös auton metsästyksessä mua kun tarkistettiin historiaa. Autossa vielä vuoden fragus täystakuu, korjaa Ahtimien vaihdosta lähtien kaiken
                          M550d
                          • Jussi_koo
                            • Mar 2017
                            • 42
                            • Lahti
                            Seuraava kysymys
                            Kehumani paikan tietämättömyys ohjelmoinneista yllätti, eikä ole kuulemma resursseja lähteä etsimäänkään vikaa.
                            Eli onko kiinnostuneita tekemään diagnoosia ja hoitamaan vika ? Mitään maailman mullistavaa ei ole mutta jotain silti mikä estää ohjelman.
                            Antilta lisätietoja
                            Saa myös soittaa
                            050 3097257
                            Jussi
                            M550d
                            • H3nu
                              • Feb 2014
                              • 252
                              • Hämeenlinna
                              Originally posted by Jussi_koo View Post
                              Seuraava kysymys
                              Saa myös soittaa
                              050 3097257
                              Jussi
                              Ota yhteyttä nimimerkki Spetke/ Bemu Expert
                              BMW F82 M4 -16
                              BMW F20 116d M-sport -14
                              Aprilia Dorsoduro 900 -20
                              Sea-Doo RXP300RS -16
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                Seuraava kysymys
                                Antilta lisätietoja
                                Saa myös soittaa
                                050 3097257
                                Jussi
                                Tampereelle kun auton saat niin hoidetaan kuntoon, kaikin puolin.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
