F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • paapaa
    • Apr 2008
    • 201
    Originally posted by makkis View Post
    kiitos positiivisia kokemuksia...tilattu tuokin topic
    • ohohh
      • Aug 2012
      • 268
      • Porvoo
      #572
      530d 190kW malli, ja arvon nyt lisäätehoa.fi ja motorbitin välillä. Lisäätehoa lupailisi paperilla enemmän. Kumpaa suosittelette?
      G20 330e M-Sport '21
      ex's
      F30 330e M-Sport '17
      F11 530d X-Drive M-sport '12
      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
      E46 330Ci M-Sport II '03
      E36 323i Coupe '97
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1073
        • Fin
        #573
        motorbitilla on dyno, lisäätehoalla ei.
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #574
          Ja tällä asialla ei ole mitään merkitystä, mutta kai se on kiva se teholappu saada kehystettäväksi.
          Joten ihan kumpi vaan sopii sinun suunnitelmiin paremmin. Molemmilta saat mukavasti tehoa ja ihan varmasti auto kestää molemmilla softilla just niin kauas kuin vakionakin.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #575
            Kumpi sitten on tärkeämpi, teho paperilla vai se mikä autoa todellisuudessa liikuttaa?
            Itse kääntyisin motorbitin puoleen, kummasti jarrudynossa nämä paperilla tehokkaat antaa pienempiä lukemia..
            • juBz
              • Jan 2011
              • 581
              Lisäätehollakkin on Tampereella nykyään dyno, jos sillä merkitystä.
              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
              E30 318i - 88 Alpinweiss II
              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #577
                Tärkeämpi on tietenkin se mikä sitä autoa liikuttaa. Dyno löytyy myös minulta jos nyt sellaista sitten haluaa mittailla. Sarjatuotantoautot kuitenkin hyvin vähän eroavat toisistaan, selkeät erot samanlaisella softalla kertovat muuttuneista olosuhteista, kuten karstoittuminen, DPF kunto, turbon kunto jne.
                Itse toimin aina kuitenkin reilusti, jos ei tykkää niin palautetaan vakioksi ja maksetaan rahat takaisin. Yksikään ei kuitenkaan näin ole vielä halunnut toimia, vaikka on käytetty vieraan dynossakin niin kokolailla annetut suureet on toteutunut +-5%. Valintakysymyksiä, joihin vain asiakas voi tehdä päätöksen.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2004
                  Kova väite N57 moottoreista puhuttaessa.
                  • fraatti
                    • 4671
                    Sehän taitaa olla aivan selvä asia että vaikka moottori softattaisiin ja ajotapa pysyy samanalaisena tehonkäytön osalta niin silloin tuolla ei juurikaan ole merkitystä moottorin kestävyyteen. Eihän noita karttoja juurikaan sellaisilta kohdilta ruuvata mitkä ovat esim matka-ajossa käytössä. Tilanteet missä käytetään kasvanutta moottoritehoa taas aivan varmasti lisäävät osien kuormitusta mikä varmasti vaikuttaa jotenkin osien elinikään negatiivisesti.
                    EGR:n poisto sitten tietysti vaikuttaa moottorin öljyjen vähetyneeseen nokeentumiseen mutta vastaavasti taas palolämpötila nousee korkeammaksi joka nostanee vastaavasti hiukan lämpökuormaa. Kokonaisuutena kuitenkin EGR:n olemassaolo vaikuttanee negatiivisesti. Tietysti tässäkin oleellisessa osassa on se että kuinka usein öljyjä vaihdetaan.
                    Ja vaikkei EGR olisikaan käytössä niin siitä huolimatta nokea päätyy öljyjen sekaan.
                    Todennäköisesti kuitenkin valmistajat ovat tehneet paljon työtä asian eteen että välttämättä johtopäätös ei aivan pidä paikkaansa. Tässä on kuitenki todettu että pienellä kuormituksella kuluminen ei kasva.
                    https://sci-hub.tw/10.4271/1999-01-0839
                    Tässä taas cummins todennut että patti kestää egr:n kanssa samalla tavalla.
                    High-mileage testing shows EGR engines just as durable: Cummins
                    COLUMBUS, Ind. High-mileage durability evaluations of its post 02 on-highway ISX engines indicate they are capable of providing the same or better durability than the power plants they replaced, according to Cummins officials.
                    The testing involved engines which had almost 600,000 miles (965,000 km) of commercial service.
                    "There is no difference in durability between pre ’02 engines and post ’02 ISX engines. The proof is in the parts," declared Bob Weimer, vice president, heavy duty quality.
                    F11 535dX LCI
                    • HV530XD
                      • Mar 2015
                      • 399
                      • Lappeenranta
                      #580
                      Kuinka paljon mahtaa N57:ssa olla samoja kestävyyteen vaikuttavia perusosia (laakerit, männät, kiertokanget, kansi jne.) eri tehoversioissa 530, 535 ja 550? Veikkaisin et aika paljon? Itselleni perustelin softauksen jälkeisiä lukemia 535 softattuna vs 550 vakio, et moottorissa ja voimansiirrossa on pitkälti samat kriittiset komponentit, niin 535 softattuna 550 tehoille ja väännölle kestää sen minkä 550 vakiona.
                      • zakspeed
                        • Nov 2003
                        • 2004
                        550d on täysin eri komponenteista tehty moottori. Tai on siellä nokat samat.
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #582
                          Ei ole.
                          Juurihan sitä on hehkutettu kuinka kovia koneita N57 ovat.
                          Se tiedetään että 550d koneen sisuskaluissa on jonkin verran eroa, mutta lopunperin aika vähän sellaista mikä haittaisi voiman ottoa.
                          Mutta mikä sinun mielestäsi N57 koneessa rasittuu merkittävän paljon enemmän softatussa verrattuna vakioon?
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2004
                            Ei ole.
                            Kaikki avaamani laakerivikaiset N57 moottorit on olleet lastutettuja. En ole sen enempää asiaa miettinyt.
                            Varmasti vielä joskus tulee vakio N57 laakerivikaisena vastaan.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #584
                              Eipä kovin suuresti lastutuksen pitäisi rasittaa laakereita vakiota enempää:think
                              Ja nykypäivänä varmaan se 80% näistä on myös lastutettuja joten sellaiset on helppo osua kohdalle.
                              Mutta jokainen tekee kuten parhaakseen näkee ja jos yhtään jännittää niin kannattaa pitää autonsa vakiona
                              • suppari
                                • 4048
                                Mulla on tuollainen kontissa ja vähän päälle satku mentynä.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
