F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • Insomnia
    • Dec 2013
    • 17
    • Sipoo
    #616
    Originally posted by >Jon1< View Post
    Itsekkin ollut tuikun ohjelmaan tyytyväinen.. En ainakaan näin talviaikaan ole saanut näkyvää savua aikaiseksi. Eikä tyhjäkäynnillä häise yhtä järkyttävälle kun edellinen e61 aj:n ohjelmalla
    Tämähän alkoi kiinnostamaan. Onkohan tästä aiheesta enemmänkin havaintoja? Itsellä 535d:ssä DPF ja EGR delete + Cooleri ja AJ:n softa. Käry tyhjäkäynnillä muistuttaa tosiaan lähinnä jotain-70 luvun mersua. Pidin tätä automaattisesti syyseurauksena siitä että DPF on heitetty mäkeen, mutta onko asia tosiaan enemmänkin softa sidonnainen?
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      #617
      Itse ohjelmaa tehdessä mainitsin asiasta ja Tuikku antoi tuohon asiaan järkeenkäyvän selityksen miksi noin. Tosiaan ennen kun polkaisi paikallaan tuli näkyvästi mustaa nyt ei erota höyryn seasta nokea. Savuarvo oli ollut katsastuksessa 0,7 nyt varmaa lähellä nolla ja luulisi katsastus miestäkin vähemmän kiinnostavan saastelaitteiden olemassa olo kun ei savua.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • veku
        • 6323
        • P-Pohjanmaa
        #618
        Onko sulla dpf paikoilla vai downpipe?
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          #619
          Hitsaus sauma näkyy DPF kyljessä.
          • torx
            • Nov 2004
            • 383
            • Tuusula
            #620
            Itse kävin tuossa syksyllä sigun vekottimeen ottamassa softan Motorbitilta. Auto kuitenkin vanha ja käyttö auto niin pyysin sellaista "ei ihan kaikkea irti" softaa jos toi sit kestäisikin. Autolla ajettu tuolloin 223tkm. Nyt joku 23Xtkm.
            Palvelu oli ensiluokkaista ja taisi tuon jopa hänen kesälomallaan tehdä. Käytös autossa muuttui täysin ja olen ollut tyytyväinen. Ei savuta tms. (vaikka ei kai se nyt haittaisi) ja tehoalue on hyvä. EGR samalla softalla pois ja muut autossa ihan vakio rautaa. Imusarjan läpistä tais antaa jotain vikakoodia, mut nekin nollaamalla pysyy tovin pois pitää selvitellä.
            242.2 / 553 oli vakio tehot penkissä.
            292.2 / 642 sit jälkeen penkissä.
            Vihjaisi et välijäähytin voi olla tukossa kennoista tms kun normaalia nopeemin nousi lämmöt painepuolella. Toiminut kyllä hienosti ainakin toistaiseksi.
            G30 530e m-sport -19.
            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
            Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              #621
              Onko kukaan törmännyt sinkkuturbo N57:n ahdinpäivitykseen jonka lopputulema olisi jostain 300 ja 400hv:n välistä? Eli hakusessa upgrade jolla saavutettaisiin alakierrosten toiminta vakioahtimen tasolla. Tuntuvat tähtäävän imusiiven vaihdollakin usein tuonne 400hv nurkille.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #622
                Kyllä Proturbon tekeleen kanssa on päästy 400hp puolelle.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  #623
                  Joo, mutta jos riittäis maltillisemmat lukemat, mutta haluaisi säilyttää alkuperäisen ahtimen käytöksen siellä 1500rpm tienoilla?
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #624
                    Kyllähän sen aika hyvin pitäisi herätä Proturbon tekeleenkin.
                    Mutta sitten on tietysti hinnan puolestakin hyvä vaihtoehto, Turbosystemsiltä kuulalaakeroitu hybridi.
                    • pete95zhn
                      • Mar 2007
                      • 214
                      • Boostby
                      #625
                      Näin mainoksena, jos Porkkisen, eli ERIKOISMOOTTORI.fi:n viritysohjelmat ovat tuttuja, niin asennan niitä pääkaupunkiseudulla. Omassa 530d:ssä (F11) toimii varsin mainiosti. Ei savuta, jurise tai nyi, vaan vetää puhtaasti. Samoin tuossa takatuupparissa. Eivätkä muutkaan asiakkaat ole moittineet.
                      Ahtimista taasen voin suositella FinTurbon tuotteita. Omissa ja kavereiden Porscheissa on käytetty niitä hyvällä menestyksellä vuosikausia. (<== tuosta en saa edes provikkaa...) Myös VAG-puolella on niillä hyvä maine.
                      Pete
                      Menneet:
                      E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3G31 530eXT M-Sport
                      Nyt:
                      0,33x F87 M2
                      996 turbo
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1346
                        • Kainuu
                        #626
                        Minkälaisella toleranssilla nuo sport displayt näyttää oikeita lukemia?
                        • Tommix
                          • 5600
                          • S:t Karins
                          #627
                          DPF:n poisto ei aiheuta käryä, CAT:n poisto aiheuttaa. Eli CAT kannattaa jättää vaikka DPF:n poistaakin. Eipä haise mannelavetille sitten.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #628
                            Päivän dumbass-kysymys:
                            Miten voin tarkastaa onko auto ohjelmoitu? Löytyy Carly ja sillähän näkee livedataa, mutta mitä seurata ja mitä arvoja sieltä tulee vakiona vs softa?
                            Mutuilen että ahtopaine ja syötöt?
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #629
                              Ahtopaine on varmempi kun syöttöjä ei kaikki laita näkymään oikein.
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #630
                                Ok Mitähän lukemia 2011 mallinen 530d x-drive pitäisi näyttää vakiona?
