F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 268
    • Porvoo
    #856
    Moro,
    Onko kukaan ottanu 530xd:hen XHP:n softaa ohjelmoinnin jälkeen.
    Tuntuuko perstuntumalla että sais enemmän vetoja, kun lukitsee turbiinin nopeemmin ja pitää kovemmat paineet laatikossa?
    G20 330e M-Sport '21
    ex's
    F30 330e M-Sport '17
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • RRR77
      • Mar 2016
      • 232
      • Tuusula
      #857
      Nykyiseen en, mutta X6 laitoin, 35d/6hp. Xhp:n tuoma suorituskyky ei sinällään ollut kovin ihmeellinen, jos sitä nyt oli ollenkaan muutoin kun nimellisesti.
      Sen sijaan käyttömukavuutta se kyllä lisäsi ehkä 100%. Vaihdot oli todella hyvät, käytössä oli stg2 joten d-puolen vaihdot ei olleet niin terävät kuin stg3. Ja ne muutetut vaihtokohdat
      Muistaakseni 19 versiota ehdin tehdä shiftmap editoriin ennen kuin olin tyytyväinen ite, ja tässä oli siis kyseessä pelkkä d-puoli. Käytössä oli siis lisenssi ja karttapaketti, ta toki niitä muitakin lisenssin suomia featureita oli käytössä vissiin kymmenkunta. Vaikka suorituskykyä ei tuhottomasti tuliskaan niin suosittelen silti.
      535d F07
      120d M-Sport F20
      • TON-III
        • Nov 2018
        • 480
        Automaatti on aina automaatti ja me käyttäjät mieltymyksineen erilaisia, vaikka oma pelini on ihan vakio niin silti tuon 8-pykäläisen flashääminen teki siitä enempi käyttäjänsä näköisen. Ja se meni melkein kerralla maaliin erään hyvän vaihtokohtasuosituspäivityksen myötä.
        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
        • suosukeltaja
          • Jan 2009
          • 111
          Originally posted by suosukeltaja View Post
          Kiitos paljon kommentista varmistuksesta.
          Ei tarvitse itsekseen pähkäillä kun ei ole vertailupohjaa ja kokemusta asiasta.
          Katsotaan miten ohjelma vaikuttaa. Laitan kommenttia tänne kun on kokemusta asiasta.
          Ei auttanut ohjelma asiaan.
          Seuraavaksi pitäisi jostain saada suuttimet tai pari jotta voisi kokeilla niiden vaikutusta.
          Jos löytyy niin laittakaa viestiä. Autona 535d 299hp F11 2011
          • MarkusM
            • May 2020
            • 32
            Jyristääkö siis paikallaan, ajossa vai vedättäessä vai jokaisessa näistä tilanteista?
            BMW 530 F10 -13, m-sport
            • veku
              • 6314
              • P-Pohjanmaa
              #861
              Olikos ne moottorin kumityynyt tsekattu ?
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • suosukeltaja
                • Jan 2009
                • 111
                Paikallaan käyttäessä ja ajaessa. Paikallaan heti kun painaa kaasua aina ylemmäs saakka. Eniten ehkä 1200-1900rpm.
                Ajaessa huomaa parhaiten 1200-1900rpm kun on veto päällä ja vääntöä vähän enemmän. Varmaan koko alueella mutta ruossa huomaa parhaiten.
                Moottorin tukikumit on vaihdettu.
                Railipaineet, vikakoodit, turbot, alipaineletkut yms. Tarkastettu tai vaihdettu.
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 934
                  Dampperi tsekattu jos paikallaankin värisee?
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  • suosukeltaja
                    • Jan 2009
                    • 111
                    Dampperi (hihnapyörä) vaihdettu 1-2 vuotta sitten.
                    Sen jälkeen vaihdettiin vielä stefa kun alkoi vuotamaan.
                    Erikseen katsottu "väpättääkö" viime kesänä ja viimeks eilen.
                    Ainakaan silmällä ei huomaa mitään erikoista.
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #865
                      Katso alakerran laakerit, jos stefakin alkanut vuotamaan.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • suosukeltaja
                        • Jan 2009
                        • 111
                        Stefa alkoi vuotamaan sen jälkeen kun dampperi meni sököksi kesken ajon. Vaihdon jälkeen seuraavassa huollossa huomattiin että etupää on kostunut stefasta.
                        Tuohon ei enää osaaminen ja mielenkiinto riitä.
                        Ei kuitenkaan ilmeisesti ihan pieni homma?
                        Käynti on olut tuollainen jo ainakin 2vuotta/50tkm. Tyhjänäkäynnillä käy hienosti. Luulisi, että laakerivario olisi pahentunut ja/tai kuuluisi tyhjänäkäynnillä.
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          Tiivistehän kuuluu vaihtaa aina damperin vaihdon yhteydessä. Jos ohjeiden mukaan toimitaan.
                          • suosukeltaja
                            • Jan 2009
                            • 111
                            Kiitti, toi on hyvä tietää.
                            Dampperi hajos juhannuksen viettoon mennessä mökkitielle ja juhannusloma venyit 1,5vk mittaseksi (kelit oli tosin hyvät).
                            Tilataksilla 4-hengen tavaroilla 2km mökille ja auto hinurilla paikalliselle pajalla. Eivät vaihtaneet stefaa...
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #869
                              Minullakin oli 40tkm ajan laakerivaurio, eikä edes juuri pahentunut siitä.
                              Tarkastus paljasti vian ja pelasti moottorin.
                              Tätä ei nimenomaan kuullut tyhjäkäynnillä, vaan liian tarkkakorvainen kuuli kierroksilla.
                              Ei se paha rasti ole öljypohja ottaa pois ja sitä kautta laakerit tarkistaa.
                              Tarvii vaan uudet pultit vaikkei siellä mitään sanomista olisi.
                              • suosukeltaja
                                • Jan 2009
                                • 111
                                Tuollalailla kun kerrot niin kuulostaa helpohkolta, jos alta pääsee suoraan öljypohjan irroittamaan ja tarkastamaan tilanteen purkamatta enempää.
                                Miten hoidit laakeriremontin, itse, kaverilla vai... millaista euronippua siihen joutui laittamaan?
                                (Oisko tälle joku toinen topic parempi?)
