F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • alspe
    • Jul 2004
    • 3399
    • Tre
    #391
    Monesti myyjällä on ehdoissa, että se viallinen osa pitää lähettää takaisin.
    Juu, mutta Paypalilla maksaessa saa kulut takaisin.
    G30 520d xDrive
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1083
      • Lumbriver
      #392
      Onko kukaan laakeroinut ilmastoinnin vapaakytkintä uudelleen vai suosiolla uutta osaa?
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • tuoasm
        • Jun 2015
        • 107
        • joensuu
        #393
        Tuli F10:n CIC naviin päivitettyä europe east 2020-2 kartat. Nyt ei näytä kartalla kuin pääväylät, eikö east kartta pelitä suomessa vai menikö joku pieleen päivityksessä?
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          #394
          Suomi löytyy täydellisenä west-kartasta, eastissa juurikin vain nuo pääväylät.
          • tuoasm
            • Jun 2015
            • 107
            • joensuu
            #395
            Joo, west kartan laitoin ja myös pikkutiet löytyy nyt. Ei vaan navigointi enää virossa taida onnistua tuolla kartalla.
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6882
              • PK-seutu
              #396
              Ko. kartoista häipyi jostain syystä Viron pienet tiet alkaen 2019-1 kartat.
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • torx
                • Nov 2004
                • 383
                • Tuusula
                #397
                Hieman aiheeseen liittyen, ei kellään olisi vaikka privana laittaa CIC west 2020-2 karttoihin linkkiä? Taisin viimeksi laittaa road map europe premium 2019-1. Jos tuossa westissä tosiaan nuo suomi kartat kunnolla.
                G30 530e m-sport -19.
                https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                • Mirska
                  • Aug 2012
                  • 112
                  F10 528 bensa loppui kun mittari näytti että olisi vielä 1/4 tankkia jäljellä ettei edes valo palanut, suoraan vaan tasoanturia tilaamaan vai onko jotain muuta mitä tarkistaa ensin?
                  F10 528iA
                  Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3028
                    Siirtopumpun toiminnan voisit tarkistaa tankissa, vaikka kyllä siitä pitäisi myös vikakoodia jäädä rekisteriin.
                    Tampere
                    • Mirska
                      • Aug 2012
                      • 112
                      Enpä huomannu vielä koodeja istalla vilkaista joten täytyykin tehdä se ensin. Kiitoksia
                      F10 528iA
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1075
                        • Fin
                        #401
                        Kukaan vaihtanu F10/11 tuulilasia? Pitääkö samalla vaihtaa sade/valotunnistin kokonaan uuteen vai riittääkö kun vaihtaa uuden geelityyynyn lasin ja sensorin väliin?
                        Olikos bemarin oma ohjeistus että koko sensori lasinvaihdossa kokonaan uutten?
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                        -BMW E39 528i 96
                        • karis79
                          • Oct 2007
                          • 145
                          Minä oon vaihattanu kahdesti liikkeessä ja toisella kertaa sano että jos ongelmia sensoreitten kans nii pitää käydä kaliproimassa ne marmorilla. Mulla on automaattiset pitkät ja liikennemerkkinäyttö. Ehkä liikennemerkkinäyttö toimii hiukan huonommin kuin aiemmin mutta se on niin turhake etten oo jaksanu kokeilla toimisko se paremmin kaliproinnilla. Ei tiedä ovatko liikkeessä vaihtaneet geelityynyn
                          F11 530xd 11/11
                          E39 530d 05/03
                          • Mirska
                            • Aug 2012
                            • 112
                            Istalla ei näkynyt mitään koodeja polttoaineen syötöstä, eikös siirtopumpulla tarkoiteta juurikin sitä pumppua mikä tankin puoliskojen välillä tavaraa liikuttaa? En ole ihan varma mikä se tuolla istassa on nimeltään.
                            F10 528iA
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3028
                              EKPS:ltä ja/tai DME:ltä tulee vikakoodia jos siirtopumppu ei toimi odotetusti. Jos vika uusiutuu sen tankin tasoanturin/anturien vaihdon jälkeen, niin sitten jatkoselvittelyjen vuoro. Toisaalta tasoanturin viastakin pitäisi vikakoodi tallentua, mikä auttaa pääsemään vian taustasyyn jäljille.
                              Tampere
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                #405
                                Osanumero on 63 11 7 316 217.
                                Halogeneille on omansa ja xenoneille omansa.
                                Kokeilin kahta halpismodulia eBaysta, mutta kumpikaan ei lopulta toiminut.
                                Mulle tuo osanumeroasia vähän epäselvä. Antamasi 63 11 7 316 217 on ilmeisesti BMW virallinen osanumero? Numerosarjat joita tarrastani ehdotin, on kolmannen osapuolen numeroita?
                                Taidan kumminkin koittaa tuuriani, että löytyisikö tarvikkeesta toimiva.
                                Antoiko viallinen osa korkeudensäädöstä heti erroria vai totesitko ihan säätöä kokeilemalla.
                                Modulin initialisointi ei onnistunut ISTAlla. Valot toimivat, mutta korkeussäätö ei toiminut kummassakaan ajovalossa, kun tarvikemoduli oli kytkettynä. Toimi kyllä ehjällä modulilla molemmilla puolilla.
                                Hyvin harvakseltaan myös kojetauluun tuli ilmoitus ”vertical beam adjustment failure”. Siis ehkä kerran kuussa.
                                Asensin osan eilen ja ainakin tähän mennessä osa toimii eikä anna enää vikailmoitusta. Korkeudensäätöä en ole vielä kokeillut, että säätääkö vai ei.
                                Osan piirilevykin on muuten erilainen kuin alkuperäisen. Siis piirin layout.
                                Alkuun kun sain osan kiinni, ei toiminut ja antoi samaa herjaa "side/daytime light failure", ”vertical beam adjustment failure”. Virhe tuli virrat päällä ja myöskin kun käynnistin auton paikoillaan ollessa. Totesin, että packa, ei toimi ja pitää rueta palautusrumbaan. Mutta sitten se alkoikin toimia kun lähdin parin tunnin päästä ajelulle. Rinkulavalot toimiii ja vilkut ei nakuta enää.
                                G30 520d xDrive
