F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TheRipper
    • 5443
    • Paimio
    #916
    Originally posted by Bnito View Post
    Näillä pakkasilla (-15 ylöspäin) lämmöt eivät meinaa nousta yli 80c. normaalia?
    Eilen kun oli yöllä 24 astetta pakkasta kävin ennen töihin menoa tunnin lenkillä niin eipä bensakoneisessakaan lämmöt juuri tuota ylemmäs nousseet. Tosin täytyy muistaa että näissähän on moottoriÖLJYN lämpömittari ei jäähdytinnesteen kuten vanhemmissa...joten ihan niin realistista kuvaahan tuo ei moottorin lämpötilasta anna. Sisälle kabiiniin tuli kyllä oikein kivasti lämmintä, että kyllä ainakin moottori lämmin oli.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • HV530XD
      • Mar 2015
      • 399
      • Lappeenranta
      #917
      Mikäs näissä on takapään pyöränlaakereiden kulumisaste ollut? Missä km on joutunut vaihtelemaan?
      Ihan kun nimittäin ääntäisi hieman itsellä...176tkm mittarissa about nyt...
      Oma 535xd ja pitkää maantiesiivua pääosa kilsoista, nyt mittarissa 318tkm, ja oikea takapyörän laakeri on ainut mikä mennyt. Vaihdettiin 299500km kohdalla.
      • hjenkka
        • Mar 2010
        • 578
        • JKL
        #918
        omassa, oikea taka n. 210tkm ja vaihtoon..
        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
        Vs1400 Intruder
        F11 530dA xDrive
        E60 523iA
        E39 520i Sedan
        E39 530dA Touring
        E39 528iA Sedan
        E46 318i Sedan
        E39 523i Sedan
        E36 316i Sedan x2
        • TheRipper
          • 5443
          • Paimio
          #919
          Hassua nimittäin kuulostaa tulevan omassakin nimenomaan oikealta puolelta tuo ääni... :think
          Noh täytyy jossain kohtaa nostella pyöriä vähän ilmaan ja kokeilla onko välystä havaittavissa.
          Itse laakerithan näyttää olevan aika edukkaita kun SKF tai FAG saa satasella parin.
          Irroituksessa varmaankin oma prosessinsa on, mutta vielä ennenkuin suola ehtii tekemään tehtävänsä lienee hieman helpompaa sentään.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #920
            Miulla ei tuo Journey computer(jos muistan nimen oikein, kumminkin se mikä idrivessä näkyy) taida nollaantua ensinkään, auto kyllä menee lepotilaan. Ei palanu valoa enää reilun vartin jälkeen vaihdekepissa eikä missään muuallakaan, ei edes puhelimen laturissa joka oli 12v ulosotossa paikallaan.
            Joten kuuluuko tuon nollaantua itsestään, vai nollataanko aina manuaalisesti? On kyllä kömpelö jos näin
            Edit. F11 -12.
            M550d
            • skt
              • Aug 2013
              • 359
              • Etelä-Pohjanmaa
              #921
              Edit. F11 -12.
              Mulla on uudempi NBT, mutta jos olis samat vermeet niin taitaa olla kaksi:
              - on Board computer, jossa näkyy pitkän ajan kulutukset yms. nollautuu muistaakseni painamalla kyseistä riviä. Näkyy myös nopeusmittarin ala-osassa ja näitä voi vaihdella myös viiksen painikkeella.
              - Trip computer: siinä on täppä pohjalla, josta voi valita ”reset automatically”, jolloin nollaa joka matkalle ja erillinen reset-painike, jos automaattinen ei ole päällä. Automaattinen nollaus tapahtuu noin 4 tunnin viiveellä, joten voit käydä esim. lomamatkalla syömässä tai tankkaamassa ja se ei katkaise matkan laskentaa.
              G26 i4 eDrive40 -22
              Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
              Ex. E61 LCI 520d -08,
              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
              • Soossi
                • Oct 2012
                • 14
                • Hyvinkää
                #922
                Autona F11 520d B47 padalla.
                Onko normaalit lämmöt vai termaria vaihtoon? 30min ja 30km ajolla maantietä ja kaupunkiajelua sekaisin, nesteenlämmöt 75 astetta ja öljynlämmöt 94 astetta piilovalikosta katottuna ja ulkona -5. Viikko sitten kun oli -15, niin ei päästy jäähdytinnesteiden osalta kuin 65 asteeseen samaisessa ajossa :think Ja naftaahan auto kuluttaa n. 8l/100km moottoritie ja maantieajossa vaikka lähtee lämpösestä tallista ja ajelee kevyellä kaasujalalla.
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3399
                  • Tre
                  #923
                  Hitaasti nämä lämpenee eikä mulla ainakaan talvella kulutuksessa näy kasvamisena vaikka lämmöt saa ylös vasta kunnon maantie/moottoriajolla. Harvoin on viisari yli 75asteessa kun tässä kaupungissa ajelee vaikka enemmänkin.
                  G30 520d xDrive
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #924
                    No sieltähän se löytyi, tulipa tyhmä olo
                    M550d
                    • majgul
                      • Nov 2008
                      • 890
                      Kellään tietoa että onko noissa dcan kaapeleissa eroa? Toimi aikaisemmassa 335n54 hyvin. Nyt ostin f11 n55 535xi:n enkä pääse mhd:llä sisään. Sanoo että yhdistäminen ecuu ei saada
                      Toinen on idriven näyttö. Aika naarmuilla on, saako sitä hiottua millään nätimmäksi? Jos jollain tietoa niin arvostaisin.
                      • TheRipper
                        • 5443
                        • Paimio
                        #926
                        F-sarjaan ei d-can taida enään toimia. Enet tarvitaan. Näin minua ainakin ohjeistettiin.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • fraatti
                          • 4676
                          https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=302475 ?
                          F11 535dX LCI
                            • 7587
                            #928
                            Kyllä koodien lukemiseen D-Can toimii ihan hyvin, se vaan on vähän hitaampi kuin enet...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Okei, mulla se ei vaan yhteyttä saa. Valo syttyy kyllä piuhaan. Heti ku painaa että lue koodit niin mokkulasta sammui valo eikö saa ecuun yhteyttä.
                              • TheRipper
                                • 5443
                                • Paimio
                                #930
                                Minkäs valmistajan suuttimia BMW mahtaa näissä N53 käyttää?
                                Meinaan vaan että hintaero ns BMW-original osan ja VDO:n tarvikesuuttimien välillä on aikas suolainen...jos sieltä BMW:n laatikostakin paljastuu VDO:n suutin niin tulee maksettua melkein tuplat turhasta...
                                Toinen kyse sitten tuota 6WA mittariston retrofittauksesta. Onko näissä merkitystä onko diesel vai bensa? Joissain ilmoituksissa mainitaan että on dieselistä peräisin toisissa taas ei..luulisi että se nyt digimittaristossa on ihan se ja sama ja ohjelmoitavissa?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
