F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1860
    • N/A
    Asensin osan eilen ja ainakin tähän mennessä osa toimii eikä anna enää vikailmoitusta. Korkeudensäätöä en ole vielä kokeillut, että säätääkö vai ei.
    Osan piirilevykin on muuten erilainen kuin alkuperäisen. Siis piirin layout.
    Alkuun kun sain osan kiinni, ei toiminut ja antoi samaa herjaa "side/daytime light failure", ”vertical beam adjustment failure”. Virhe tuli virrat päällä ja myöskin kun käynnistin auton paikoillaan ollessa. Totesin, että packa, ei toimi ja pitää rueta palautusrumbaan. Mutta sitten se alkoikin toimia kun lähdin parin tunnin päästä ajelulle. Rinkulavalot toimiii ja vilkut ei nakuta enää.
    Kappas, näitä on siis toimiviakin. Noin vastaisen varalle; minkä modulin ostit ja mistä?
    Tsekkaapas se korkeudensäätö; senhän näkee helposti startissa, tekeekö sen alas-ylös skannauksen?
    Piirilevyistä; juu, molemmissa itse ostamissani piirilevyissä oli keskenään aivan eri layout, ja vieläpä erilainen kuin orggiksessa.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3399
      • Tre
      Täytyis tulla vähän pimeämpi, että näkee skannauksen
      Joo, koitan selvittää tekeekö tuon. Mitään vikakoodia/herjaa ei ainakaan nyt anna.
      Ostin tämän osan koska mulla orggiksen (??) tarrassa oli lukusarja: 7269531
      G30 520d xDrive
        • 10946
        On siellä tampereellakin maanalla parkkihalleja, joissa onnistuu tarkistaa
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3399
          • Tre
          Niissä on valot, ehkä Joensuussa ei vielä ole.
          Jep, käyn vaikka sellaisessa testimässä ellen tohon omaan talliin saa tarpeeksi pimeää.
          EDIT: testasin ja korkeudensäätö pelaa.
          G30 520d xDrive
            • 10946
            No en vielä ole niin kirkkaita valoja nähnyt maanalaisessa parkkihallissa, että ei auton valoja erottaisi. Tai no jossain autossa toki voi olla niin onettomassa kunnossa valot, ettei ne enää näytä mitään. Siinä vaiheessa kyllä menee jo umpiot vaihtoon.
            Tuohon hommaan kun ei oikeasti edes tarvitse olla hämärää, että kunnossa olevien xenon valojen liikkeen näkee ihan selvästi. Näitähän on tosin tainnut saada ihan halogeeni valoillakin, mutta taitavat olla aika harvassa.
            • TheRipper
              • 5139
              • Paimio
              Nyt kun auton hankinta tuli ajankohtaiseksi niin tuli tässä mieleen pari retrofit aiheista kyssäriä.
              Olikos niin että Sport Automaatin kepin sai ihan plug and play laittaa tavallisen tilalle?
              Toki silloin jää ilman rattiläpysköjä mutta se ei minua henk. koht. haittaisi.
              Ja kun tuota laajennettua mittaristoa S6WAA ei alkupään autoihin saanut niin onko se mahdollista retrofitata helposti jälkeen päin vai meneekö se jo liian vaikeaksi? Jotenkin muistelisin että sen joku olisi täällä tehnyt?
              Entäpäs se uudempi (LCI) M-sport ratti? Se ei vissiin sovi vanhempiin?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1072
                • Fin
                Käy, vaatii tosin koodailua.
                Voi retrofitata myös pre-lcihin, itse laitoin 6wb
                käy suoraan.
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • TheRipper
                  • 5139
                  • Paimio
                  käy suoraan.
                  Suurimmat kiitokset...Ai pitää koodailla sentään...ajattelin että kävisi ihan suoraan kun ei kepissä itsessään ole mitään erikoista muuta kuin muotoilu.
                  Mutta hetkinen...6wb onnistuu myös? En edes olettanut sen olevan mahdollista!
                  Ai rattikin sopii suoraan...no tämähän kiva juttu. Näihinhän saakin sitten rakenneltua ihan kivasti kaikkea.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • ptikkala
                    • 1578
                    Juu mittarit voi vaihtaa helposti, kunhan muistaa vain katsoa varusteet että täsmää eli onko hud vai ei.
                    • tuoasm
                      • Jun 2015
                      • 106
                      • joensuu
                      Mulla on sport-keppi vaihdettu omaan -12vm, käy heittämällä paikalleen eikä vaadi mitään koodailua toimiakseen. Tietysti jälkikäteen koodattu 2TB sport automatic mutta toimii ilmankin.
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1072
                        • Fin
                        Joo toimii se ilman koodia mutta eikös sillon siitä puutu se manuaali syöttö s1,s2,s3...? joka on vähän niinkuin se juttu tossa sporttikepissä muotoilun lisäksi.
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E39 528i 96
                        • TheRipper
                          • 5139
                          • Paimio
                          Ei kait, onhan se kuitenkin siinä normikepissäkin....
                          Tuo mittaristoasia kyllä on hieno juttu...kun tosiaan noissa alkupään malleista ei tuota laajennettua ole.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1072
                            • Fin
                            Niin nyt puhunkin koodaamattomasta sporttikepistä, voin kyllä muistaa väärinkin.
                            EDIT, vai olikos se nyt niin että ilman koodaamista mittaristossa lukee sporttipuolella pelkkä DS, ja koodaamisen jälkeen tulee ne s1,s2 indikaattorit?
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E39 528i 96
                            • tuoasm
                              • Jun 2015
                              • 106
                              • joensuu
                              Ilman koodaamista sport asennossa se DS, 2TB:n koodaamalla nuo S1, S2 ym näkyy sportilla ja laatikko vaihtelee suht ripeästi verrattuna vakioon. Manuaalipuoli pelaa samallailla kuin vakiokepillä m1,m2
                              • TheRipper
                                • 5139
                                • Paimio
                                Ai siinä on jotain tuommoisiakin hienouksia. Eli toisin sanoen näyttää sporttiasennossa mikä vaihde on päällä vaikkei ole manuaalipuoli käytössä?
                                En tuommoisesta tiennytkään. Sitten ymmärrän koodauksen tarpeen.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
