F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Minä olen huomannut että saattaa nykiä kevyesti tasaisessa vauhdissa kun DPF poltto on päällä
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • Karhuvaari
      • Mar 2020
      • 29
      E61:sessä oli vastaava vika ja korjaantui uudella maffilla. Toki syy voi olla jokin toinenkin.
      Voisiko se olla jo tukossa, vaikkei autolla ole vielä ajettu edes 60k?
      Edit: näinköhän sen tarkastus kuuluisi bmw:n premium selectionin tarkastuslistaan.
      F11 520d xdrive
      • ptikkala
        • 1572
        kyllä niitä polttoja tehdään vaikka se ei tukossa olekkaan.
        • VilleP
          • 2290
          Ei ilmamassamittari tukkoon mene. Mutta voi huonosti toimiessaan aiheuttaa nykimistä. Dpf poltto toki sekin voi moista aiheuttaa.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            Apukuskin oven lukko lakkasi toimimasta kaukosäädöllä. Ovessa ikäänkuin vähän naksahtaa mutta tappi ei mene alas eikä ylös. Mekaanisesti tappi menee alas ja lukko sekä kahvat toimivat.
            Onko näissä millaisia vikoja lukoissa ollut?
            EDIT: lukko alkoi toimimaan kun nyt renkkasin muutaman kerran tappia ylös-alas ja kahvasta availin.
            G30 520d xDrive
            • tuoasm
              • Jun 2015
              • 106
              • joensuu
              Saikos näistä jollakin koodattua tuota jarrunesteen vaihton herjaa vuoden sijaan kahden vuoden välein?
              • TheRipper
                • 5060
                • Paimio
                Eikös sen sieltä iDriven valikostakin saa muutettua ilman koodauksiakin?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Raimo Miettinen
                  • Jul 2004
                  • 320
                  Mites polton huomaa varsinkin matka-ajossa? Ei juurikaan mitenkään? Polton keskeytyessä pysäköitäessä olen oikeastaan huomannut vasta, että poltto on ollut käynnissä. Ihan uteliaisuuttani mietin, kun joskus tehnyt pientä nykimistä matka-ajossa. Egr ja imusarja vaihdettu vuosi takaperin kampanjassa.
                  BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2763
                    Ainakin polttoaineen kulutusmittari seilaa tasaisella vauhdilla ajettaessa epäloogisesti ja sykleissä, kun aktiivinen regenerointi on käynnissä.
                    Tampere
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      Mulla huomaa kulutusviisarista joka nousee 7-8L/100km suoralla maantiellä. Kaupungissa sen huomaa hieman pörisevästi äänestä ja lievästä ylitehoisuudesta, vaikka eihän pakosarjaan ruiskutettu polttoaine kyllä tehoja pitäisi nostaa..
                      Vai tuleeko siinä kauheet työntövoimat putkesta kun virtaus kasvaa
                      G30 520d xDrive
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2763
                        Jälkipoltintekniikkaa ei taida saada kuin jälkiasenteisena, mutta kuvaamasi työntövoiman oletan johtuvan korkeammista kierrosluvuista regeneroinnin aikana, mikäli pakokaasun lämpötilaa ei muuten kyetä pitämään riittävän korkeana, ja siten vaikuttaa moottoritehoon matalammilla nopeuksilla.
                        Tampere
                        • Oltsu
                          • Mar 2004
                          • 380
                          • Paimio
                          Onko normaalia kylmäkäynnistyksessä kuuluva ehkä ketjun rahina, joka häviää sekunnissa parissa ja käyntiääni ihan siisti tämän jälkeen? Jos käynnistää uudestaan heti perään niin ääntä ei kuulu.
                          Auto F11 520d 2011
                          Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                          E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            Auto F11 520d 2011
                            Onhan se normaalia koska öljyt lepäävät pohjalla ja jakopää/yläpää on kuivana.
                            G30 520d xDrive
                            • VilleP
                              • 2290
                              Mutta se kylmäkäynnistys rahina ei ole normaalia. Ketjun vaihto odottaa.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                Eikös se näissä odota kaikissa, ainakin nettijuttujen mukaan?
                                Kiinnostaa kyllä muiden kokemukset, onko käyntiääni täysin äänetön ensimmäisen sekunnin ajan kylmällä konella? Kai se jakopää on kuiva ja eriääninen kuin lämpöisellä koneella kun öljyä on jo ajettu yläpäähänkin.?
                                Ainakin minulla aamun ensimmäinen käynnistys ääntää hetken, päivän muut käynnistykset ei äännä.
                                G30 520d xDrive
