Minä olen huomannut että saattaa nykiä kevyesti tasaisessa vauhdissa kun DPF poltto on päällä
					F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Voisiko se olla jo tukossa, vaikkei autolla ole vielä ajettu edes 60k?Originally posted by VilleP View PostE61:sessä oli vastaava vika ja korjaantui uudella maffilla. Toki syy voi olla jokin toinenkin.
Edit: näinköhän sen tarkastus kuuluisi bmw:n premium selectionin tarkastuslistaan.Last edited by Karhuvaari; 20-07-2020, 10:34.F11 520d xdrive
Apukuskin oven lukko lakkasi toimimasta kaukosäädöllä. Ovessa ikäänkuin vähän naksahtaa mutta tappi ei mene alas eikä ylös. Mekaanisesti tappi menee alas ja lukko sekä kahvat toimivat.
Onko näissä millaisia vikoja lukoissa ollut?
EDIT: lukko alkoi toimimaan kun nyt renkkasin muutaman kerran tappia ylös-alas ja kahvasta availin.Last edited by alspe; 20-07-2020, 22:37.G30 520d xDrive
Eikös sen sieltä iDriven valikostakin saa muutettua ilman koodauksiakin?Originally posted by tuoasm View PostSaikos näistä jollakin koodattua tuota jarrunesteen vaihton herjaa vuoden sijaan kahden vuoden välein?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Mites polton huomaa varsinkin matka-ajossa? Ei juurikaan mitenkään? Polton keskeytyessä pysäköitäessä olen oikeastaan huomannut vasta, että poltto on ollut käynnissä. Ihan uteliaisuuttani mietin, kun joskus tehnyt pientä nykimistä matka-ajossa. Egr ja imusarja vaihdettu vuosi takaperin kampanjassa.Originally posted by atcc View PostMinä olen huomannut että saattaa nykiä kevyesti tasaisessa vauhdissa kun DPF poltto on päälläBMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
Ainakin polttoaineen kulutusmittari seilaa tasaisella vauhdilla ajettaessa epäloogisesti ja sykleissä, kun aktiivinen regenerointi on käynnissä.Originally posted by Raimo Miettinen View PostMites polton huomaa varsinkin matka-ajossa? Ei juurikaan mitenkään?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mulla huomaa kulutusviisarista joka nousee 7-8L/100km suoralla maantiellä. Kaupungissa sen huomaa hieman pörisevästi äänestä ja lievästä ylitehoisuudesta, vaikka eihän pakosarjaan ruiskutettu polttoaine kyllä tehoja pitäisi nostaa..
Vai tuleeko siinä kauheet työntövoimat putkesta kun virtaus kasvaa
						G30 520d xDrive
Jälkipoltintekniikkaa ei taida saada kuin jälkiasenteisena, mutta kuvaamasi työntövoiman oletan johtuvan korkeammista kierrosluvuista regeneroinnin aikana, mikäli pakokaasun lämpötilaa ei muuten kyetä pitämään riittävän korkeana, ja siten vaikuttaa moottoritehoon matalammilla nopeuksilla.Originally posted by alspe View PostVai tuleeko siinä kauheet työntövoimat putkesta kun virtaus kasvaa
						Last edited by JaniLap; 22-07-2020, 12:30.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onko normaalia kylmäkäynnistyksessä kuuluva ehkä ketjun rahina, joka häviää sekunnissa parissa ja käyntiääni ihan siisti tämän jälkeen? Jos käynnistää uudestaan heti perään niin ääntä ei kuulu.
Auto F11 520d 2011Last edited by Oltsu; 22-07-2020, 17:17.Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
Onhan se normaalia koska öljyt lepäävät pohjalla ja jakopää/yläpää on kuivana.Originally posted by Oltsu View PostOnko normaalia kylmäkäynnistyksessä kuuluva ehkä ketjun rahina, joka häviää sekunnissa parissa ja käyntiääni ihan siisti tämän jälkeen? Jos käynnistää uudestaan heti perään niin ääntä ei kuulu.
Auto F11 520d 2011G30 520d xDrive
Eikös se näissä odota kaikissa, ainakin nettijuttujen mukaan?Originally posted by VilleP View PostMutta se kylmäkäynnistys rahina ei ole normaalia. Ketjun vaihto odottaa.
Kiinnostaa kyllä muiden kokemukset, onko käyntiääni täysin äänetön ensimmäisen sekunnin ajan kylmällä konella? Kai se jakopää on kuiva ja eriääninen kuin lämpöisellä koneella kun öljyä on jo ajettu yläpäähänkin.?
Ainakin minulla aamun ensimmäinen käynnistys ääntää hetken, päivän muut käynnistykset ei äännä.G30 520d xDrive
